> Как переписать данные из массива в структуру?
011119xx
сообщение Jul 22 2011, 07:13
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Прошу помощи у специалистов в следующем. Часть кода выглядит так:
typedef struct _SETTINGS_DATA
     uint8_t                    theme;
     uint8_t                    volume;
     uint16_t                  timing;
} settings_data_t;
typedef settings_data_t *psettings_data_t;
settings_data_t Settings_Data;
uint8_t sFLASH_SPI_Buffer_Rx[512];
void read_settings(void)
      ... здесь в буфер sFLASH_SPI_Buffer_Rx читаются данные (уже все работает)...
      ... ЗДЕСЬ НАДО ПЕРЕПИСАТЬ ДАННЫЕ ИЗ sFLASH_SPI_Buffer_Rx В Settings_Data ...
void main(void)
     ... лишнее опущено ...
     read_settings();
Как это сделать правильно и компактно?
Danis
сообщение Jul 22 2011, 07:54
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Начнем с того, что за это массив и как он получен?
Если я Вас правильно понял, Вам нужно заполнить экземпляр структуры данными, хранящимися в массиве. Для этого изначально нужно этот массив получить, вычитав экземпляр. Размер массива должен быть как минимум sizeof(settings_data_t) в Вашем случае. Помните, что размер структуры не обязательно равен сумме типов данных в ней описанных.
Так, копирование экземпляра структуры в массив и наоборот будет выглядеть так:
     unsigned char    theme;
     unsigned char    volume;
     unsigned short    timing;
} settings_data_t;
unsigned char Data[4];  // Размер в байтах равен(кратен)  sizeof(Settings_Data)
void f(void)
    Settings_Data.theme  = 8;
    Settings_Data.timing = 478;
    Settings_Data.volume = 45;
    memcpy( &Data[0], &Settings_Data,  sizeof(Settings_Data) );  // Из структуры в массив
    memcpy( &Settings_Data, &Data[0], sizeof(Settings_Data) );  // Из массива в структуру
Magic Friend
aaarrr
сообщение Jul 22 2011, 09:16
Пользователь №: 1 448
Тогда почему бы так и не написать прямо в коде вместо комментария? А то потом settings_data_t десять раз поменяется, а четверка будет благополучно забыта.
sergeeff
сообщение Jul 22 2011, 09:38
Пользователь №: 4 007
Ну и объявить по простому:
} settings_data_t;
unsigned char Data[sizeof(settings_data_t)];
И memcpy совсем не нужно:
settings_data_t abc = *(settings_data_t *)Data;
Компилятор сам все скопирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
