> Материалы печатных антенн
alex0131
сообщение May 6 2006, 09:15
Пользователь №: 15 779
Хотелось бы узнать мнение людей, которые занимались разработкой печатных антенн СВЧ диапазона. Конкретно интересуют используемые материалы. Сам на данный момент использую для подобных антенн ФЛАН. Что можете еще посоветовать из недорогих материалов, обладающих стабильностью величины диэлектрической проницаемости и низкими потерями в диапазоне до 1 ГГц.
Mike
сообщение May 10 2006, 06:18
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Проблема с металлизацией фторопласта, заключается в том что, изза малой адгезии с любыми материалами, малой смачиваемомти и большой химической инертности, практически невозможно активировать поверхность фторопласта, для покрытия медью, особенно в малых отверстиях (когда диаметр отверстия меньше толщинв матариала). Есть производители печатных плат которые обладают технологией металлизаци фторопласта, это надо узнавать у производителей, и обычно это очень дорого. Гораздо проще и дешевле пользоваться СВЧ материалы фирмы Rodgers, один из поставщиков этих матариалов http://www.eltm.ru .В разделе "матариалы" есть материалы "Rodgers". Хотя я видел антены на 1.5ГГц сделанные на обычном стеклотекстолите.
Yuri Arkhipov
сообщение May 11 2006, 17:17
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Материал ФАФ-4Д представляет собой армированные фторопластовые пластины с уже нанесенной на них медной металлизацией с одной или двух сторон. Поэтому разработчику не стоит особо задумываться каким способом обеспечивается адгезия при его изготовлении на заводе. Могу сказать, по собственному опыту, что адгезия слоев металлизации, нанесенных на заводе, у него гораздо лучше (особенно при воздействии высоких температур), чем у ФЛАНа. Что касается реализации на этом материале проходных металлизированных отверстий, то тут сложнее..., но здесь можно использовать промышленно выпускаемые клепки, которые развальцовываются и опаиваются о обеих сторон.
А вообще, если мощности небольшие и когда затухание сигнала за счет диэлектрических потерь не критично, можно применять и стеклотекстолит.
Krys
сообщение Jul 15 2011, 11:50
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Yuri Arkhipov @ May 12 2006, 00:17) *
Не у всех есть возможность применять импортные материалы :)
Полностью подтверждаю эти слова, испробовано на собственном опыте
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
