> Как работает ПРОСТЕЙШИЙ колебательный контур на транзисторе, Радиочастотный.
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2010, 05:13
Пользователь №: 24 702
Постоянно натыкаюсь на разные схемы простейших колебательных контуров на 1 транзисторе , которые объединяет одна и та же удивительная вещь :
на базу не идёт ни какая обратная связь . Вот , например, картинка. База просто "сидит" на шине питания , и всё. И на базе ничего нет. Как это может рабатать ?
Может дело в какой-то обратной связи через эмитер ?
Если убрать резистор 220R и транзистор который после него, всё равно будет работать ?
Заранее спасибо за объяснение : )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
rv3dll(lex)
сообщение Nov 10 2010, 05:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
какая разница как включен транзистор.
есть понятие трёхточка
для индуктивной между базой и эмиттером -ёмкость
между коллектором и эмиттером -ёмкость
между базой и коллектором индуктивность - в нашем случае кварц.
так вот между б и э ёмкость перехода оказалась достаточной
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2010, 14:54
То есть, если дело в ёмкостях переходов, то эта штука может работать только на высоких частотах ? Начиная от скольки ? 1МГц ? 10 МГц ? 100МГц ?
proxi
сообщение Nov 10 2010, 19:59
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
на частоте последовательного резонанса кварца или гармоники а контур нужно подстраивать, чтобы завелся
MiklPolikov
сообщение Jul 10 2011, 17:26
Собрал. Не работает. Вопрос: Почему ?
тау
сообщение Jul 10 2011, 19:52
Пользователь №: 42 757
тоже собрал, но работает. Интересно - почему ?
- MiklPolikov   Как работает ПРОСТЕЙШИЙ колебательный контур на транзисторе   Nov 10 2010, 05:13
- - halfdoom   Цитата(MiklPolikov @ Nov 10 2010, 08:13) ...   Nov 10 2010, 05:21
|- - sinc_func   Цитата(MiklPolikov @ Jul 10 2011, 21:26) ...   Jul 10 2011, 18:10
|- - Alexashka   Цитата(MiklPolikov @ Jul 10 2011, 21:26) ...   Jul 10 2011, 18:22
||- - Ariel   Волновое сопротивление Вашего контура (4.7uH, 1nF)...   Jul 10 2011, 18:59
||- - MiklPolikov   Спасибо Ariel и Alexashka , натолкнули на правиль...   Jul 10 2011, 21:39
||- - Ariel   Цитата(MiklPolikov @ Jul 11 2011, 00:39) ...   Jul 11 2011, 03:47
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(MiklPolikov @ Jul 11 2011, 01:39) ...   Jul 11 2011, 05:28
|||- - Ariel   ЦитатаЕсли Ваш дроссель представляет собой многосл...   Jul 11 2011, 06:18
|||- - MiklPolikov   Катушка индуктивности вот такая http://smd.ru/kat...   Jul 11 2011, 07:59
|||- - Ariel   эти катушки предназначены для DC/DC преобразовател...   Jul 11 2011, 08:31
|||- - Herz   Цитата(Ariel @ Jul 11 2011, 11:31) эти ка...   Jul 11 2011, 08:44
|||- - Ariel   ЦитатаПочему? из-за феррита   Jul 11 2011, 09:25
||- - Alexashka   Цитата(MiklPolikov @ Jul 11 2011, 01:39) ...   Jul 11 2011, 10:06
|- - dimka76   Цитата(MiklPolikov @ Jul 10 2011, 21:26) ...   Jul 11 2011, 05:27
- - Microwatt   Вообще-то, это называется простейший автогенератор...   Jul 11 2011, 05:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:06
