> DC-DC mini нужна помощь
tarobas
сообщение Jul 24 2011, 14:35
Пользователь №: 61 277
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в разработке преобразователя питания DC-DC. Необходим стабилизированный преобразователь со следующими параметрами:
1. Uвх= 28…41 В
2. Uвых1= 5 В
3. Uвых2= - 40 В
4. Iвх1= 10 А
5. Iвх2= 1 А
Самое сложное, что этот преобразователь должен быть по размерам 40х80х25 мм. Все элементы желательно отечественного производителя, монтаж печатный.
Не знаю с чего начать, ранее таким не занимался. В электронике уровень знаний – базовый.
SergCh
сообщение Jul 25 2011, 04:49
Пользователь №: 55 343
Не знаю что не так с габаритами laughing.gif . Единственное что, отечественные компоненты (из перечня МОП?) туда никак не влезут и радиатор нужен будет внешний.
NGK
сообщение Jul 25 2011, 06:35
Пользователь №: 25 142
У меня сейчас на руках DC/DC от Murata для установки на PCB. Вход 9 .. 36 Выход 12В/8А (96Вт). Размеры: 56,4х36,8х12,7мм. Двухтактник, трансформатор и дроссели - планарные, толщина печатной платы 4мм. Без обдува и дополнительного радиатора (58*37*25мм) 96 Ватт выдает при температуре окружающего воздуха не выше +15С. Цена от 110 долларов. Вот на эти данные и ориентируйтесь, т. к. лучше в обозримые сроки Вы не сделаете. Поищите готовые. Ключевое слово DOSA.
asdf
сообщение Jul 25 2011, 07:53
Пользователь №: 4 913
Вы говорите о модели UWE-12/6-Q12. Для модели UWE-12/6-Q48, входное напряжения 18-75В, которая, теоретически, подошла бы ТС, если бы не один нюанс. У нее ограничение по току входа на уровне 1.7А, так что при входном напряжении 20В - она выдает только 35Вт, а 96 Вт при > 60В.
У той модели, что у Вас, такого ограничения нет, точнее оно есть, но находится ниже напряжения работоспособности.
Кстати, там не двухтактник, а однотактный прямоход.
NGK
сообщение Jul 25 2011, 08:06
Цитата(asdf @ Jul 25 2011, 11:53) *
Вы говорите о модели UWE-12/6-Q12. Для модели UWE-12/6-Q48, входное напряжения 18-75В, которая , теоретически подошла бы ТС, если бы не один нюанс. У нее ограничение по току входа на уровне 1.7А, так что при входном напряжении 20В - она выдает только 35Вт, а 96 Вт при > 60В.
Нет, модель UQQ-12/8-Q12. Т. к. стоит ограничение на элементную базу, то есть сомнение, что ТС возьмет и купит японско-тайваньские ИП. Я привел пример габаритов реального устройства в заданных ТС мощностях. И снова повторю, врядли даже Гончаров или Мелешин (при всем к ним уважении) смогут вот так вот запросто построить аналог.
ТС рекомендую посмотреть UQQ-5/20-Q48 и вообще посидеть денек на сайтах производителей:
http://dosapower.com
А также полистать вот здесь:
http://www.vicr.com
Update
DC/DC для получения -40. Рекомендую обратить внимание на габариты.
- tarobas   DC-DC mini нужна помощь   Jul 24 2011, 14:35
- - zltigo   QUOTE (tarobas @ Jul 24 2011, 16:35) Не з...   Jul 24 2011, 14:50
|- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Jul 24 2011, 17:50) Пожал...   Jul 24 2011, 15:40
|- - tarobas   Цитата(zltigo @ Jul 24 2011, 18:50) Пожал...   Jul 24 2011, 16:40
|- - zltigo   QUOTE (tarobas @ Jul 24 2011, 18:40) Да в...   Jul 24 2011, 17:23
|- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Jul 24 2011, 20:23) массо...   Jul 24 2011, 19:19
- - Plain   Да даже без учёта ноля букв на тему гальваноразвяз...   Jul 24 2011, 16:08
- - Dimmix   Цитата(tarobas @ Jul 24 2011, 18:35) 4. I...   Jul 24 2011, 20:06
- - Dimmix   Интересно к пульсациям на выходе есть какие требов...   Jul 24 2011, 20:06
- - asdf   Цитата(tarobas @ Jul 24 2011, 18:35) Всем...   Jul 24 2011, 21:02
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Jul 25 2011, 00:02) Это зад...   Jul 24 2011, 21:13
- - Dimmix   не смешируйте меня http://www.ti.com/ww/en/analog/...   Jul 24 2011, 21:25
|- - asdf   Цитата(Dimmix @ Jul 25 2011, 01:25) не см...   Jul 24 2011, 21:34
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Jul 25 2011, 00:25) не см...   Jul 24 2011, 21:49
- - Dimmix   Вабще речь про Вт/мм2. http://focus.ti.com/docs/p...   Jul 24 2011, 21:50
|- - Microwatt   Цитата(NGK @ Jul 25 2011, 11:06) ТС реком...   Jul 25 2011, 10:13
||- - NGK   Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 14:13) Та...   Jul 25 2011, 10:33
||- - Microwatt   Цитата(NGK @ Jul 25 2011, 13:33) Купить и...   Jul 25 2011, 11:22
||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Jul 25 2011, 13:22) Но...   Jul 25 2011, 11:32
|- - W^W   Цитата(NGK @ Jul 25 2011, 11:06) И снова ...   Jul 25 2011, 19:22
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Jul 25 2011, 22:22) А кто эт...   Jul 25 2011, 20:16
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 23:16) Да...   Jul 26 2011, 04:25
|- - SergCh   Цитата(halfdoom @ Jul 26 2011, 07:25) Так...   Jul 26 2011, 04:51
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jul 26 2011, 08:51) Да вр...   Jul 27 2011, 07:53
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jul 27 2011, 10:53) См...   Jul 27 2011, 08:08
- - Plain   Извините, но за всё тем же недостатком знаний, авт...   Jul 25 2011, 13:25
- - Microwatt   Понятно Братцы, сползаем в оффтоп. И, похоже, я...   Jul 25 2011, 14:37
- - Алфизик   Сейчас попробовал гальваническую развязку на LTM46...   Jul 27 2011, 07:18
- - MegaElektronik   И все же! Если кому интересно: http://www.aeps...   Aug 15 2011, 05:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
