> Вопрос по переключению между 2-мя симками
MVJ
сообщение Jul 11 2011, 13:36
Пользователь №: 21 119
Имеется устройство с процессором и GPRS-модемом с 2-мя симками. При переходе на другую симку процессор производит процедуру перезапуска GPRS-модема (в том числе с выключением на несколько секунд питания). Если обе симки одного оператора, то переход происходит нормально. Если симки разных операторов и модем зарегистрировался у одного оператора, то при переходе на другую симку модем не может получить GSM-регистрацию у другого оператора. С чем это может быть связано?
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 10:19
Вопрос несколько упростился. Использую только один держатель SIM и даю модему зарегистрироваться у одного оператора. Затем выключаю модем и вставляю симку
другого оператора. Поле включения GSM-регистрация появляется не ранее чем со второго раза.
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 10:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Что за модем? Схему подключения SIM держателя можно? Как определяете зарегистрировался модем в сети или нет(командой AT+CREG?)?
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 10:59
Модем регистрируется автоматически, присылая по ходу сообщения.
Нормальная регистрация:
+CREG: 0
+CREG: 2
+CGREG: 0
+CREG: 1
+CGREG: 2
+CGREG: 1
После смены симки:
+CREG: 0
+CREG: 2
+CGREG: 0
При этом изредка после +CGREG: 2 приходит еще +CGREG: 3 (регистрация отвергнута)
Цитата(CADiLO @ Jul 12 2011, 13:45) *
А какой номинал конденсатора на линии питания симки?
10 нф +33 пф +защита SMF05C, схема стандартная. Дело в том, что вариант модуля с одной симкой успешно эксплуатируется уже около года. При этом пользовались услугами только одного
оператора, поэтому описанного поведения ранее не замечал.
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 11:21
Из: Украина, Киев
Цитата(MVJ @ Jul 12 2011, 13:59) *
После смены симки:
+CREG: 0
+CREG: 2
+CGREG: 0
Может антенна плохая или покрытие слабенькое у этого оператора?
- MVJ   Вопрос по переключению между 2-мя симками   Jul 11 2011, 13:36
- - CADiLO   А может скажете какой модем и версия прошивки для ...   Jul 12 2011, 10:27
|- - MVJ   Цитата(CADiLO @ Jul 12 2011, 13:27) А мож...   Jul 12 2011, 10:35
- - CADiLO   А какой номинал конденсатора на линии питания симк...   Jul 12 2011, 10:45
- - CADiLO   Как варианты: 1. Наводки на симку из-за критичной...   Jul 12 2011, 11:05
|- - MVJ   Цитата(CADiLO @ Jul 12 2011, 14:05) та чт...   Jul 12 2011, 11:27
- - =F8=   Ищите ошибки в схеме переключения. HiLoNC между ка...   Jul 12 2011, 11:20
|- - MVJ   Цитата(=F8= @ Jul 12 2011, 14:20) Ищите о...   Jul 12 2011, 11:38
|- - CupuyC   Цитата(MVJ @ Jul 12 2011, 14:38) Я уже пи...   Jul 12 2011, 12:05
|- - SWT-RUS   То что я сейчас скажу - чистая гипотеза/теория. М...   Jul 12 2011, 12:21
||- - CupuyC   Цитата(SWT-RUS @ Jul 12 2011, 15:21)...   Jul 12 2011, 12:26
||- - MVJ   Цитата(SWT-RUS @ Jul 12 2011, 15:21)...   Jul 12 2011, 12:36
|- - MVJ   Цитата(CupuyC @ Jul 12 2011, 15:05) Мисти...   Jul 12 2011, 12:24
- - CADiLO   О, точно и питание еще надо посмотреть - модуль ре...   Jul 12 2011, 11:24
- - CADiLO   Это нонсенс - модуль после выключения с нуля опред...   Jul 12 2011, 11:30
- - CADiLO   >>>>1) Модем сохраняет данные о предыд...   Jul 12 2011, 12:31
|- - MVJ   Цитата(CADiLO @ Jul 12 2011, 15:31) прове...   Jul 12 2011, 13:02
|- - SWT-RUS   Как0то давно как раз на отладке наткнулись что мод...   Jul 12 2011, 13:26
|- - sobr   Цитата(SWT-RUS @ Jul 12 2011, 20:26)...   Jul 13 2011, 06:48
|- - SWT-RUS   Цитата(sobr @ Jul 13 2011, 10:48) А как ж...   Jul 13 2011, 08:25
- - CADiLO   А закиньте-ка сюда кусок схемы - как сделано питан...   Jul 12 2011, 12:40
|- - MVJ   Цитата(CADiLO @ Jul 12 2011, 15:40) А зак...   Jul 12 2011, 13:56
- - CADiLO   Чудес не бывает. Я бы все же начал с чистого экспе...   Jul 12 2011, 14:10
- - andrewlekar   А ещё уточнить у автора топика, выключает ли он фи...   Jul 13 2011, 04:44
|- - SWT-RUS   Цитата(andrewlekar @ Jul 13 2011, 08:44) ...   Jul 13 2011, 05:34
- - MVJ   Прошивка! Спаяли еще одно устройство с 2-мя SI...   Jul 13 2011, 12:30
|- - sobr   Цитата(MVJ @ Jul 13 2011, 19:30) получает...   Jul 13 2011, 14:49
|- - SWT-RUS   напугал однако товарищ.... Специально сдули мод...   Jul 13 2011, 15:58
|- - MVJ   Регистрация в 10-й версии все-таки происходит,но.....   Jul 14 2011, 12:30
|- - SWT-RUS   В отличии от Вас мы никогда питание не дергаем. Во...   Jul 14 2011, 13:39
- - CADiLO   c N (насколько я помню) это для HiLo NC - а без N...   Jul 13 2011, 12:51
- - andrewlekar   ЦитатаЕсли бы такое было возможно то достаточно бы...   Jul 14 2011, 05:04
- - Harbinger   Это всего лишь до очередного сеанса аутентификации...   Jul 14 2011, 05:30
- - CADiLO   Дык в отом который >>>(SAGEM все-таки не ...   Jul 14 2011, 13:47
|- - SWT-RUS   Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 17:47) Дык в...   Jul 14 2011, 13:52
- - CADiLO   Могу с утверждением сказать - чипсет того же семей...   Jul 14 2011, 13:55
- - SWT-RUS   Да я вообщем и не утверждаю ничего - наверное так ...   Jul 14 2011, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
