> Проблема с UART, выводит несуразицу
Zelepuk
сообщение Jul 13 2011, 05:34
Пользователь №: 60 464
Вот код
CODE
#include "msp430x471x7.h"
void main(void)
volatile unsigned int i;
P5DIR |= BIT7;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP14PF; // Configure load caps
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0x47FF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?
P1SEL |= BIT6+BIT7; // P2.4,5 = USCI_A0 RXD/TXD
UCA1CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK
UCA1BR0 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41
UCA1BR1 = 0x00; //
UCA1MCTL = 0x06; // Modulation
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
// IE2 |= UCA1RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
char c = 'A';
// _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3, interrupts enabled
while(1)
while(!(IFG2&UCA1TXIFG));
UCA1TXBUF = c;
P5OUT ^= BIT7;
for(i=2500;i>0;i--);
Пытаюсь просто выводить в терминал символ 'A' и зажигать светодиод. Светодиод горит, на терминал выводится сами видите что (см. приложенное фото).
В чём может быть дело?
Ещё когда пробую проект "эхо"(посылаем символ с клавиатуры компьютера - MSP430 принимает его и кидает в компорт компьютера), то он работает со сбоями (сначала всё хорошо, потом символы не передаются, потом передаётся чепуха...)
Нужна помощь, всю голову сломал((
Zelepuk
сообщение Jul 18 2011, 07:27
Цитата(rezident @ Jul 18 2011, 01:16) *
А какие конденсаторы у вас стоят? Если часовой кварц типовой (с нагрузочной емкостью 12,5пФ), то в обвязке его должны быть по 12пФ. С учетом предположения именно такой нагрузочной емкости выбраны установки битов XCAP11PF. В обвязке 16МГц-кварца должны быть по 15пФ. И, кстати, какой именно часовой кварц вы используете? Я недавно напоролся на проблемы с запуском LFXT на MSP430F2618TPW. Пробовал все что было под рукой: KX-327NHT, KX-327LT от Geyer и DT-38LT (noname) , но ни с одним из них запустить LF-генератор не получалось. Разбор полетов, чтение документации (включая Errata), запросы на форум выявили особенность этого генератора в серии 2xxx. Там очень жесткие требования к допустимому диапазону ESR кварца. Кое-как удалось запустить лишь на DT-26L неизвестного производителя. Коллеги рекомендовали использовать MS1V-T1K от швейцарской фирмы Micro Crystal. Якобы с ним проблем не бывает. Так что проверьте с помощью отладчика или трассировки с помощью того же светодиода, в каком именно месте циклится программа? Если я правильно догадываюсь, то зацикливание должно происходить на ожидании готовности LFXT - там, где проверяется бит LFOF.
У меня стоит кварц KX-327S и 12пФ кондёры. На 16Мгц кварце стоят тоже 12пФ. Кстати, XCAP11PF - нету такого дефайна, конденсаторы выбираются из ряда 1, 6, 8, 10 пФ.
И ещё, код из моего первого поста работает (хоть и выдаёт в порт несуразицу). Но если выставляю программно конденсатор 1пф - не работает.
А тут ВООБЩЕ не работает, что примечательно, если закоментить вот это
do
{ IFG1 &= OFIFG;
} while ((IFG1&OFIFG) != 0);
то начинает мигать светодиод, что говорит о работоспособности таймера, но UATR всё равно молчит.
- Zelepuk   Проблема с UART   Jul 13 2011, 05:34
- - rezident   Модуль тактирования проинициализируйте полностью...   Jul 13 2011, 12:23
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 13 2011, 16:23) Мод...   Jul 14 2011, 05:40
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ Jul 14 2011, 09:40) Кто ...   Jul 14 2011, 07:40
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 14 2011, 10:40) Кто ...   Jul 14 2011, 15:51
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 14 2011, 19:51) Я ж...   Jul 14 2011, 17:12
||- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 14 2011, 22:12) нуже...   Jul 14 2011, 18:50
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 14 2011, 19:51) Еще...   Jul 15 2011, 14:17
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 15 2011, 19:10) Я по...   Jul 15 2011, 14:20
|- - zltigo   QUOTE (Zelepuk @ Jul 15 2011, 16:17) полу...   Jul 15 2011, 17:34
- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 14 2011, 19:51) Я ж...   Jul 16 2011, 12:22
- - Zelepuk   Теперь пробую инициализировать явно все регистры м...   Jul 16 2011, 13:36
- - rezident   Есть несколько вариантов организации тактирования ...   Jul 17 2011, 00:26
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 17 2011, 04:26) Ест...   Jul 17 2011, 19:00
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 18 2011, 00:00) А мо...   Jul 17 2011, 21:16
- - rezident   Блин! В этой строке ошибка. Я забыл проинверти...   Jul 18 2011, 10:05
- - Zelepuk   Да, теперь светодиод мигает с нужным интервалом......   Jul 18 2011, 14:47
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 18 2011, 19:47) проб...   Jul 18 2011, 19:09
- - Zelepuk   Да, простите, в основном цикле вообще не трогаю та...   Jul 18 2011, 19:56
- - rezident   Ну вот, так сразу видно где у вас ошибки. Готовнос...   Jul 18 2011, 20:03
- - Zelepuk   Вот. исправил код. Светодиод горит всё время. В по...   Jul 19 2011, 06:25
- - rezident   Как вы определяете, что ничего не выводится? Осцил...   Jul 19 2011, 22:54
- - Zelepuk   rezident Попробовал последний вариант вашего кода ...   Jul 20 2011, 11:07
- - rezident   Я так и не понял, осциллограф у вас есть? Если ест...   Jul 20 2011, 20:14
- - Zelepuk   Пока осциллографа под рукой нет (завтра планирую п...   Jul 21 2011, 14:25
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 21 2011, 19:25) И ещ...   Jul 21 2011, 15:20
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 21 2011, 19:20) Я п...   Jul 21 2011, 16:54
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 21 2011, 19:20) А л...   Jul 23 2011, 15:20
- - Zelepuk   Вот что получаю в окне терминала (см. фото). В тер...   Jul 24 2011, 06:56
- - Zelepuk   Что примечательно, заменив преобразователь уровней...   Jul 25 2011, 08:49
- - rezident   Эх-ма. Основная проблема большинства начинающих в...   Jul 25 2011, 18:54
- - Zelepuk   Схемотехника используется из slaa409 (апликейшн сч...   Jul 25 2011, 19:08
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Zelepuk @ Jul 25 2011, 22:08) Код,...   Jul 26 2011, 02:33
|- - Zelepuk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 26 2011, 06:33) ...   Jul 26 2011, 08:25
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Zelepuk @ Jul 26 2011, 11:25) Да, ...   Jul 26 2011, 09:28
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 26 2011, 07:33) ...   Jul 26 2011, 10:15
- - rezident   "Дьявол кроется в мелочах". Не ссылайт...   Jul 25 2011, 20:42
- - Zelepuk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 26 2011, 13:28) ...   Jul 26 2011, 12:52
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Zelepuk @ Jul 26 2011, 15:52) Цель...   Jul 26 2011, 20:31
- - Zelepuk   Теперь можно и putchar писать, теперь видно что св...   Jul 27 2011, 11:32
- - Zelepuk   Всем спасибо! Тема закрыта!   Jul 28 2011, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
