Кто еще кроме AD делает микросхемы DDS? |
Jun 5 2007, 21:07
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(Adlex @ Jun 5 2007, 17:01)  Если внутренний такт DDS 400 МГц и ЦАП на 14 бит на борту то какой внешний ставить? И зачем 2 чипа, если можно обойтись одним? Как мне кажется.... В принципе и с DDS от AD надо 2 чипа - загружать DDS ведь кому-то надо же... ПЛИС может эту функцию выполнять. Это вариант если кому-то дествительне не хочется пользоватся DDS от AD, или если очень надо большее разрешение чем D/A на DDS позволяет (10 бит).
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Jun 5 2007, 21:50
Пользователь №: 17 825
Цитата(CodeWarrior1241 @ Jun 6 2007, 01:07)  В принципе и с DDS от AD надо 2 чипа - загружать DDS ведь кому-то надо же... ПЛИС может эту функцию выполнять. Это вариант если кому-то дествительне не хочется пользоватся DDS от AD, или если очень надо большее разрешение чем D/A на DDS позволяет (10 бит). Ну, DDS обычно в довольно "интелектуальные" системы ставят (радары или SDR) - так, что чему управлять всегда есть.
Jun 6 2007, 07:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(vladv @ Jun 6 2007, 00:50)  Ну, DDS обычно в довольно "интелектуальные" системы ставят (радары или SDR) - так, что чему управлять всегда есть. DDS от ADI - не слишком годятся для некоторых задач в силу ограниченной функциональности. Комбинация FPGA+DAC в настоящий момент, насколько мне известно, превосходит по достижимым параметрам интегральные решения, например, позволяет уменьшить уровень spurios-ов. А решения от AD, равно как и другие single-chip DDS, позволяют приобщится к этой технике широкой общественности.
Jul 19 2011, 17:30
Из: Петербург
Пользователь №: 20 437
Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 6 2007, 11:06)  Комбинация FPGA+DAC в настоящий момент, насколько мне известно, превосходит по достижимым параметрам интегральные решения, например, позволяет уменьшить уровень spurios-ов. Впишусь в тему. Вопрос: почему DDS сделанный на fpga + DAC по канонической схеме (накапливающий сумматор и таблица преобразования) может не давать низких коэффициентов преобразования? То есть, например для функции синуса: входная частота 100 МГц. Получить из неё 20 можно спокойно, а вот получить из неё 30 на живой плате уже не получается - уровень паразитных гармоник выше чем уровень ожидаемой гармоники. (ну то есть коэффициент деления входной частоты выше 4 работает замечательно, а ниже 4 нет ) При этом если снять чисто цифровые данные из vhdl модели с таблицы перекодировки и проанализировать спектр например в матлабе - то все замечательно - один высокий пик на нужной частоте. Что это может быть с большей вероятностью - косяк в реализации цифры? Или косяки уже в аналоговой части?
vladv Кто еще кроме AD делает микросхемы DDS? May 27 2007, 12:50 Herz Есть какая-то малоизвестная фирма Level One. May 27 2007, 15:14 whitedove Есть еще Euvis www.euvis.com May 28 2007, 07:57 Georgy www.qualcomm.com
DDS для систем связи. Не догонят ... Jun 5 2007, 17:23 vladv Цитата(Georgy @ Jun 5 2007, 21:23) www.qu... Jun 5 2007, 18:34  Ilya_z Цитата(vladv @ Jun 5 2007, 22:34) Как-то ... Jun 6 2007, 12:12 CodeWarrior1241 Считается за ответ комбинация Xilinx ПЛИС DDS корк... Jun 5 2007, 20:43    alexQ все зависит от нужных частот, если это десятки кил... Jun 6 2007, 11:49 anton Цитатамногие достаточно серьезные производители св... Jun 6 2007, 14:14 CodeWarrior1241 Цитата(anton @ Jun 6 2007, 10:14) У произ... Jun 6 2007, 18:59  DRUID3 Цитата(CodeWarrior1241 @ Jun 6 2007, 21:5... Jun 7 2007, 10:57 gte Цитата(vladv @ May 27 2007, 16:50) Коллег... Jun 6 2007, 19:27 Herz Цитата(gte @ Jun 6 2007, 21:27) www.inter... Jun 7 2007, 08:50 Lonesome Wolf Вообще, существовали и , возможно, существуют, п... Jun 7 2007, 09:43 Леонид Иванович После DAC еще ФНЧ нужен. И чем ближе выходная част... Aug 1 2011, 10:45
