> раэводка BGA780
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 06:47
Пользователь №: 44 698
Пытаюсь развести BGA c шагом 1мм в четырех слоях
Надо вывести сигналы из восьми рядов
Реально ли это сделать не используя межслойных замурованных переходных отверстий?
Если да то как
Толщина проводника 0.12мм перех отверстия - 0.4мм
f0GgY
сообщение Jul 13 2011, 07:40
Пользователь №: 23 207
Ant_m, так если 4 слоя сигнальных, следовательно есть слои и на плейны питания. В чём проблема центр ядра закинуть на один из них.
если 4 слоя сигнальных, то как минимум весь стек 6 слоёв?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 07:43
Общее колво слоев 12
Верхний и нижний тоже сигнальные но я не хочу их задействовать из-за соображений ЭМ совместимости
Ant_m
сообщение Jul 13 2011, 07:50
Пользователь №: 29 765
Зря. Верхний слой очень полезный, сразу 2 шарика можно вытащить наружу. И если сигналы далеко от BGA не отводить, а уходить опять во внутренние слои, то ЭМС не пострадает.
- sifadin   раэводка BGA780   Jul 13 2011, 06:47
- - f0GgY   переходное от 0.2х0.45, до .25х0.55 между виа води...   Jul 13 2011, 06:49
|- - sifadin   А via совмещать с КП BGA нормально?   Jul 13 2011, 07:05
- - f0GgY   зачем совмещать? у вас сетка кп 1мм, и сетка виа т...   Jul 13 2011, 07:08
|- - sifadin   Ладно попытаюсь, спасибо   Jul 13 2011, 07:14
- - f0GgY   к примеру выглядит это так...   Jul 13 2011, 07:17
- - Uree   Если считать "в лоб", то 8 рядов только ...   Jul 13 2011, 07:19
- - f0GgY   мм, пардон, не обратил внимания про условие в 4 сл...   Jul 13 2011, 07:24
- - Ant_m   А сколько ног задействовано? Корпус сплошной, без ...   Jul 13 2011, 07:24
|- - sifadin   4 сигнальных слоя дыр нет задействовано 96% ног в ...   Jul 13 2011, 07:31
- - Ant_m   Не мучайтесь. 6 или 8 слоев. Даже если сигналы раз...   Jul 13 2011, 07:36
|- - sifadin   Ну да самый передний ряд в слое топ, однако потом ...   Jul 13 2011, 07:54
- - Ant_m   Посмотрел-вспомнил свой проектик... BGA784, заполн...   Jul 13 2011, 08:06
|- - sifadin   Цитата(Ant_m @ Jul 13 2011, 12:06) Посмот...   Jul 13 2011, 08:17
|- - Ant_m   Цитата(sifadin @ Jul 13 2011, 12:17) А PC...   Jul 13 2011, 08:28
|- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jul 13 2011, 12:17) А PC...   Jul 15 2011, 20:25
- - sifadin   Вроде процесс пошел... Если удастся развести вылож...   Jul 13 2011, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
