что припаивать к земле С или L, Есть ли разница |
Jun 23 2011, 11:23
Пользователь №: 48 153
Собственно суть вопроса в названии, почему-то на схемах все LC цепочки рисуют кондёром к земле, но запаяв подругому эфект тот же. Запаяно было в схеме для кварца на 48 МГц, колебательный контур, который помогает получить резонанс на третей гармонике.
Объясните почему нет разницы или дайте ссылку на литературу где это почитать.
Jul 22 2011, 17:09
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Цитата(CRADLE @ Jun 23 2011, 15:23)  Собственно суть вопроса в названии, почему-то на схемах все LC цепочки рисуют кондёром к земле, но запаяв подругому эфект тот же. Запаяно было в схеме для кварца на 48 МГц, колебательный контур, который помогает получить резонанс на третей гармонике.
Объясните почему нет разницы или дайте ссылку на литературу где это почитать. Внесу свою версию. LC контуры почти всегда надо подстраивать. Поэтому частенько конденсатор в LC контуре бывает подстроечный. Именно не переменный, а подстроечный. Регулировка в небольших пределах с помощью винтика. А винтик этот контактирует с одной из обкладок, и когда его крутят отверткой, частота контура улетает черти куда. А чтоб она не менялась совсем, надо всего навсего чтоб эта обкладка сидела на земле.
Jul 23 2011, 10:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zltigo @ Jul 23 2011, 17:46)  Ну а теперь, если рассмотрите другой вариант - маленький конденсатор и здоровая индуктивность с подстроечным сердечником, то придете к противоположному выводу . Посему любой совет "всегда делай так" неверен. Потенциал подстроечного сердечника не влияет на настройку контура. А паразитная емкость сердечника, которая слегка меняется при касании, во-первых, влияет на настройку контура, в отличие от подстроечного кондера, не очень сильно, а во-вторых, будет оказывать это влияние при любом включении L и C. Кроме того, вариант настройки подстроечным кондером более технологичен, а потому чаще встречается. Посему ваш ответ неверен. Ув. paskal дал наиболее разумное объяснение на вопрос, заданный ТС: "почему-то на схемах все LC цепочки рисуют кондёром к земле".
Jul 23 2011, 13:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Jul 23 2011, 12:26)  А паразитная емкость сердечника..... Обалдеть. Уже до паразитной емкости сердечника дошли, а емкость собственно катушки и не заметили походя. QUOTE Кроме того, вариант настройки подстроечным кондером более технологичен, а потому чаще встречается. Какой полет мысли, какие обобщения - тут и про технологию, тут и результат статистических исследований про "чаще встречается". QUOTE Ув. paskal дал наиболее разумное объяснение на вопрос, заданный ТС: "почему-то на схемах все LC цепочки рисуют кондёром к земле". Для особо непонятливых открытым текстом последний раз - если есть голова на плечах, то "рисуют" по разному в зависимости от конструктивных особенностей используемых реальных элементов. Идеальным элементам, естественно, без разницы, как их "нарисовали". QUOTE (Georgy @ Jul 23 2011, 12:35)  Стало быть что подстраиваем, то и на корпус ставим правильной стороной. Подстойка один из аспектов. Та-же индуктивность или емкость может просто иметь изрядные геометрические размеры, или индуктивность будет представлять собой несколько открытых витков провода банально доступных для касания.
Jul 23 2011, 15:23
Из: Тула
Цитата(zltigo @ Jul 23 2011, 17:49)  Обалдеть. Уже до паразитной емкости сердечника дошли, а емкость собственно катушки и не заметили походя. Без разницы что там у катушки паразитное. Суть идеи в том что заземление вывода индуктивности ничего не даст, поэтому не важно к земле ее припаивать или нет. А вот эффект от паразитной емкости конденсатора можно полностью устранить если вывод его посадить на землю. Цитата(zltigo @ Jul 23 2011, 17:49)  Идеальным элементам, естественно, без разницы, как их "нарисовали". Но мы говорим о реальных элементах
CRADLE что припаивать к земле С или L Jun 23 2011, 11:23 Diko Цитата(CRADLE @ Jun 23 2011, 14:23) Собст... Jun 24 2011, 11:06 НЕХ кроме того - у катушек бывает "горячий" ... Jun 24 2011, 11:21 CRADLE всем спасибо за ответ, но меня интересуте более ко... Jun 24 2011, 13:19 DRUID3 ...непонятен вопрос... L к земле ФВЧ, C -> ФНЧ.... Jun 24 2011, 17:25 НЕХ предполагаю, что близость индуктивности к земляном... Jun 25 2011, 09:54 zltigo QUOTE (CRADLE @ Jun 23 2011, 13:23) почем... Jun 25 2011, 10:04 Georgy Расширю мысль уважаемого zltigo
Если близко некие ... Jul 22 2011, 07:55 YIG Цитата(Georgy @ Jul 22 2011, 10:55) Расши... Jul 22 2011, 16:10     zltigo QUOTE (paskal @ Jul 23 2011, 17:23) Суть ... Jul 23 2011, 15:33     =AK= Цитата(paskal @ Jul 24 2011, 00:53) что з... Jul 24 2011, 00:41 Georgy ЦитатаА чтоб она не менялась совсем, надо всего на... Jul 23 2011, 08:04 Georgy Стало быть что подстраиваем, то и на корпус ставим... Jul 23 2011, 10:35 YIG А можно спросить: Зачем в такой обертоновой схеме ... Jul 23 2011, 17:00 toweroff Паяли подстроечные кондеры раньше в приемниках. Об... Jul 23 2011, 19:20 Kaligooola Для кварцевого фильтра значения не имеет, но при ф... Jul 25 2011, 07:32 kernel Уважаемые, а подскажите, пожалуйста, насколько тер... Aug 2 2011, 19:54 kernel А может быть так можно?
Aug 3 2011, 06:47 Herz Что за двигатели? И зачем им электролиты? Причём з... Aug 3 2011, 07:46 kernel Шаговые двигатели (точнее, контроллеры с самими дв... Aug 3 2011, 07:50
