> TFT дисплей от фоторамки, Стандартный или нет?
IGK
сообщение Jul 18 2011, 13:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Господа, кто вскрывал фоторамки, более-менее новые, разрешением 800х600 и 800х480 - что за ТФТ там стоит? Аналогогичен ли он, например, A070VW02 (OSD056TN53, TY700TFT800480) или опять цифро-аналоговый, как в 480х234 пикселя?
Мне нужно изготовить прототип прибора, экранчик 7" у нас от 160$ (в Компэле от 124$). Рамка же 7"-8" стоит примерно 500-600 грн (63-75$). Заманчиво... Но посмотреть, что внутри, негде. Может, у кого-то есть такая рамка и он может посмотреть маркировку ТФТ? Поиском нашел фото внутренностей, но маркировки ТФТ там нет.
izerg
сообщение Jul 18 2011, 13:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Как то разбирали рамки на предмет изучения того же вопроса что и у Вас.
Вердикт - да, попадаются абсолютно стандартные экраны, в какой-то даже шарп попался, на него спокойно документацию нашли с сигналами, таймингами, режимами. Но конкретную рамку - придется отдельно изучать, часть была с аналоговым интерфейсом. За давностью модели рамок уже не вспомню.
IGK
сообщение Jul 18 2011, 14:42
Из: Севастополь
То-то и оно, что новые рамки, похоже, с нормальными ТФТ, с цифровыми сигналами. Картинка будет не видео, просто неспешный вывод графика (2-5 фпс). Хватит STM32F107/207. Внутренности рамки не нужны...
Аналоговый интерфейс легко узнаётся по дебильному разрешению, от ТВ пошло, видимо. А тут честные 800х480 - 16:9 и 800х600 - 4:3.
san822
Это кит, а мне надо будет в общей сложности 3 прототипа делать. Это я сам виноват, не сказал сразу. Потом заказчик купит ТФТ у китаез, сам. Три кита как-то ни к чему :-)
Наверное, куплю рамку всё же. Тогда и фото внутренностей выложу. Чтобы покупка в мусорку не попала, куплю с функцией бук-ридера - если экран не свежий попадётся :-)
Но подожду несколько дней - вдруг кто-то ссылкой или личным опытом осчастливит...
tiburon
Написал, спасибо. А ведь читал Ваши посты, мог и сам сообразить - письмо написать...
Цитата(izerg @ Jul 18 2011, 17:25) *
да чего там - цитата. Слева ясно указано, что я в Севастополе. Вопрос в том, Украина ли это :-)
Хотя заказчик в Росиии и может запросто передать наземным транспортом...
izerg
сообщение Jul 18 2011, 18:14
Из: Украина, Киев
Когда не нужна серия, а просто пару штук для демонстрации я беру экраны здесь: ТФТ_даром. Ассортимент сильно меняется и не постоянен. Если Серия всетаки намечается - то ведем переговоры с поставщиками, иногда у поставшиков (если это не перепродавцы) есть возможность поставить тестовые образцы по хорошей цене, но опять же - серия, иначе в следующий раз не продадут ничего sm.gif
IGK
сообщение Jul 19 2011, 06:18
Из: Севастополь
Ага, спасибо, напомнили. Как-то на Казусе встречал ссылку, но забыл...
Я писал где-то вверху, что мне надо 2-3 штуки, а серию будет обеспечивать сам заказчик. Образец, может, и дадут, но когда?
IGK
сообщение Jul 19 2011, 12:14
Из: Севастополь
Нашел один даташит, на рамку SP800WS - 8", 800х480. Даташит прилагаю.
Как я понял, управление от Vcc=3.3В (RGB, клоки, синхроимпульсы). Есть аналоговые сигналы, они вроде бы простыми делителями задаются, от Vcc до Vss. Посмотрю, как это дисплей ложится на контроллер LPC2478... К STM32F107 вроде не прикрутится, хотя это я навскидку решил, надо проверять. Но я такие ТФТ и контроллеры еще не применял, так что совет от бывалого приму с удовольствием :-)
Заказал дармовые ТФТшки 5.7" и 10" от Флайконта, "на посмотреть". Не пропадут, прикручу куда-нибудь, если в проект не станут. Уж больно дешевы :-)
Прикрепленный файл  AT080TN03V.1.pdf ( 850.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 12:57
Пользователь №: 1 448
Про STM32 можно сразу забыть, но и к LPC2478 тоже не подключится хорошо: POL и LD придется как-то снаружи формировать. А еще пять напряжений питания и длиннющий делитель на V1-V14.
В общем, для первого знакомства не самый лучший выбор.
IGK
сообщение Jul 19 2011, 13:42
Из: Севастополь
Это просто пример. Такой рамки сейчас в продаже нет, я попробую Ergo NT-2804. Не повезет - будет такой экран, повезет - немного лучше :-)
Делитель простой, несколько резисторов всего. А вот питаний да, многовато. Но всего 4, а не пять :-)
Формирование POL и LD вроде в даташите на LPC видел, так что что-нибудь придумаю.
Да ничего, тяжело с прототипом, легко в серии (с) будет :-)
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 14:04
15 точных резисторов замысловатых номиналов (которые, кстати, в даташите указать "забыли") + 14 конденсаторов.
VGH, VGL, AVDD, VDD, подсветка - пять все-таки.
Посмотрел - нет ничего подобного. Он рассчитан на подключение обычной панели с сигналами HS/VS/DE. Ну, есть еще LE, только он в данном случае ничем не поможет.
А у панели есть еще CKV, так что минимум три сигнала придется "доделывать".
IGK
сообщение Jul 19 2011, 15:13
Из: Севастополь
Ладно, ладно, согласен - плохой экран :-)
Хотя плюс в покупке рамки есть: на плате присутствует коннектор, а его вроде с ЖКИ в комплекте нет. Доставать. наверное, морока еще та. На плате есть те самые резисторы (с номиналами) и конденсаторы - если что, сдую феном. Наконец, при непонятках с сигналами их можно посмотреть осцилом или анализатором. А может, и еще что-нибудь найдется, чтобы у поставщика поштучно не заказывать...
izerg
сообщение Jul 20 2011, 05:59
Из: Украина, Киев
C LPC2478 и разрешением 800х420 может все печально получится, Контроллер ЖК сидит на общей шине, фрейм буфер берет из общей памяти.
У NXP была табличка - расчет быстродействия от тактовой частоты и разрешения подключенного экрана. В двух словах - контроллер на момент чтения из памяти - блокирует шину памяти, и чем больше пикселей - тем чаше он это делает... Т.е. либо что-то быстро делаем в программе, и моргает экран, либо хорошо рисуется экран, но программе остается чуть-чуть процессора.
IGK
сообщение Jul 20 2011, 14:25
Из: Севастополь
Спасибо, обращу на это внимание. Но пока у меня такой ЖКИ вроде ложится на STM32F107, я на нем потихоньку тренируюсь. Займет три таймера, контроллер памяти FSMC и один канал ДМА. Память внешняя. Но это пока прикидки на листиках...
Забыл: второй день не могу купить рамку - отправил в крупный по местным меркам интернет-магазин заявку,- ответа нет, телефоны молчат. И, кстати, даром из Флайконта тоже отсылать не хотят - вчера утром положил в корзину пару индикаторов, а счета всё нет...
Извиняюсь перед Флайконтом - счет есть, в спаме :-) Завтра оплачу...
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 14:30
У него же pixel clock 40MHz, как обеспечите? Потренироваться можно, но практической ценности у подобного решения будет мало.
Для МК класса STM32 самое то - это индикатор разрешением не более 480x272 со встроенным контроллером.
IGK
сообщение Jul 20 2011, 14:45
Из: Севастополь
В изделии будет F217. Просто плата когда еще будет готова, а F107 под руками, именно потренироваться пока. Сигналы сформировать, ДМА запустить, память погонять. Сейчас смотрю на нее - можно разъем на "соплях" прикрутить :-) И память в этой платке что-то не заработала, где-то обрыв - сдувать надо и смотреть под корпусом.
Я же и хотел, до готовности платы, на чем есть попробовать и потренироваться :-)
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 14:47
IGK
сообщение Jul 20 2011, 15:03
Сообщение #16
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 17:47) *
Тогда я что-то не понимаю в даташите. Я понемногу читаю раздел FSMC и решил, что прикрутить можно примерно так:
-формируем Hsync -таймер в реж.одновибратора, прерывание по окончании сигнала.
-по прерыванию программируем FSMC и DMA на пересылку 800 байт RGB, CLK и прочие из FSMC - загрузка неск.%, 90% времени от всего сигнала строки свободно
-Формируем Vsync -второй таймер, прерывание
И так по кругу, как это я на ПЛИСине делал в юности... Вот для этого и "потренироваться" :-)
Может, чего-то пока не понял. Скажу честно, мне сейчас чтобы разобраться, нужно несколько раз прочитать даташит, да еще диаграммки нарисовать с комментариями на листочке - только тогда доходит. Раньше было легче. Но раньше и водка была вкуснее, и...
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 15:39
Сообщение #17
Откуда и куда будет перегонять DMA эти 800 слов?
- IGK   TFT дисплей от фоторамки   Jul 18 2011, 13:36
||- - aaarrr   Цитата(IGK @ Jul 19 2011, 19:13) Ладно, л...   Jul 19 2011, 15:19
||- - IGK   Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 18:39) Откуд...   Jul 20 2011, 19:56
||- - aaarrr   Цитата(IGK @ Jul 20 2011, 23:56) Из внешн...   Jul 20 2011, 20:58
||- - IGK   Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 23:58) Давай...   Jul 21 2011, 05:15
||- - izerg   Цитата(IGK @ Jul 21 2011, 08:15) Я планир...   Jul 21 2011, 06:11
||- - IGK   Цитата(izerg @ Jul 21 2011, 09:11) Встреч...   Jul 21 2011, 07:22
||- - aaarrr   Цитата(izerg @ Jul 21 2011, 10:11) Даже е...   Jul 21 2011, 07:52
||- - izerg   Ну будет она моргать... это не смертельно, для тог...   Jul 21 2011, 08:59
||- - aaarrr   Цитата(izerg @ Jul 21 2011, 12:59) Ну буд...   Jul 21 2011, 10:40
||- - IGK   Цитата(aaarrr @ Jul 21 2011, 13:40) Дык, ...   Jul 21 2011, 11:30
|- - san822   Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 18:42) san822 Э...   Jul 19 2011, 05:37
- - san822   Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 17:36) Мне нужн...   Jul 18 2011, 13:58
- - tiburon   А что конкретно Вам нужно? "Экранчик это пане...   Jul 18 2011, 14:12
- - izerg   Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 16:36) Рамка же...   Jul 18 2011, 14:25
- - andreichk   управление аналоговым ТФТ можно организовать на пр...   Jul 21 2011, 22:47
- - IGK   Цитата(andreichk @ Jul 22 2011, 01:47) уп...   Jul 22 2011, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
