Как работает ПРОСТЕЙШИЙ колебательный контур на транзисторе, Радиочастотный. |
Nov 10 2010, 05:13
Пользователь №: 24 702
Постоянно натыкаюсь на разные схемы простейших колебательных контуров на 1 транзисторе , которые объединяет одна и та же удивительная вещь : на базу не идёт ни какая обратная связь . Вот , например, картинка. База просто "сидит" на шине питания , и всё. И на базе ничего нет. Как это может рабатать ? Может дело в какой-то обратной связи через эмитер ? Если убрать резистор 220R и транзистор который после него, всё равно будет работать ? Заранее спасибо за объяснение : )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jul 10 2011, 21:39
Спасибо Ariel и Alexashka , натолкнули на правильную мысль. 1)Увеличение L ни чего не даёт. 2)Начинает работать , если вообще убрать С19 . Когда С19 есть, на осциллографе видно , что в момент включения питания возникает низкочастотное затухающее колебание , килогерц 100. Может у SMD дросселей на феритовых сердечниках есть какие-то особенности о которых я не знаю ? 3) При наличие С27 амплитуда больше на порядок , а частота меньше в 1.2 раза То есть, судя по всему, резонанс не в контуре L1 C19 , а в контуре L1 C25 C27 . Потому что его расчётная резонансная частота 10,39 МГц очень похожа на 9,98МГц которые я вижу на осциллографе
Jul 11 2011, 06:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата Если Ваш дроссель представляет собой многослойную катушку, изготовленную по толстопленочной технологии, его характеристики не очень: низкая добротность, заметная емкость между слоями, и, как следствие, заметно выраженный собственный резонанс. 4.7uH - индуктивность небольшая, и слой скорее всего один. Паразитная емкость в любом случае меньше параллельного конденсатора, примененного в схеме, даже если слоев несколько.
MiklPolikov Как работает ПРОСТЕЙШИЙ колебательный контур на транзисторе Nov 10 2010, 05:13 halfdoom Цитата(MiklPolikov @ Nov 10 2010, 08:13) ... Nov 10 2010, 05:21    sinc_func Цитата(MiklPolikov @ Jul 10 2011, 21:26) ... Jul 10 2011, 18:10       Ariel Цитата(MiklPolikov @ Jul 11 2011, 00:39) ... Jul 11 2011, 03:47          Ariel эти катушки предназначены для DC/DC преобразовател... Jul 11 2011, 08:31           Herz Цитата(Ariel @ Jul 11 2011, 11:31) эти ка... Jul 11 2011, 08:44            Ariel ЦитатаПочему?
из-за феррита Jul 11 2011, 09:25       Alexashka Цитата(MiklPolikov @ Jul 11 2011, 01:39) ... Jul 11 2011, 10:06    тау Цитата(MiklPolikov @ Jul 10 2011, 21:26) ... Jul 10 2011, 19:52    dimka76 Цитата(MiklPolikov @ Jul 10 2011, 21:26) ... Jul 11 2011, 05:27 Microwatt Вообще-то, это называется простейший автогенератор... Jul 11 2011, 05:11
