> Помогите с обратноходовым ИИП
Mar4Cat
сообщение Jul 24 2011, 08:53
Из: Харьков
Пользователь №: 66 379
Добрый день! Прошу прощения может за детские вопросы, раньше все блоки питания конструировал только на обычных сетевых трансформаторах.Помогите пожайлуста разобраться с обратноходовым ИИП. Необходимо было разработать БП с выходными параметрами :24В 4А, 5В 4А, 12В 5А. Погрешность по трем выходам +10%. Собрал источник на TOP250YN по схеме из даташита. ООС взял с обмотки 12В. Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в, что в моем случае являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В. Подскажите пожалуйта, это типично для обратноходового ИИП? Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??
Mar4Cat
сообщение Jul 24 2011, 11:07
Из: Харьков
Спасибо Microwatt за ответ!!!! неделю бился с эксперементами уже просто выдохся морально sad.gif . Теперь понятно, что проблема такая мучает не меня одного. Нагрузка как раз вот не постоянная, по 12В и 24В нагрузка может коммутироваться в любое время и колебаться от 20 до 80%, по 7 В потребление постоянно 500ма и в пиках до 1,2А. А немогли бы вы подсказать, что актуальней в данной ситуации, применить какой нибудь другой тип ИИП(например полумостовой) или же сделать один мощный выход 24В и два DC-DC преобразователя на 12В и 5В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
