TFT дисплей от фоторамки, Стандартный или нет? |
Jul 18 2011, 13:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Господа, кто вскрывал фоторамки, более-менее новые, разрешением 800х600 и 800х480 - что за ТФТ там стоит? Аналогогичен ли он, например, A070VW02 (OSD056TN53, TY700TFT800480) или опять цифро-аналоговый, как в 480х234 пикселя?
Мне нужно изготовить прототип прибора, экранчик 7" у нас от 160$ (в Компэле от 124$). Рамка же 7"-8" стоит примерно 500-600 грн (63-75$). Заманчиво... Но посмотреть, что внутри, негде. Может, у кого-то есть такая рамка и он может посмотреть маркировку ТФТ? Поиском нашел фото внутренностей, но маркировки ТФТ там нет.
Jul 18 2011, 14:42
Из: Севастополь
Цитата(izerg @ Jul 18 2011, 16:49)  За давностью модели рамок уже не вспомню. То-то и оно, что новые рамки, похоже, с нормальными ТФТ, с цифровыми сигналами. Картинка будет не видео, просто неспешный вывод графика (2-5 фпс). Хватит STM32F107/207. Внутренности рамки не нужны... Аналоговый интерфейс легко узнаётся по дебильному разрешению, от ТВ пошло, видимо. А тут честные 800х480 - 16:9 и 800х600 - 4:3. san822Это кит, а мне надо будет в общей сложности 3 прототипа делать. Это я сам виноват, не сказал сразу. Потом заказчик купит ТФТ у китаез, сам. Три кита как-то ни к чему :-) Наверное, куплю рамку всё же. Тогда и фото внутренностей выложу. Чтобы покупка в мусорку не попала, куплю с функцией бук-ридера - если экран не свежий попадётся :-) Но подожду несколько дней - вдруг кто-то ссылкой или личным опытом осчастливит... tiburonНаписал, спасибо. А ведь читал Ваши посты, мог и сам сообразить - письмо написать... Цитата(izerg @ Jul 18 2011, 17:25)  Учитывая цитату - доставка экрана опять будет в Украину...  да чего там - цитата. Слева ясно указано, что я в Севастополе. Вопрос в том, Украина ли это :-) Хотя заказчик в Росиии и может запросто передать наземным транспортом...
Jul 19 2011, 06:18
Из: Севастополь
Цитата(izerg @ Jul 18 2011, 21:14)  Когда не нужна серия, а просто пару штук для демонстрации я беру экраны здесь: ТФТ_даром. Ассортимент сильно меняется и не постоянен. Если Серия всетаки намечается - то ведем переговоры с поставщиками, иногда у поставшиков (если это не перепродавцы) есть возможность поставить тестовые образцы по хорошей цене, но опять же - серия, иначе в следующий раз не продадут ничего  Ага, спасибо, напомнили. Как-то на Казусе встречал ссылку, но забыл... Я писал где-то вверху, что мне надо 2-3 штуки, а серию будет обеспечивать сам заказчик. Образец, может, и дадут, но когда?
Jul 19 2011, 12:14
Из: Севастополь
Нашел один даташит, на рамку SP800WS - 8", 800х480. Даташит прилагаю. Как я понял, управление от Vcc=3.3В (RGB, клоки, синхроимпульсы). Есть аналоговые сигналы, они вроде бы простыми делителями задаются, от Vcc до Vss. Посмотрю, как это дисплей ложится на контроллер LPC2478... К STM32F107 вроде не прикрутится, хотя это я навскидку решил, надо проверять. Но я такие ТФТ и контроллеры еще не применял, так что совет от бывалого приму с удовольствием :-) Заказал дармовые ТФТшки 5.7" и 10" от Флайконта, "на посмотреть". Не пропадут, прикручу куда-нибудь, если в проект не станут. Уж больно дешевы :-)
AT080TN03V.1.pdf ( 850.57 килобайт )
Jul 19 2011, 13:42
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 19 2011, 15:57)  Про STM32 можно сразу забыть, но и к LPC2478 тоже не подключится хорошо: POL и LD придется как-то снаружи формировать. А еще пять напряжений питания и длиннющий делитель на V1-V14. В общем, для первого знакомства не самый лучший выбор. Это просто пример. Такой рамки сейчас в продаже нет, я попробую Ergo NT-2804. Не повезет - будет такой экран, повезет - немного лучше :-) Делитель простой, несколько резисторов всего. А вот питаний да, многовато. Но всего 4, а не пять :-) Формирование POL и LD вроде в даташите на LPC видел, так что что-нибудь придумаю. Да ничего, тяжело с прототипом, легко в серии (с) будет :-)
Jul 19 2011, 14:04
Пользователь №: 1 448
Цитата(IGK @ Jul 19 2011, 17:42)  Делитель простой, несколько резисторов всего. 15 точных резисторов замысловатых номиналов (которые, кстати, в даташите указать "забыли") + 14 конденсаторов. Цитата(IGK @ Jul 19 2011, 17:42)  А вот питаний да, многовато. Но всего 4, а не пять :-) VGH, VGL, AVDD, VDD, подсветка - пять все-таки. Цитата(IGK @ Jul 19 2011, 17:42)  Формирование POL и LD вроде в даташите на LPC видел, так что что-нибудь придумаю. Посмотрел - нет ничего подобного. Он рассчитан на подключение обычной панели с сигналами HS/VS/DE. Ну, есть еще LE, только он в данном случае ничем не поможет. А у панели есть еще CKV, так что минимум три сигнала придется "доделывать".
Jul 19 2011, 15:13
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 19 2011, 17:04)  15 точных резисторов замысловатых номиналов (которые, кстати, в даташите указать "забыли") + 14 конденсаторов. VGH, VGL, AVDD, VDD, подсветка - пять все-таки. Посмотрел - нет ничего подобного. Он рассчитан на подключение обычной панели с сигналами HS/VS/DE. Ну, есть еще LE, только он в данном случае ничем не поможет. А у панели есть еще CKV, так что минимум три сигнала придется "доделывать". Ладно, ладно, согласен - плохой экран :-) Хотя плюс в покупке рамки есть: на плате присутствует коннектор, а его вроде с ЖКИ в комплекте нет. Доставать. наверное, морока еще та. На плате есть те самые резисторы (с номиналами) и конденсаторы - если что, сдую феном. Наконец, при непонятках с сигналами их можно посмотреть осцилом или анализатором. А может, и еще что-нибудь найдется, чтобы у поставщика поштучно не заказывать...
Jul 20 2011, 14:25
Из: Севастополь
Цитата(izerg @ Jul 20 2011, 08:59)  C LPC2478 и разрешением 800х420 может все печально получится, Контроллер ЖК сидит на общей шине, фрейм буфер берет из общей памяти. У NXP была табличка - расчет быстродействия от тактовой частоты и разрешения подключенного экрана. В двух словах - контроллер на момент чтения из памяти - блокирует шину памяти, и чем больше пикселей - тем чаше он это делает... Т.е. либо что-то быстро делаем в программе, и моргает экран, либо хорошо рисуется экран, но программе остается чуть-чуть процессора. Спасибо, обращу на это внимание. Но пока у меня такой ЖКИ вроде ложится на STM32F107, я на нем потихоньку тренируюсь. Займет три таймера, контроллер памяти FSMC и один канал ДМА. Память внешняя. Но это пока прикидки на листиках... Забыл: второй день не могу купить рамку - отправил в крупный по местным меркам интернет-магазин заявку,- ответа нет, телефоны молчат. И, кстати, даром из Флайконта тоже отсылать не хотят - вчера утром положил в корзину пару индикаторов, а счета всё нет... Извиняюсь перед Флайконтом - счет есть, в спаме :-) Завтра оплачу...
Jul 20 2011, 14:45
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 17:30)  У него же pixel clock 40MHz, как обеспечите? Потренироваться можно, но практической ценности у подобного решения будет мало. Для МК класса STM32 самое то - это индикатор разрешением не более 480x272 со встроенным контроллером. В изделии будет F217. Просто плата когда еще будет готова, а F107 под руками, именно потренироваться пока. Сигналы сформировать, ДМА запустить, память погонять. Сейчас смотрю на нее - можно разъем на "соплях" прикрутить :-) И память в этой платке что-то не заработала, где-то обрыв - сдувать надо и смотреть под корпусом. Я же и хотел, до готовности платы, на чем есть попробовать и потренироваться :-)
Jul 20 2011, 15:03
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 17:47)  И все равно он весь будет на этот экран работать при таком раскладе  Тогда я что-то не понимаю в даташите. Я понемногу читаю раздел FSMC и решил, что прикрутить можно примерно так: -формируем Hsync -таймер в реж.одновибратора, прерывание по окончании сигнала. -по прерыванию программируем FSMC и DMA на пересылку 800 байт RGB, CLK и прочие из FSMC - загрузка неск.%, 90% времени от всего сигнала строки свободно ... -Формируем Vsync -второй таймер, прерывание ... И так по кругу, как это я на ПЛИСине делал в юности... Вот для этого и "потренироваться" :-) Может, чего-то пока не понял. Скажу честно, мне сейчас чтобы разобраться, нужно несколько раз прочитать даташит, да еще диаграммки нарисовать с комментариями на листочке - только тогда доходит. Раньше было легче. Но раньше и водка была вкуснее, и...
Jul 20 2011, 19:56
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 18:39)  Откуда и куда будет перегонять DMA эти 800 слов? Из внешней памяти, конечно. Контроллер FSMC для этого и предназначен, как я понял.
Jul 21 2011, 05:15
Из: Севастополь
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 23:58)  Давайте для наглядности рассмотрим одну строку, которая уже лежит в памяти. Как будет организована передача этой строки экрану и формирование DCLK? Я планировал использовать подходящий режим FSMC (блок-схема на стр.1220 документа RM0033) - например, запись в PSRAM. Макс.частота AHB 120 МГц. Там есть сигнал CLK, он формируется делением HCLK шины (HCLK:2=60МГц максимум). Поэтому я и надеялся приспособить подходящий режим. Сейчас вот перескочил на главу 31.5.5 (стр.1245) Synchronous burst transactions. Очень уж красивые там диаграммы (413 на стр.1249, например) - надеюсь, подойдут для ЖКИ. Но, как я сказал ранее, пока еще вникаю в работу этого блока. Да и вообще STM32. И пока не готов отвечать на конкретные вопросы. Пока все мои достижения - это запуск разных тестовых прог на моей платке через СТ-линк. А Вы, как я понял, уже работали с F217 (107)? Тогда, с Вашего позволения, я начитаюсь даташитов вдоволь, выложу на сайте блок ЖКИ и наброски алгоритма, да и напишу Вам в личку, обсудим реализацию. К этому времени подсоединю ЖКИ к плате.
Jul 21 2011, 06:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(IGK @ Jul 21 2011, 08:15)  Я планировал использовать подходящий режим FSMC (блок-схема на стр.1220 документа RM0033) - например, запись в PSRAM. Макс.частота AHB 120 МГц. Там есть сигнал CLK, он формируется делением HCLK шины (HCLK:2=60МГц максимум). Поэтому я и надеялся приспособить подходящий режим. Сейчас вот перескочил на главу 31.5.5 (стр.1245) Synchronous burst transactions. Очень уж красивые там диаграммы (413 на стр.1249, например) - надеюсь, подойдут для ЖКИ. Встречал такое решение в апнотах, если память не изменяет - там придется поставить немного внешней логики, чтоб формировать нужную для ЖК последовательность. Есть так же такие решения: AVR LCD, в примере разрешение слабовато, подобное решение встречал и для 320х240. Как уже указывалось STM32 с трудом потянет нагрузку развертку графики+задачу, думаю Вам стоит посмотреть в сторону экранов с контроллером, что-то вроде этого uDisp320240Пусть Вас не пугает частота пиксель клок 40 МГц, от нее зависит только количество кадров в секунду. Даже если поначалу это будет 5 кадров в секунду - экран будет работать и показывать. Важно выдержать правильную последовательность остальных сигналов интерфейса.
IGK TFT дисплей от фоторамки Jul 18 2011, 13:36         aaarrr Цитата(IGK @ Jul 19 2011, 19:13) Ладно, л... Jul 19 2011, 15:19                    IGK Цитата(izerg @ Jul 21 2011, 09:11) Встреч... Jul 21 2011, 07:22                    aaarrr Цитата(izerg @ Jul 21 2011, 10:11) Даже е... Jul 21 2011, 07:52                     izerg Ну будет она моргать... это не смертельно, для тог... Jul 21 2011, 08:59                      aaarrr Цитата(izerg @ Jul 21 2011, 12:59) Ну буд... Jul 21 2011, 10:40                       IGK Цитата(aaarrr @ Jul 21 2011, 13:40) Дык, ... Jul 21 2011, 11:30  san822 Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 18:42) san822
Э... Jul 19 2011, 05:37 san822 Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 17:36) Мне нужн... Jul 18 2011, 13:58 tiburon А что конкретно Вам нужно? "Экранчик это пане... Jul 18 2011, 14:12 izerg Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 16:36) Рамка же... Jul 18 2011, 14:25 andreichk управление аналоговым ТФТ можно организовать на пр... Jul 21 2011, 22:47 IGK Цитата(andreichk @ Jul 22 2011, 01:47) уп... Jul 22 2011, 07:20
