> Светодиодные сценические осветители, Прошу подсказки в направлении дальнейшего движения
Falkonist
сообщение Jul 9 2011, 19:30
Пользователь №: 63 862
Ваяю сценические светодиодные осветители на 5-ваттных RGB светодиодах (ток 1 А, по 12 последовательно каждого цвета). Практически вся электроника сделана (пульт управления, ИИП, поворотные механизмы, автоматика и пр.), работает. И тут затормозился на главном - драйверах самих светодиодов. Регулировка яркости - низкочастотный ШИМ.
Сначала думал выполнить их по классической схеме на HV9910 (уже даже затоварился) или НV9961, но застремался: очень не хочется подводить к светодиодам гальванически не развязанное сетевое питание с точки зрения электробезопасности. Начал искать схемы на флай-бэках с трансформаторной развязкой (типа UC3842), со стабилизацией не выходного напряжения, а тока (переделать ООС по току - не проблема, знаю, как). И снова облом: все они (и микросхемы и схемы на их основе) расчитаны на автономное использование: при нулевом управляющем напряжении выдают "со всей дури" максимальную длительность импульсов ШИМ для быстрой зарядки цепи самопитания М/С. В результате этого при включении/выключении из-за переходных процессов просматриваются проблемы с превышением выходных токов светодиодов.
Осветители являются не автономными, уже имеется питание + 12 и + 5 В по вторичной (холодной) стороне, что позволит запитать и дополнительные ОУ токовой ООС. Не трудно организовать и дополнительную "дежурку" по горячей стороне (т.е., обмотка самопитания в принципе, и не нужна).
Из изложенного (очень коротко, распишу по запросу неясности подробно) вытекают несколько вопросов:
1) Не создаю ли я сам себе псевдопроблем? Не исключено, что двигаюсь в совершенно неправильном направлении.
2) Возможно, всё-таки, есть М/С с поцикловым отслеживанием тока ключа и неинвертирующим входом управления?
3) Может быть, существуют не видные мне пути решения данной задачи?
Falkonist
сообщение Jul 11 2011, 06:31
Уважаемый Microwatt, дабы не загромождать первый пост кучей букофф, я упустил некоторые моменты, отметив, что изложу их "on request" (по запросу).
Осветители представляют собой панели, установленные на штативах с помощью поворотной системы на шаговых моторах. Питание 220 В к каждому из них подводится от силового удлинителя, проложенного прямо по сцене. С пультом управления они связаны только сигнальными кабелями. Диммирование яркости освещения производится низкочастотной (300...400 Гц) ШИ-модуляцией. Гальваническая развязка пульта и осветителей осуществляется оптронами.
Каждый из осветителей снабжен собственным ИИП, питающим поворотные механизмы и логику их управления (+12 и +5 В). Поэтому я и писал, что питание по "холодной" стороне - не проблема. По "горячей" - тоже, т.к. я предполагал сначала запитывать HV9910 не прямо от выпрямленного сетевого напряжения, а от пониженного. Габариты позволяют такое сделать, а тепловая нагрузка на М/С резко снижается. Питание собственно силовых цепей - естественно, от выпрямленного сетевого напряжения.
Вся эта "лепестроника" предназначена для замены подобных осветителей на ЛН (2 х 1,5 кВт), управляемых симисторным пультом, отработавших уже более 7 лет без единой поломки, в гастролирующем вокально-танцевальном ансамбле "Украиночка". Заменять приходится потому, что 3 кВт света + более 1 кВт звука не выдерживают автоматы в сельских клубах, где преимущественно и проходят концерты. На протокол DMX-512 я не пошел из-за специфики деятельности ансамбля (отсутствия в его составе отдельного светорежиссера - за световой пульт садится либо водитель автобуса, либо ведущий, иногда "третьей рукой" - и звукорежиссер). Знаю эту специфику, ибо несколько лет работал в нем звукорежиссером и остаюсь по сей день инженером по аппаратуре.
Всё это я расписал для лучшего понимания того, что единственным "камнем преткновения" для меня остался драйвер светодиодов. Всё остальное уже готово и работает.
Возможно, что можно было бы использовать и HV9910, но не как понижающие преобразователи, а как флайбеки, с гальванической развязкой "горячей" стороны и собственно цепи светодиодов. Но таких схем я, к сожалению, не нашел. Возможно, плохо искал. Уж извините великодушно!
А может быть, есть и другие схемы, способные решить поставленные задачи. Снова же не нашел таковых. Потому и обратился на форум.
тау
сообщение Jul 11 2011, 16:51
Пользователь №: 42 757
ну типо таковой прототип, без выброса.
- Falkonist   Светодиодные сценические осветители   Jul 9 2011, 19:30
- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 9 2011, 22:30) . Н...   Jul 9 2011, 20:12
|- - Falkonist   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2011, 23:12) Ток...   Jul 10 2011, 07:55
|- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 10 2011, 10:55) По...   Jul 10 2011, 12:06
- - Falkonist   Пока глазомерные, по схеме.   Jul 10 2011, 13:09
|- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 10 2011, 16:09) По...   Jul 10 2011, 13:32
- - Falkonist   Вот я ж и раскатал губу - думал, что у кого-нибудь...   Jul 10 2011, 19:27
- - Microwatt   Как Вам помочь? То, что токовые источники (и непло...   Jul 10 2011, 19:40
|- - яман-тау   Цитата(Falkonist @ Jul 11 2011, 11:31) Ка...   Jul 11 2011, 09:23
- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 9 2011, 22:30) Вая...   Jul 11 2011, 08:42
- - Burner   По ходу, источник на UC3842 просто плохо сделан. М...   Jul 11 2011, 11:15
- - Burner   Тау, не преуменьшая ваших трудов, замечу, что топи...   Jul 11 2011, 19:08
|- - тау   Цитата(Burner @ Jul 11 2011, 23:08) ........   Jul 11 2011, 19:37
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Jul 11 2011, 22:08) А ког...   Jul 11 2011, 20:02
- - Falkonist   Уважаемые специалисты, большое спасибо за участие ...   Jul 12 2011, 07:03
|- - тау   Цитата(Falkonist @ Jul 12 2011, 11:03) Со...   Jul 12 2011, 08:57
|- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 12 2011, 10:03) Он...   Jul 12 2011, 10:05
- - Falkonist   Вот, надыбал информацию по IR2153. Что меня порадо...   Jul 13 2011, 06:40
|- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 13 2011, 09:40) 2 ...   Jul 13 2011, 10:03
- - тау   Falkonist-у на заметку. Раз надо диммирование, то ...   Jul 13 2011, 11:08
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Jul 13 2011, 14:08) Falkonis...   Jul 13 2011, 14:14
- - Falkonist   Уважаемый тау, громадное спасибо! Буду макетир...   Jul 13 2011, 16:10
|- - Microwatt   Цитата(Falkonist @ Jul 13 2011, 19:10) Ув...   Jul 13 2011, 17:58
|- - Falkonist   Извините, но реальных предложений от Вас ни одного...   Jul 13 2011, 18:49
- - Falkonist   Уважаемый тау, несколько вопросов, пока разогревае...   Jul 13 2011, 17:42
|- - тау   Цитата(Falkonist @ Jul 13 2011, 21:42) 1....   Jul 13 2011, 20:24
- - Falkonist   Ещё раз спасибо! Бум макетировать. Кстати, пр...   Jul 14 2011, 06:05
- - Falkonist   Долго паяльник грелся... Только сейчас смог отмаке...   Sep 2 2011, 20:19
|- - тау   Цитата(Falkonist @ Sep 3 2011, 00:19) Вот...   Sep 3 2011, 08:05
- - Falkonist   Уважаемый тау, во-первых огромное спасибо, что не ...   Sep 4 2011, 14:40
|- - тау   Цитата(Falkonist @ Sep 4 2011, 18:40) На ...   Sep 13 2011, 12:06
|- - Falkonist   После длительного периода затишья, связанного с ме...   Aug 25 2012, 17:13
|- - Plain   Цитата(Falkonist @ Aug 25 2012, 20:13) Чт...   Aug 25 2012, 18:33
- - Falkonist   Подскажите готовый по заявленным параметрам - буду...   Aug 25 2012, 19:22
- - Plain   Под незаявленные рабочую температуру и конструктив...   Aug 26 2012, 04:51
- - Falkonist   Спасибо, однако хрен редьки не слаще. Всё равно ст...   Aug 26 2012, 06:24
|- - Plain   Цитата(Falkonist @ Aug 26 2012, 09:24) хр...   Aug 26 2012, 09:21
|- - Falkonist   Цитата(Plain @ Aug 26 2012, 12:21) Три ко...   Aug 26 2012, 09:51
|- - Plain   Цитата(Plain @ Aug 26 2012, 12:21) Три ко...   Aug 26 2012, 10:25
- - V_G   ZXLD-1360 Стоит ок. 1,5$, специальный импульс...   Aug 26 2012, 06:47
|- - Falkonist   Уважаемый V_G, Вы, видимо, не читали тему с начала...   Aug 26 2012, 06:55
- - V_G   Нет, читал тему я с начала. Хотя может быть, и нев...   Aug 26 2012, 09:33
- - Batman   Цитата(V_G @ Aug 26 2012, 12:33) Нет, чит...   Aug 26 2012, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
