> Постоянная времени усилителя переменного тока, уменьшить время входа в режим
Genius1
сообщение Jul 7 2011, 17:54
Пользователь №: 37 515
Здравствуйте!
В схеме присутствует стандартный усилитель переменного тока(схема прикреплена). Проблема в том, что у него слишком большая постоянная времени. 47кОм*47мкФ=2,2 с . И, насколько я понимаю, она еще и на коэффициент усиления умножается 2,2*(1,1Мом/47кОм) = 50,8 с ?
В общем, вопрос состоит в том, как можно уменьшить время входа в режим. Можно ли как-то заряжать конденсатор большим током? Подключая меньший резистор через транзисторный ключ, например, с последующим его отключением. Повлияет ли это на схему в рабочем режиме? Заранее благодарю за советы!
Питание 3В...
Сообщение отредактировал Genius1 - Jul 7 2011, 18:45
=AK=
сообщение Jul 9 2011, 10:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Нет, не умножается.
Питание 3В...
Используйте вместо конденсатора "искусственную среднюю точку" на дополнительном ОУ.
ValeriyM
сообщение Jul 24 2011, 08:36
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Цитата(=AK= @ Jul 9 2011, 14:34) *
Нет, не умножается.
А не проще ли параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне, если нет ограничений на потребляемый устройством ток.
Хотя ни первый ни второй способ не верны - "средняя точка" не отслеживает постоянную составляющую сигнала, как в схеме с конденсатором, и усилитель легко войдет в режим насыщения.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 24 2011, 08:38
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Genius1
сообщение Jul 24 2011, 18:31
Отказался от этого варианта по этой же собственно причине.
А на схеме слева, которую Вы привели выше, второй диод не нужен?
Входной сигнал будет 1,5В постоянки и в пределах 100мВ "переменки"
- Genius1   Постоянная времени усилителя переменного тока   Jul 7 2011, 17:54
- - Alexashka   Цитата(Genius1 @ Jul 7 2011, 21:54) В общ...   Jul 8 2011, 23:40
- - yakub_EZ   Ваша схема выходит в режим за значительно меньшее ...   Jul 9 2011, 08:57
- - Alexashka   2 TC: во-первых, что есть стандартный усилитель ? ...   Jul 9 2011, 09:53
|- - Genius1   Такая постоянная времени действительно нужна, так ...   Jul 10 2011, 14:16
|- - Alexashka   Цитата(Genius1 @ Jul 10 2011, 18:16) Така...   Jul 10 2011, 18:09
|- - Myron   Цитата(=AK= @ Jul 9 2011, 05:34) Нет, не ...   Jul 10 2011, 15:29
|- - ValeriyM   Цитата(Genius1 @ Jul 24 2011, 22:31) Отка...   Jul 24 2011, 19:36
|- - Genius1   Цитата(ValeriyM @ Jul 24 2011, 22:36) нет...   Jul 25 2011, 19:27
- - galya   ...когда-то вышел из аналогичного положения включи...   Jul 11 2011, 08:03
- - Genius1   Схема изначальная 123.jpg. INA126 - инструментальн...   Jul 11 2011, 16:04
|- - Herz   Ваша борьба со следствием выглядит жалко, ведь сиг...   Jul 11 2011, 18:12
|- - Genius1   Цитата(Herz @ Jul 11 2011, 21:12) Ваша бо...   Jul 11 2011, 18:36
- - galya   Ограничение по выходу +-0,7 от смещения...да и это...   Jul 11 2011, 17:39
|- - Genius1   Цитата(galya @ Jul 11 2011, 20:39) Ограни...   Jul 11 2011, 17:58
- - ValeriyM   А можно и так - Все зависит от амплитуды входно...   Jul 23 2011, 17:40
- - ValeriyM   Да, Genius1, совсем забыл. Я рассматривал еще и т...   Jul 29 2011, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.06017 секунд с 7
