> раэводка BGA780
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 06:47
Пользователь №: 44 698
Пытаюсь развести BGA c шагом 1мм в четырех слоях
Надо вывести сигналы из восьми рядов
Реально ли это сделать не используя межслойных замурованных переходных отверстий?
Если да то как
Толщина проводника 0.12мм перех отверстия - 0.4мм
Ant_m
сообщение Jul 13 2011, 08:06
Пользователь №: 29 765
Посмотрел-вспомнил свой проектик...
BGA784, заполнение ~70%. 5 сигнальных слоев, включая top и bottom. Top и bottom почти пустые - используются только для низкосокоростных сигналов (i2c и светодиоды и пр чушь). Но в некоторых местах было узковато. И еще - у всех via неиспользуемые конт. площадки удалены, это серьезно добавляет место для трассировки.
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 08:17
А PCAD позволяет удалять КП во внутренних слоях для Via если нет подсоединения или требуется более продвинутая прога?
Ant_m
сообщение Jul 13 2011, 08:28
Цитата(sifadin @ Jul 13 2011, 12:17) *
А PCAD позволяет удалять КП во внутренних слоях для Via если нет подсоединения...
Не уверен, давно уже не на pcad. Помнится, в pcad, я делал специальные типы(модификации??) via, а потом ручками их менял. Геморрой был еще тот.. И то, это делалось только для сигнальных via - чтобы питание пошире получилось.
- sifadin   раэводка BGA780   Jul 13 2011, 06:47
- - f0GgY   переходное от 0.2х0.45, до .25х0.55 между виа води...   Jul 13 2011, 06:49
|- - sifadin   А via совмещать с КП BGA нормально?   Jul 13 2011, 07:05
- - f0GgY   зачем совмещать? у вас сетка кп 1мм, и сетка виа т...   Jul 13 2011, 07:08
|- - sifadin   Ладно попытаюсь, спасибо   Jul 13 2011, 07:14
- - f0GgY   к примеру выглядит это так...   Jul 13 2011, 07:17
- - Uree   Если считать "в лоб", то 8 рядов только ...   Jul 13 2011, 07:19
- - f0GgY   мм, пардон, не обратил внимания про условие в 4 сл...   Jul 13 2011, 07:24
- - Ant_m   А сколько ног задействовано? Корпус сплошной, без ...   Jul 13 2011, 07:24
|- - sifadin   4 сигнальных слоя дыр нет задействовано 96% ног в ...   Jul 13 2011, 07:31
- - Ant_m   Не мучайтесь. 6 или 8 слоев. Даже если сигналы раз...   Jul 13 2011, 07:36
- - f0GgY   Ant_m, так если 4 слоя сигнальных, следовательно е...   Jul 13 2011, 07:40
|- - sifadin   Общее колво слоев 12 Верхний и нижний тоже сигнал...   Jul 13 2011, 07:43
|- - Ant_m   Цитата(sifadin @ Jul 13 2011, 11:43) Верх...   Jul 13 2011, 07:50
|- - sifadin   Ну да самый передний ряд в слое топ, однако потом ...   Jul 13 2011, 07:54
|- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jul 13 2011, 12:17) А PC...   Jul 15 2011, 20:25
- - sifadin   Вроде процесс пошел... Если удастся развести вылож...   Jul 13 2011, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
