> Регулировка тока изменением индуктивной связи
georgy31
сообщение Jun 23 2011, 11:46
Пользователь №: 55 305
Есть у меня мощный трёхфазный источник тока 30 кгц 10 квт. Используется для питания прибора. На нём не менятся ни частота ни скважность. Но очень хочется использовать его и в качестве сварочника. Первая мысль что пришла, это намотать три катушки на одной Ш-образной ферритовой секции, и три катушки на второй, и путём изменения зазора, менять величину связи между катушками, а соответственно и ток сварки. В конце конечно трёхфазный выпрямитель и на электрод. Подскажите будет ли ток меняться и будет ли варить такая установка. Да, забыл напряжение порядка 60 вольт, думаю для сварки самое то.
Сообщение отредактировал georgy31 - Jun 23 2011, 11:48
georgy31
сообщение Jun 24 2011, 03:26
Ферритовое Ш слишком маленькое, что бы по ней двигать обмотки, поэтому я и пытаюсь менять зазор в магнитопроводе. Равносильно ли это раздвижению обмоток?
сообщение Jun 24 2011, 09:12
Пользователь №: 11 287
Нет, не совсем. Можно попробовать не зазор увеличивать а Ш-половинки немного поворачивать относительно друг друга. Но конструкцию надо менять и вообще я бы пожалел источник. Дорого обойдётся починка.
MiklPolikov
сообщение Jul 12 2011, 01:15
Пользователь №: 24 702
Уверен на 90% что ни чего не получится. Импульсный источник рассчитан под определённые параметры трансформатора, и такие фокусы с ним не пройдут.
При раздвигании половинок сердечника упадёт :
1) Индуктивность. Увеличится ток, но от этого скорее всего спасёт защита от перегрузки по току.
2) Взаимоиндукция обмоток. Сгорят какие-нибудь диоды стоящие в цепи размагничивания, или супрессоры, или сами силовые ключи пробьёт или т.п.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
