> АЦП ATxmega
KIG
сообщение Jul 13 2011, 17:34
Пользователь №: 23 884
Добрый вечер.
Проблема с АЦП AtXmega. Подаю переменное напряжение (1В) на диф входы АЦП. АЦП замеряет код с постоянной подставкой в 200мВ. Осциллограф также видет постоянную подставку. Величина подставки зависит от величины переменного напряжения. Кто-нибудь с таким сталкивался?
KIG
сообщение Jul 19 2011, 18:45
Попробовал предложение Юрий_СВ. Получилось следующее: Отрицательное смещение пропало, когда подаю сигнал от генератора (у генератора смещение в половину размаха сигнала) (еще понаблюдаю).
Несколько вопросов:
1) Обнаружил наличие напряжения питания на отрицательном входе АЦП. Это напряжение поступает от МК. Почему так?
2) Почему нельзя использовать емкость как развязку по постоянному напряжению для того, чтобы избавиться от смещения?
3) Что означают знаки после слова SEI в команде asm ("SEI \n\t":sm.gif?
4) Начало преобразования у меня начинается после того как выполянется следующая команда ADCB.CTRLB|=(1<<3);? В описании написано что необходимо устанавливать стартовый бит для начала первого преобразования, я правильно понял?
5) После записи 3 бита в ADCB.CTRLВ начинается непрерывное преобразование точек АЦП. Причем частота дискретизации для предделителя 512 и частоты кварца 7372800Гц составляет 14150Гц. Вот код для инициализации кварца:
void clock (void)
OSC.XOSCCTRL=0x43;
OSC.CTRL|=0x08;
do{} while ((OSC.STATUS & 0x08)==0);
asm ("ldi r16,0xd8");
asm ("ldi r17,0x03");
asm ("out 0x34,r16");
asm ("sts 64,r17");
OSC.CTRL&=~(1);
Почему такая большая частота дискретизации?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал KIG - Jul 19 2011, 19:08
V_G
сообщение Jul 19 2011, 22:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
НЕЛЬЗЯ в устройствах с высоким входным сопротивлением оставлять входы плавающими по постоянному току. Это называется азы схемотехники.
- KIG   АЦП ATxmega   Jul 13 2011, 17:34
- - ArtemKAD   В проце на входах стоят защитные диоды которые при...   Jul 13 2011, 17:55
|- - KIG   Попробовал подать переменный сигнал напрямую на но...   Jul 16 2011, 09:02
|- - Юрий_СВ   Цитата(KIG @ Jul 16 2011, 12:02) Попробов...   Jul 17 2011, 06:56
- - V_G   Диапазон напряжений на всех ногах процессора, вклю...   Jul 16 2011, 10:16
- - KIG   Источником сигнала является генератор типа PV6501....   Jul 17 2011, 16:48
|- - Юрий_СВ   Цитата(KIG @ Jul 17 2011, 19:48) Источник...   Jul 17 2011, 18:21
- - V_G   Уточните величину смещения вашего генератора. 1. Е...   Jul 17 2011, 22:46
- - ArtemKAD   ЦитатаИсточником сигнала является генератор типа P...   Jul 18 2011, 09:24
- - KIG   Генератор действительно выдает постоянный уровень ...   Jul 18 2011, 17:56
|- - Юрий_СВ   Цитата(KIG @ Jul 19 2011, 21:45) 1) Обнар...   Jul 20 2011, 11:24
- - KIG   1) По первому вопросу: ПОРТ В , использую PIN0 (по...   Jul 20 2011, 15:21
|- - Юрий_СВ   Цитата(KIG @ Jul 20 2011, 18:21) 1) По пе...   Jul 20 2011, 17:28
- - KIG   Юрий_СВ, спасибо, теперь получилось   Jul 23 2011, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
