> Для ЖКИ нужен инвертор с +5 на -8 В.
Oleg_IT
сообщение Mar 9 2006, 12:41
Пользователь №: 5 709
Сделал его на MC34063 (дали мне файлик со схемой MC34063.pdf). Как бы работает. Т.е. инвертирует, но сажает напряжение +5 от стабилизатора ADP3335-5 аж до 1.7 В. (???) и «ест» из него 200 мА. Что-то там не так. Где что проверить?
А может эту задачку ещё как решить можно?
Советуют применить ICL7660, MAX232, ST232, AIC1652. Но как-то всё это не то. AIC1652 не достать, MAX232, ST232 – на них, по моему только -12 можно получить (стандартный RS), ICL7660 – тоже похоже -8 не получать, минус напряжение питания и только.
ValeraK
сообщение Mar 11 2006, 04:18
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я делал контроллер LCD экрана на панели Hitachi Lmg5278Xufc-00T,
в качестве регулируемого инвертора использовал К1156ЕУ5 посмотри на кусок схемы:
Oleg_IT
сообщение Mar 13 2006, 09:01
К1156ЕУ5 очень сильно похож на MC34063. Сдаётся мне, что это копия. А как у неё с надёжностью?
ValeraK
сообщение Mar 14 2006, 17:33
Я их использовал в разных включениях, (более 150штук), что могу сказать - не нагружай сильно,
если более 50% от паспортных нагрузиш, то сильно начинают грется, а в остальном вполне сносная
микросхема, правда в последнее время приходится всё меньше использовать советские микросхемы...
P.S. LCD панель разрабатывал для диагностических целей - смотреть пакеты бегущие по RS-485,
поэтому количеством надёжность не проверена, но думаю проблем не будет от -17до +5=22вольта,
что ниже паспортных данных на ограничение по входному напряжению, а ток в этой цепи ничтожно малый.
Oleg_IT
сообщение Mar 15 2006, 08:50
Кстати по поводу «начинают греться». У меня ни при каких нагрузка, конечно запредельно не нагружал, вообще ни чего не греется.
Black Pahan «может сам MC34063 дохлый??» Прошу прощения, как проверить, понять? Всё таки схемка то работает, свои функции выполняет.
В даташите и на MC34063 и на К1156ЕУ5 про контрольные точки ни чего не сказано. Может подскажите куда ткнутся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
