> Помогите с обратноходовым ИИП
Mar4Cat
сообщение Jul 24 2011, 08:53
Из: Харьков
Пользователь №: 66 379
Добрый день! Прошу прощения может за детские вопросы, раньше все блоки питания конструировал только на обычных сетевых трансформаторах.Помогите пожайлуста разобраться с обратноходовым ИИП. Необходимо было разработать БП с выходными параметрами :24В 4А, 5В 4А, 12В 5А. Погрешность по трем выходам +10%. Собрал источник на TOP250YN по схеме из даташита. ООС взял с обмотки 12В. Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в, что в моем случае являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В. Подскажите пожалуйта, это типично для обратноходового ИИП? Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??
тау
сообщение Jul 24 2011, 13:36
Пользователь №: 42 757
посмотрите по ссылке картинку. 12 и 24 вольта можно "связать" а 7 вольт из 12 оттянуть понижаловкой
http://sharaga.org/index.php?showtopic=302
Mar4Cat
сообщение Jul 24 2011, 14:04
Из: Харьков
Спасибо Tay за ссылочку!!!, сколько за неделю не перепробовал такого варианта не было, обязательно завтра попробую и отпишусь
Цитата(Microwatt @ Jul 24 2011, 16:59) *
Сколько поваров - столько и рецептов.
Я бы подумал о прямоходе на 1-2 выхода. А второй или второй-третий, самые маломощные, получил бы через DC-DC.
Но это - первое, что приходит в голову.
Спасибо, а подскажите пожалуйста в полумостовом ИИП тоже присутствует проблема групповой стабилизации??
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
