> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
olegras
сообщение Jul 9 2010, 06:55
Пользователь №: 26 075
Фоторезист МПФ-ВЩ50. После экспонирования на плате с метализированными отверстиями, при проявке вокруг отверстий (строго по кромке) фоторезист вымывается. И так на всех отверстиях. Накладываемый при экспозиции рисунок отверстия покрывает полностью (т.е без "точки" посередине).
Кто-нибудь сталкиваться с такой проблемой?
Сообщение отредактировал olegras - Jul 9 2010, 06:56
EvilWrecker
сообщение Jul 12 2011, 07:50
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Опять же для тех кто изготавливает гальваническую ванну:
Все стандартно)
-используйте аноды минум в 2 раза больше по площади чем катоды
-используйте барботаж электролита(воздух или магнитаная мешалка)
-используйет покачивание анодных штанг(дивжение 50мм-можно шаговиками)
-слдеите за ионами хлора)
-реврс дает очень много
-фильтруйте раствор
-используйте насыпные аноды
Ниже некторые из таблиц растворов для кондиционирования,подтравливания диэлектрика и меди.
Alligator75
сообщение Jul 12 2011, 16:40
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(EvilWrecker @ Jul 12 2011, 11:50) *
-используйте покачивание анодных штанг(дивжение 50мм-можно шаговиками) 01.gif
качание катодной штанги
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jul 12 2011, 16:41
vk.com/ok.automation
- olegras   пленочный фоторезист + металлизированные отверстия   Jul 9 2010, 06:55
- - Alekc   Может быть края фольги вокруг отверстия приподняты...   Jul 9 2010, 18:07
|- - olegras   Цитата(Alekc @ Jul 9 2010, 22:07) Может б...   Jul 12 2010, 04:46
|- - andrey_s   Коллеги, Исключительно ИМХО: лично не сталкивался...   Jul 12 2010, 05:23
- - at90   А чем металлизируете отверстия?   Jul 12 2010, 09:36
|- - olegras   Цитата(at90 @ Jul 12 2010, 13:36) А чем м...   Jul 12 2010, 12:52
- - at90   а можно по подробнее если не секрет. Немного фотор...   Jul 12 2010, 13:48
|- - olegras   Цитата(at90 @ Jul 12 2010, 17:48) а можно...   Jul 13 2010, 04:14
|- - Iptash   Цитата(at90 @ Jul 12 2010, 17:48) а можно...   Jun 17 2011, 18:03
- - EvilWrecker   Мне сложно представить как может нормально получит...   Jun 26 2011, 07:30
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jun 26 2011, 11:30) ...   Jun 27 2011, 16:55
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jun 26 2011, 11:30) ...   Jul 13 2011, 14:26
|- - at90   Цитата(Iptash @ Jul 13 2011, 18:26) Здрав...   Jul 13 2011, 14:42
|- - Iptash   Цитата(at90 @ Jul 13 2011, 18:42) http://...   Jul 13 2011, 14:53
- - EvilWrecker   Iptash,снимаю шляпу Но на Ваще никогда не перес...   Jun 27 2011, 17:25
- - Iptash   Конечно же, когда закончится репер, буду покупать,...   Jun 27 2011, 18:00
- - EvilWrecker   Iptash,какой минимальны диаметр отверстий,который ...   Jun 27 2011, 18:07
- - Iptash   Я переходные отверстия делаю 0,6мм, по моим наблюд...   Jun 27 2011, 18:21
- - EvilWrecker   Большое спасибо за информацию! Реверсирование...   Jun 27 2011, 18:28
- - Iptash   Это тоесть 1импульс отрицательного тока потом 1имп...   Jun 27 2011, 18:42
- - Alligator75   О реверсе http://www.kraftelektronik.se/Doks/infoK...   Jun 27 2011, 18:44
- - Iptash   Спасибо за PDF. В принципе все равно думал регулир...   Jun 27 2011, 19:13
- - EvilWrecker   Alligator75,я отправлял Вам сообщение на почту чер...   Jun 27 2011, 20:41
- - Alligator75   надо тему открывать - "Лучший народный актива...   Jun 27 2011, 22:34
- - EvilWrecker   Alligator75,мне можно расчитывать на Ваш ответ-или...   Jun 28 2011, 12:28
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jun 28 2011, 16:28) ...   Jun 28 2011, 13:38
- - EvilWrecker   Жаль -хотя мне интереесен серебрососдержащий акти...   Jun 29 2011, 19:15
- - Iptash   Зделал гальванику с реверсированием тока. Метализа...   Jul 9 2011, 17:35
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 9 2011, 21:35) Не над...   Jul 9 2011, 19:25
- - Iptash   Мне кажется можно и не надо(но конечно не помешает...   Jul 9 2011, 20:00
- - Alligator75   По моему скромному мнению реверс должен выглядеть ...   Jul 9 2011, 20:28
- - EvilWrecker   Вобще во многих документах оговаривается напряжени...   Jul 9 2011, 21:10
- - Iptash   В чем сомнения?. Простейший несимметричный мультив...   Jul 10 2011, 04:59
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 10 2011, 08:59) Вы не...   Jul 10 2011, 06:13
- - EvilWrecker   Логика очень проста Находим период-зная его нет...   Jul 10 2011, 09:51
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 10 2011, 13:51) ...   Jul 10 2011, 14:36
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 10 2011, 18:36) На сч...   Jul 10 2011, 15:29
- - Iptash   Ну, что скажешь, красиво и аккуратно.   Jul 10 2011, 16:09
- - EvilWrecker   Iptash,судя по фото осадок у вас равномерный-но ес...   Jul 10 2011, 20:38
- - Iptash   Все правильно. Поверхность матовая, купорос то, чт...   Jul 11 2011, 02:58
- - EvilWrecker   Это далеко не все причины Такое покрытие может гов...   Jul 11 2011, 13:59
- - Iptash   Вопрос, а приготовленный электролит на сколько кв....   Jul 11 2011, 14:35
- - Iptash   Кто может более точно сказать сколько нужно элктро...   Jul 11 2011, 16:16
- - EvilWrecker   Серной кислоты(конц) нужно 190-220г/литр.Посмотрит...   Jul 11 2011, 16:30
- - Iptash   Спасибо. Значит, я очень мало добавляю .   Jul 11 2011, 17:10
- - Alligator75   ->Iptash   Jul 11 2011, 17:20
- - EvilWrecker   Кому J-Kem, кому Enthone r -дело личное,но хороши...   Jul 11 2011, 18:04
- - Iptash   Во! ,спасибо большое ребята, за информацию   Jul 11 2011, 18:50
- - EvilWrecker   Один совет:прежде чем что-то покупать(а еще налива...   Jul 11 2011, 19:05
- - EvilWrecker   Специально для тех кто использует Graphit33-чтобы ...   Jul 11 2011, 22:02
- - EvilWrecker   Да,это мой вечрний гон .именно катодной.Глупей ош...   Jul 12 2011, 17:04
- - EvilWrecker   Конкретно за этим фоторезистом я очень рекомендую ...   Jul 13 2011, 15:04
|- - Tanya   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 19:04) ...   Jul 13 2011, 15:12
- - EvilWrecker   Нет,я работаю в другой компании,ориентированной на...   Jul 13 2011, 15:49
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 19:49) ...   Jul 13 2011, 16:22
- - EvilWrecker   Все верно-каждому по потребностям .Если не секрет...   Jul 13 2011, 16:46
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 20:46) ...   Jul 13 2011, 17:03
- - EvilWrecker   Хехе ну тогда вас ждут,возможно не самые приятные ...   Jul 13 2011, 17:11
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 21:11) ...   Jul 13 2011, 18:16
- - EvilWrecker   Ничего безумного на самом деле-затягиваете поперем...   Jul 13 2011, 18:38
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 22:38) ...   Jul 13 2011, 18:43
- - EvilWrecker   И ведь люди на этом делают серию-вектор на текстил...   Jul 13 2011, 19:56
- - Iptash   Все, сегодня заказал и оплатил фоторезист и паяльн...   Jul 14 2011, 14:32
- - EvilWrecker   По жаре резист пожет подсохнуть.Выражается это в т...   Jul 14 2011, 15:06
- - Iptash   Понятно. А на счет ламинатора какие нибудь тонкост...   Jul 14 2011, 15:30
- - EvilWrecker   По модели нет-т.к подходят самые дешевые офисные п...   Jul 14 2011, 15:43
- - Iptash   Спасибо. Еще вопрос. Вы где то писали про насыпные...   Jul 14 2011, 15:49
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 14 2011, 19:49) Спаси...   Jul 14 2011, 18:18
- - EvilWrecker   "Обычный" анод предсталяете себе-часто э...   Jul 14 2011, 16:02
- - Iptash   Спасибо за нформацию. Если интересно как получить...   Jul 14 2011, 19:37
- - EvilWrecker   А чем вы снимаете графит там где он не нужен?И сам...   Jul 14 2011, 19:52
- - Iptash   После высыхания, губкой для мытья посуды образивно...   Jul 14 2011, 20:33
- - EvilWrecker   А какова последовательность действий в вашем спосо...   Jul 14 2011, 21:08
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 15 2011, 01:08) ...   Jul 15 2011, 02:41
- - Iptash   Сегодня металлизировал отверстия, ровно за 1час. В...   Jul 15 2011, 20:00
- - EvilWrecker   Недостаток/переизбыток кислоты,недостаточно фосфор...   Jul 16 2011, 09:28
- - EvilWrecker   Пока помню-все кто берут паяльную маску FSR8000 -...   Jul 16 2011, 19:47
|- - Tanya   Цитата(EvilWrecker @ Jul 16 2011, 23:47) ...   Jul 18 2011, 11:13
- - Flash_rah   Iptash, каким образом вашу схему можно приспособит...   Jul 18 2011, 09:01
|- - Iptash   Цитата(Flash_rah @ Jul 18 2011, 13:01) Ip...   Jul 18 2011, 10:13
- - EvilWrecker   А никто не говорит про подобие марлевых повязок,ле...   Jul 18 2011, 12:37
- - Iptash   Сегодня смотрел ламинаторы, по паспорту максимальн...   Aug 19 2011, 13:42
|- - andrey_s   Цитата(Iptash @ Aug 19 2011, 16:42) Сегод...   Aug 19 2011, 14:50
- - Iptash   Спасибо большое за ответ. Я наверное так и думал, ...   Aug 19 2011, 15:08
- - Iptash   Как правильно ламинировать резист, что то не получ...   Aug 20 2011, 17:20
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Aug 20 2011, 21:20) Как п...   Aug 20 2011, 17:24
- - Iptash   А как этот пакет собирать?, защитную пленку с рези...   Aug 20 2011, 17:48
|- - andrey_s   Цитата(Iptash @ Aug 20 2011, 20:48) А как...   Aug 20 2011, 19:35
- - Iptash   Спасибо за ответ.   Aug 20 2011, 20:09
- - EvilWrecker   Отрезаем фоторезист так чтобы с краев был зазор па...   Aug 20 2011, 20:39
- - Iptash   Спасибо, а подсушивать резист, феном?   Aug 21 2011, 04:54
- - EvilWrecker   Феном я делать не стал бы-если только вы не имеете...   Aug 21 2011, 07:48
- - Iptash   Оттягивать пленку я пробывал, рук не хватает(т.е. ...   Aug 21 2011, 17:00
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Aug 21 2011, 21:00) Оттяг...   Aug 31 2011, 12:15
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Aug 31 2011, 16:15) ...   Aug 31 2011, 15:30
- - EvilWrecker   Alligator75,чем вы очищаете сетку от остатков маск...   Aug 31 2011, 15:11
- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Aug 31 2011, 19:11) ...   Aug 31 2011, 16:41
- - EvilWrecker   Сетка со свежей маской или подсохшей?   Aug 31 2011, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
