> AC-DC 12V, 30W. Выбор референса
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 06:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Хочу построить свой первый источник питания. Решил для начала просто внимательно и тщательно повторить существующие разработки. В интернете наткнулся на продукцию фирмы Power Integrations и их микросхемы. Решил остановиться на вот этом варианте:
http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/rdr242.pdf
Скажите, правильный ли выбор и что еще можно посмотреть? Важно чтоб моточные детали можно было купить и этот ассортимент был на складах поставщиков.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jul 14 2011, 07:14
Из: Украина, Киев
Plain, правильно ли я понимаю что идея в следующем: Делаем при помощи Single Stage PFC высокое, но грязноватое пульсациями напряжение на вторичной обмотке двухобмоточного дросселя (который можно найти в комп. БП от 80W, или намотать самому), затем современными понижающими преобразователями (типа TPS5430) получаем нужные нам 12V/30W?
При этом нет броска тока на емкости, так как на первичке только пленка и та малой емкости, резко снижаем требования к трансформатору ибо "допиливаем" на втором каскаде, экономим на радиаторе так как выпрямительный диод Single Stage PFC нет необходимости охлаждать?
А свистеть в эфир не больше будет в сравнении с класикой? А транзистор таки нужно на радиатор садить?
Прошу прощения за такие вопросики, но оч. нужно. Спасибо!
сообщение Jul 14 2011, 10:17
Пользователь №: 45 710
Правильно, но:
1) выходной синхронник, соответственно, нужен высоковольтный, и не монолитный, а с внешними ключами, например, TPS40170, NCP1034, LM5116, LTC3703 и т.п. Это даёт свободу выбора ключей, рабочей частоты, и прочего. Дроссель можно взять типа DR127 ("полудюймовый"), например, 22 мкГн при 200 кГц, он считается из минимума суммы потерь сердечника и проводов;
2) свистеть будет не больше, чем обычный БП;
3) транзистор на радиатор нужно сажать тогда, когда его невозможно заменить на такой, которому радиатор не нужен, т.е. надо просто купить транзистор помощнее. В отличие от транзистора, ситуация с пресловутым диодом — это данность. Если мощность требует, то ему без вопросов нужен радиатор;
4) диод на 48 В будет рассеивать = 0,8 В * 36 Вт / 48 В = 0,6 Вт.
Насчёт основного вопроса темы ("с чего бы начать") — начинать с простого флайбэка, или с данного ККМ, т.е. точно такого же флайбэка — я вижу сплошные преимущества.
В соседней ветке некоторое время назад один господин хотел начать практически с того же самого (БП на 70 Вт для светодиодного фонаря). Так ему насоветовали пойти по стандартному пути (связка "ККМ на первичке и флайбэк на ТОПе"), и с тех пор, как он сказал, что будет решать задачу холодного старта ККМ, вопросов больше не было...
Ирония судьбы — однотранзисторные БП с ККМ в общем-то и стали делать только благодаря повсеместному засилью светодиодов, которым пульсации напряжения относительно фиолетовы, потому что они питаются средним током.
Странно, почему однотранзисторный БП с ККМ вызвал такое сопротивление на форуме. Я давно заметил, ещё читая бесконечные простыни по сварочникам, что народ обычно, наоборот, жаждет собрать что-то такое примитивное, но хоть как-то работающее, типа однотранзисторного радиоприёмника Полякова, а это как раз оно.
P.S. Статья по теме. Мотороловский кит, правда, у них там RC-снаббер и прочие сомнительные приёмы, но зато NCP1652 поддерживает синхронное выпрямление (соответствующий вывод не задействован), так что это ещё один довод присмотреться именно к этому киту, чтобы дополнительно поиграться в эту сторону.
- Буратино   AC-DC 12V, 30W. Выбор референса   Jul 8 2011, 06:51
- - mov   Если нет никаких требований, то можно и на PI+PMI....   Jul 8 2011, 07:18
|- - Буратино   Цитата(mov @ Jul 8 2011, 10:18) Если нет ...   Jul 8 2011, 08:14
|- - koyodza   Цитата(Буратино @ Jul 8 2011, 11:14) Треб...   Jul 10 2011, 07:10
|- - Microwatt   Цитата(koyodza @ Jul 10 2011, 10:10) Тогд...   Jul 10 2011, 12:14
|- - Буратино   Цитата(koyodza @ Jul 10 2011, 10:10) Тогд...   Jul 12 2011, 06:32
|- - koyodza   Цитата(Буратино @ Jul 12 2011, 09:32) Тре...   Jul 12 2011, 07:07
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Jul 12 2011, 09:32) Тре...   Jul 12 2011, 10:16
|- - Буратино   Цитата(koyodza @ Jul 12 2011, 10:07) Для ...   Jul 12 2011, 11:53
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Jul 12 2011, 14:53) Даж...   Jul 12 2011, 19:25
|- - Пушкарев Михаил   Любопытства ради открывал LOGO!POWER 24 В 1,3 ...   Jul 13 2011, 02:34
|- - halfdoom   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 13 2011, 05...   Jul 13 2011, 04:07
|- - Herz   Цитата(halfdoom @ Jul 13 2011, 07:07) Она...   Jul 13 2011, 08:35
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Буратино @ Jul 8 2011, 09:51) Хочу...   Jul 8 2011, 08:31
|- - Буратино   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2011, 11:31) ...   Jul 8 2011, 08:34
|- - blackfin   Цитата(Буратино @ Jul 8 2011, 12:34) Спас...   Jul 10 2011, 13:06
- - mov   Цитата(Буратино @ Jul 8 2011, 12:14) Что ...   Jul 8 2011, 08:55
|- - Microwatt   Цитата(mov @ Jul 8 2011, 11:55) Power Int...   Jul 8 2011, 10:25
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2011, 13:25) К с...   Jul 8 2011, 11:29
|- - Lenel   POL-15033 действительно есть у поставщиков, вот бы...   Jul 8 2011, 12:05
- - Microwatt   40ватт вполне можно выкачать из ICE2A265 с отводом...   Jul 8 2011, 12:03
- - mov   Без радиатора на выходе , тогда синхронник вырисо...   Jul 8 2011, 12:20
- - Буратино   Так чем же плох вот этот вариант: http://www.power...   Jul 8 2011, 12:53
- - Microwatt   Да плохих источников вроде и нет, если послушать и...   Jul 8 2011, 15:41
- - Буратино   И здорово было бы посмотреть на референс дизайн ис...   Jul 8 2011, 20:21
- - Plain   Цитата(Буратино @ Jul 8 2011, 10:51) Хочу...   Jul 10 2011, 14:55
- - ukpyr   Еще недорогой вариант - NCP1055. Минимум обвязки, ...   Jul 13 2011, 06:54
- - Буратино   Нашел вот такого производителя трансов: http://www...   Jul 13 2011, 08:37
- - Microwatt   Так все же ссылки с радиаторами и самодельными тра...   Jul 13 2011, 09:47
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 12:47) Та...   Jul 13 2011, 10:02
- - ukpyr   ЦитатаВот понравился вариантик:чем ? кучей обвески...   Jul 13 2011, 09:49
- - ukpyr   Цитатано я не нашел никаких примеров топологии и т...   Jul 13 2011, 11:19
- - Plain   Более-менее холодный и простой БП можно сделать то...   Jul 13 2011, 12:27
|- - halfdoom   Цитата(Plain @ Jul 13 2011, 15:27) Более-...   Jul 13 2011, 13:01
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Jul 13 2011, 15:27) Более-...   Jul 13 2011, 13:57
- - Plain   Что ж, идём на третий круг — можно, если выходное ...   Jul 13 2011, 13:37
|- - halfdoom   Цитата(Plain @ Jul 13 2011, 16:37) Что ж,...   Jul 13 2011, 14:06
- - Plain   Не никаких, а вполне конкретных 250 мВ. Плюс то, ...   Jul 13 2011, 15:01
|- - halfdoom   Цитата(Plain @ Jul 13 2011, 18:01) Т.е. э...   Jul 13 2011, 16:11
|- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Jul 13 2011, 19:11) Нес...   Jul 13 2011, 18:15
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 21:15) Ка...   Jul 14 2011, 04:55
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 22:15) Ка...   Jul 14 2011, 04:56
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Jul 14 2011, 07:56) Не оче...   Jul 14 2011, 07:49
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Jul 14 2011, 10:49) Мы...   Jul 14 2011, 07:54
- - ukpyr   ЦитатаПлюс 2 Вт на диоде. Плюс радиатор для этого ...   Jul 13 2011, 18:30
|- - Microwatt   Цитата(ukpyr @ Jul 13 2011, 21:30) можно ...   Jul 13 2011, 19:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 22:44) И ...   Jul 14 2011, 06:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Буратино @ Jul 14 2011, 10:14) Pla...   Jul 14 2011, 07:21
||- - Буратино   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 14 2011, 10:21)...   Jul 14 2011, 07:26
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Буратино @ Jul 14 2011, 10:26) Арг...   Jul 14 2011, 07:29
||- - Буратино   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 14 2011, 10:29)...   Jul 14 2011, 07:46
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Буратино @ Jul 14 2011, 10:46) Стр...   Jul 14 2011, 08:08
||- - Буратино   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 14 2011, 11:08)...   Jul 14 2011, 08:25
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Буратино @ Jul 14 2011, 11:25) Так...   Jul 14 2011, 08:44
||- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 14 2011, 11:08)...   Jul 14 2011, 08:27
- - Буратино   Попробую сделать оба варианта, правда NCP1652 не у...   Jul 17 2011, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
