> сигнал с оптопары не прямоугольный
TU22
сообщение Jul 19 2011, 14:27
Пользователь №: 56 483
Добрый день!
Есть задача отремонтировать датчик положения распредвала от старенького Ниссана. Японцы перемудрили и поставили не датчик холла, а оптопару с некой схемкой, видимо формирователем прямоугольных импульсов, а между светодиодом и фотоприемником диск с прорезями.
Все выполнено так, что ремонту не подлежит. Решил сделать все заново. Оптопару взял от принтера, формирователь прямоугольных импульсов собрал на основе триггера Шмитта HCF4093B (аналог 561ТЛ1).
Получилось не совсем то, что хотелось. С выхода фотодатчика импульсы с очень пологим задним фронтом, а с ростом частоты ситуация усугубляется до неприличия. Осциллограммы в точке "А" для низкой и средней частоты:
На выходе при низкой частоте еще похоже на правду, кроме коротенького импульса, а при средней - ерунда соответственно. Осциллограммы для точки "В" для низкой и средней частоты:
Подскажите, пожалуйста, как изменить схему, чтобы на выходе получились прямоугольные импульсы, повторяющие прорези в диске.
Myron
сообщение Jul 19 2011, 14:32
Пользователь №: 2 451
Цитата(TU22 @ Jul 19 2011, 08:27) *
Добрый день!
Уменьшить R2 до 2К...10К. Максимальный ток через фотодиод в насыщеном состоянии не должен превышать мах.доп (см. datasheet)
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 19 2011, 14:40
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Мало уменьшить R2, нужно поменять полярность фотодиода. И, тем не менее, максимальная частота не будет больше 1 кГц.
Tanya
сообщение Jul 19 2011, 15:13
Пользователь №: 12 883
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 18:40) *
Мало уменьшить R2...
Еще очень неудачно с транзистором поступает ТС.
Я в автомобилях не разбираюсь (не знаю, куда потом идет сигнал и какими проводами, почему питание разное..), но осуждаю
- переход транзистора (их там два, конечно) смещен очень сильно в обратную сторону
- зачем такой транзистор серьезный (высокочастотный с большим током)?
- нет резистора между базой и эмиттером (10к - многовато) - лучше цифровой транзистор или сделать его самостоятельно.
- вместо триггера можно было бы поставить два транзистора...
- положительную обратную связь лучше организовать повышая (понижая) ток светодиода.
TU22
сообщение Jul 19 2011, 16:30
Спасибо за ответ!
Сигнал идет в блок управления двигателя. Ему нужен прямоугольный сигнал 0 и 5 Вольт. Поэтому я поставил стабилизатор на 5В и от него запитал транзистор.
- Что значит сильно смещен? То что на базу подается 12Вольт, а на эмиттере 5? Чем это плохо для транзистора, если базовый ток ограничен резистором?
- Транзистор взял из того, что есть в наличии. А какие у него недостатки, чтобы работать в ключевом режиме в данной схеме? Какой посоветуете?
- А какую роль будет выполнять резистор между эмиттером и базой?
- Я тоже хотел на транзисторах сделать, но знакомый "электронщик" убедил, что такие вещи лучше делать на микросхемах
- Не понял с обратной связью, как это сделать?
И я так понял, что-то нужно добавить в обвязку в цепи транзистора для термостабилизации?
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 18:56) *
Катод фотодиода подключить к +12 В, анод - ко входу триггера Шмитта. Фотодиод может работать в двух режимах: фотодиодном и фотовольтаическом. В фотодиодном режиме фотодиод включается с обратным смещением, результатом попадания на него света является увеличение обратного тока. Это наиболее употребительный режим. В фотовольтаическом режиме фотодиод работает как солнечная батарея, при попадании света вырабатывает фотоЭДС.
Сейчас попробовал разобраться, где у него катод, где анод, но мультиметром не получилось. Обычные диоды получается, а этот нет. И напряжение вроде не вырабатывает, миливольты какие-то что есть свет, что нет. Может это не фотодиод? Но работает.
Попробовал вместо 100к поставить 10к, все стало гораздо лучше, кроме одного - в открытом состоянии на фотоприемнике (точка "А") всего 7.2 Вольта. При просадке питающих 12 В, это приводит к тому, что триггер шмитта не переключается - напряжение получается ниже порога срабатывания. Думаю попробовать перевести все питание на стабилизированные 5В.
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 19:27) *
У автора мотоцикл, а в нем 12 В. Поищите схемы фотореле, в которых в качестве чувствительного элемента фотодиод.
Автомобиль Ниссан Альмера середины 90-х. Попробую поискать. Но у меня сложнее, чем фотореле, т.к. может быть частота весьма существенная.
MaslovVG
сообщение Jul 20 2011, 04:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Увеличте освещенность. Поставте более яркий светодиод, Увеличте его ток. Для увеличения быстродействия минимизируйте паразитную ёмкость точки А. Располагайте тригер в непосредственной близости от фотодиода/транзистора.
Экпериментально проверте правильность полярности подключения фототранзистора. (в обратном включении ёго чуствительность значительно ниже.
- TU22   сигнал с оптопары не прямоугольный   Jul 19 2011, 14:27
|- - TU22   Цитата(Myron @ Jul 19 2011, 18:32) Уменьш...   Jul 19 2011, 14:36
|- - TU22   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 18...   Jul 19 2011, 14:50
|- - Пушкарев Михаил   Катод фотодиода подключить к +12 В, анод - ко вход...   Jul 19 2011, 14:56
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(TU22 @ Jul 19 2011, 20:30) Сейчас ...   Jul 19 2011, 18:12
||- - TU22   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 22...   Jul 19 2011, 18:19
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(TU22 @ Jul 19 2011, 22:19) Михаил,...   Jul 19 2011, 18:27
||- - TU22   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 22...   Jul 19 2011, 18:41
|- - Ariel   ЦитатаТранзистор взял из того, что есть в наличии....   Jul 20 2011, 03:45
|- - Tanya   Цитата(TU22 @ Jul 19 2011, 20:30) - Что з...   Jul 20 2011, 04:47
- - ILYAUL   Я бы поменял напряжение фотоприемника и микрухи на...   Jul 19 2011, 15:17
|- - Пушкарев Михаил   У автора мотоцикл, а в нем 12 В. Поищите схемы фот...   Jul 19 2011, 15:27
|- - ILYAUL   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 19 2011, 19...   Jul 19 2011, 15:28
- - ILYAUL   А на этой оптопаре маркировка какая нить есть. Чег...   Jul 19 2011, 19:08
- - dimka76   R2 подобрать по максимому амплитуды в точе А.   Jul 20 2011, 05:12
|- - ILYAUL   Цитата(dimka76 @ Jul 20 2011, 09:12) R2...   Jul 20 2011, 05:40
||- - Ariel   а зачем вообще нужен транзистор? Вам что, нужно по...   Jul 20 2011, 05:46
|- - TU22   Цитата(dimka76 @ Jul 20 2011, 09:12) R2 п...   Jul 20 2011, 07:21
- - yakub_EZ   По мне, так это очень подлая схема. Попытаюсь прив...   Jul 20 2011, 05:57
- - ILYAUL   ЦитатаTU22.....Если учесть, что рабочая температур...   Jul 20 2011, 07:40
- - TU22   Цитата(ILYAUL @ Jul 20 2011, 11:40) Тогда...   Jul 20 2011, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
