> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Jul 20 2011, 16:59
Пользователь №: 65 952
подскажите есть ли готовы решения, а желательно если вы использовали уже, схемы подключения микроконтроллеров от бытовой сети без развязывающего трансформатора. Вчастности у меня бюджетный проект платы управления SRM двигателем. мне нужно запитать контроллер STM32f100 и два драйвера IRF1210 (IR1213), впринципе это два питания 3.3В и 15В. В качестве стабилизаторов L7815 и L78033, но как к ним более менее стабилизированное подвести? Схема с ёмкостным делителем приглянулась, а потом уже выпрямяется, но как всегда нуанс, хотелбы чтобы диодный мост был один (второй мост для запитки силовой части питания инвертора SRM), а не два.
Microwatt
сообщение Jul 20 2011, 21:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Попробуйте что-то списать со шпаргалки
http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/der49.pdf
Там на сайте таких несколько.
yakub_EZ
сообщение Jul 21 2011, 05:36
Пользователь №: 42 252
На стр. 6 приведена печатная плата (Figure 3). На плате очень необычно разведена дорожка: от диода D1 идет связь на C1 а потом на L1. "Географически" выводы этих элементов расположены так, что логичней соединить двумя прямыми отрезками, но разработчик пошел более извилистым путём.
В этом есть какой-то смысл, или просто ошибка? Необычная дорожка на картинке.
Прикрепленные изображения
halfdoom
сообщение Jul 21 2011, 11:59
Пользователь №: 2 072
Для сильноточных цепей, как уже говорили, это имеет смысл. Очевидно, таких петель можно было-бы избежать путем незначительной перекомпоновки.
- ELEKTROS   Питание от сети без трансформатора   Jul 20 2011, 16:59
- - kovigor   Цитата(ELEKTROS @ Jul 20 2011, 19:59) Схе...   Jul 20 2011, 18:23
- - ELEKTROS   Ну безопаснее вопрос спорный, там всё в пластмассо...   Jul 20 2011, 18:40
|- - zltigo   QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 20:40) а д...   Jul 20 2011, 18:58
- - ELEKTROS   ну конечно, ктож спорит, но у меня нагрузка на 0.4...   Jul 20 2011, 19:15
|- - zltigo   QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 21:15) ну ...   Jul 20 2011, 19:39
- - ELEKTROS   Наверное тогда смысл остановиться на каком нить DC...   Jul 20 2011, 20:04
|- - zltigo   QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 22:04) Кст...   Jul 21 2011, 06:02
- - Batman   LNK306 Собираете - работает с первого раза. Осцилл...   Jul 20 2011, 21:25
|- - Microwatt   Цитата(Batman @ Jul 21 2011, 00:25) LNK30...   Jul 20 2011, 21:50
- - Andreymai   Делал рекламные светодиодные баннеры, питалово 220...   Jul 21 2011, 04:57
- - fantex   Гальваническая развязка, в данном случае, нужна не...   Jul 21 2011, 05:49
- - ViKo   В указанной der49.pdf-ке показаны выводы AC Line и...   Jul 21 2011, 07:25
|- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:25) Дурилка...   Jul 21 2011, 07:39
||- - ViKo   Цитата(тау @ Jul 21 2011, 10:39) Это не д...   Jul 21 2011, 08:13
||- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:13) По-моем...   Jul 21 2011, 08:32
|||- - ViKo   Цитата(тау @ Jul 21 2011, 11:32) Почему-т...   Jul 21 2011, 08:39
||||- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:39) Но на п...   Jul 21 2011, 08:45
|||||- - ViKo   Цитата(тау @ Jul 21 2011, 11:45) "Зл...   Jul 21 2011, 09:23
|||||- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 13:23) А не мо...   Jul 21 2011, 10:24
|||||- - asdf   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 13:23) А не мо...   Jul 21 2011, 11:38
|||||- - PhX   Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 15:38) Должен ...   Jul 21 2011, 12:19
||||||- - ViKo   Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:19) Тоже на ...   Jul 21 2011, 12:58
||||||- - PhX   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:58) Для ваш...   Jul 21 2011, 12:59
||||||- - ViKo   Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:59) Забейте ...   Jul 21 2011, 13:17
||||||- - ViKo   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:17) Уже пос...   Jul 25 2011, 06:57
|||||- - ViKo   Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 14:38) Должен ...   Jul 21 2011, 12:44
|||||- - asdf   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:44) Я не ог...   Jul 21 2011, 12:55
||||- - asdf   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:39) С этим ...   Jul 21 2011, 08:46
|||- - asdf   Цитата(тау @ Jul 21 2011, 12:32) Так вот ...   Jul 21 2011, 08:41
||- - asdf   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:13) То есть...   Jul 21 2011, 08:36
|- - asdf   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:25) Дурилка...   Jul 21 2011, 08:31
|- - Microwatt   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 10:25) Дурилка...   Jul 21 2011, 11:02
- - ViKo   Посчитал сопротивление дорожки шириной 1мм, длиной...   Jul 21 2011, 10:42
|- - yakub_EZ   Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 14:42) Посчита...   Jul 21 2011, 11:40
- - ELEKTROS   Помоему от темы ушли.   Jul 21 2011, 11:47
|- - asdf   Цитата(ELEKTROS @ Jul 21 2011, 15:47) Пом...   Jul 21 2011, 12:15
- - MrYuran   Вот ещё интересная идейка. Правда, 400мА вряд ли п...   Jul 21 2011, 11:48
- - sergtsa   можно так (рисунок приложил) или так http://elec...   Jul 25 2011, 12:29
- - ELEKTROS   А выходное напряжение выходное VD1 и R17 подстраив...   Jul 26 2011, 07:23
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 11:23) А в...   Jul 26 2011, 13:22
- - Batman   Цитатанда , изначально схема на +15 V для +5V , ...   Jul 26 2011, 13:28
|- - sergtsa   Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) А Вы ...   Jul 26 2011, 13:37
|- - sergtsa   Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) А Вы ...   Jul 26 2011, 15:27
- - ELEKTROS   какой ток эта схема отдаёт? если использовать TNY2...   Jul 26 2011, 15:10
- - ELEKTROS   Может я не то смотрю, но явно вижу что вывод 4, че...   Jul 26 2011, 15:35
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 19:35) Мож...   Jul 26 2011, 16:38
- - ELEKTROS   ну впринципе, больше чем ключ по drain не выжать. ...   Jul 26 2011, 16:50
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 20:50) ну ...   Jul 26 2011, 16:54
- - ELEKTROS   ключи комутируются максимум с частотой 1.5кГц, ток...   Jul 26 2011, 17:25
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 21:25) клю...   Jul 26 2011, 18:14
- - sergtsa   посчитал на 15V 600mA (130khz) дроссель 470-680m...   Jul 27 2011, 22:41
- - ELEKTROS   А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd...   Jul 29 2011, 05:26
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 09:26) А п...   Jul 29 2011, 08:52
|- - MrYuran   Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 09:26) А п...   Jul 29 2011, 09:05
- - yakub_EZ   LM1117-3.3 или adj. Только ему бы балластный резис...   Jul 29 2011, 05:37
- - Plain   Если по 3,3 В нужно 0,4 А, и автор темы согласен и...   Jul 29 2011, 14:23
- - ELEKTROS   у меня денег не хватит, если все задумки так экспе...   Jul 29 2011, 15:33
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 19:33) у м...   Jul 29 2011, 15:57
- - ELEKTROS   Что то типа как на схеме, только нагрузка обмотки ...   Jul 29 2011, 16:38
- - sergtsa   примени другой драйвер . лучше отдельно на каждый...   Jul 29 2011, 16:45
- - ELEKTROS   Понимаю что лучше другой, но такой вариант вообще ...   Jul 29 2011, 17:07
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 21:07) Пон...   Jul 30 2011, 07:19
- - ELEKTROS   тогда и источники должны быть развязаны, появляетс...   Jul 30 2011, 10:36
|- - Plain   Цитата(ELEKTROS @ Jul 30 2011, 14:36) это...   Jul 30 2011, 12:00
- - sergtsa   без гальванической развязки конечно можно. тогда ...   Jul 30 2011, 10:40
- - ELEKTROS   sergtsa, Вообщем пришли мне tny266, вроде работает...   Aug 9 2011, 08:44
|- - monos   Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 11:44) Може...   Aug 9 2011, 11:17
- - ELEKTROS   дросели покупные, залитые. Всёравно не вяжется у м...   Aug 9 2011, 11:25
- - sergtsa   а на какой ток дроссели ? и каково они вида (лучше...   Aug 9 2011, 12:41
- - ELEKTROS   0.7 ампер, пробовал и 2,5 ампер ставить. Обтянуты ...   Aug 9 2011, 12:51
- - sergtsa   думаю у вас слабый отвод тепла от TNY266. сделали ...   Aug 9 2011, 13:15
- - ELEKTROS   на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панель...   Aug 9 2011, 13:39
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 17:39) на п...   Aug 9 2011, 13:42
- - Plain   ELEKTROS, тут только токовая накачка (автотрансфор...   Aug 9 2011, 14:55
- - ELEKTROS   Я бы и больше дросель поставил, но спрашивалже что...   Aug 9 2011, 17:08
- - sergtsa   поставьте CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH) и нормальн...   Aug 9 2011, 17:11
- - ELEKTROS   Ну вы видели что я спаял , вроде нормально, завт...   Aug 9 2011, 17:52
- - sergtsa   дайте mail скину. тут не хочу выкладывать.   Aug 9 2011, 17:54
- - ELEKTROS   fggteie@bk.rudsalkg Микроватт   Aug 9 2011, 18:00
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 22:00) ****...   Aug 9 2011, 18:03
- - ELEKTROS   Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще ...   Aug 9 2011, 19:27
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 23:27) Спас...   Aug 9 2011, 19:28
- - ELEKTROS   а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запита...   Aug 10 2011, 09:45
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Aug 10 2011, 13:45) а п...   Aug 10 2011, 10:14
- - ELEKTROS   Я это тоже видел, но на блок схеме не увидел каког...   Aug 10 2011, 10:43
- - ELEKTROS   опять с тойже проблемой поставил дроссесь CDRH127/...   Sep 13 2011, 12:30
- - ELEKTROS   Plain, что то не пойму что вы имеете ввиду под вкл...   Sep 13 2011, 15:48
- - Plain   Расчёт стандартный. При 15+1 вольт на выходе, отра...   Sep 13 2011, 19:09
- - ELEKTROS   так это дросель с двумя обмотками нужен чтоб магни...   Sep 13 2011, 19:35
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Sep 13 2011, 23:35) так...   Sep 13 2011, 19:39
- - ELEKTROS   может вы правы, сегодня пластинку прилепил на TNY ...   Sep 13 2011, 19:47
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Sep 13 2011, 23:47) мож...   Sep 13 2011, 20:01
- - ELEKTROS   не извиняйтесь, правильно советуете, сам себя корю...   Sep 14 2011, 07:25
- - ELEKTROS   Подскажите может я уже загоняю (но всёже я думаю я...   Sep 22 2011, 16:33
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Sep 22 2011, 20:33) Под...   Sep 22 2011, 21:13
- - ELEKTROS   нет, это понятно, хотя работает он и при 3,3 мкФ, ...   Sep 23 2011, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
