> GSM модули CINTERION - у кого есть опыт?, Прошу поделится тех, кто применял модули Cinterion
Dmitrich
сообщение Jul 24 2011, 04:58
Пользователь №: 2 663
Рассматриваю возможность заменить "заклятого друга" SIM900 на BGS2-E Cinterion. По размерам - он не больше, чем SIM900, по цене - несущественно дороже. Заменить Китай на Германию с доплатой в 2 доллара мне представляется вполне разумным решением. Хотелось бы услышать отзыв от тех, кто уже его применял. Отзовитесь!
Ефанов Сергей.
novus2004
сообщение Jul 24 2011, 11:28
Пользователь №: 48 496
А почему соскачили с М10 - чем не подошёл?
Я не понял что у Вас за устройство.
Alex B._
сообщение Jul 24 2011, 11:50
Пользователь №: 274
Габаритами не подошел. M80 мы не дождались
А я нигде не писал, что у нас за устройство. Какая разница...
Цитата(Telit @ Jul 24 2011, 15:37) *
GL868 к тому же дешевле при гораздо большем функционале. здесь мне логика абсолютно непонятна.
Бессодержательный какой-то базар начался... О каком функционале идет речь? Навскидку назовете 10 преимуществ телита над синтерионом?
чем впечатлил, названием или то, что дважды компания была продана за последние пару лет ?sm.gif
Это не мешает ему оставаться лидером по продажам. Да и вы наверное знаете, что основным конкурентом CEO Telit Oozi Cats считает Cinterion. Ну, по крайней мере на встрече он именно так говорил.
Впрочем, все это болтовня, которая к делу отношения не имеет. Когда нечего сказать по технике, начинаются какие-то бестолковые провокации, что у вас, что у Cadilo...
molecul
сообщение Jul 25 2011, 08:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Попробую дать оценку именно с инженерной точки зрения, без маркетинговых ухищрений. Итак, 10 преимуществ навскидку:
1. У Centurion формат LGA, у GL868 - краевые контакты. Соответственно, Centurion не очень удобен при макетировании, а также поиске неисправностей в готовой схеме. Кроме того, LGA требует монтажа только в печи, тогда как Telit в небольших партиях возможно монтировать вручную.
2. Класс GPRS у Centurion 8, у GL868 - 10. Поэтому скорость передачи данных вверх у Телит в 2 раза выше.
3. Нижняя граница напряжения питания - у Telit 3.2 В, у Centurion - 3.3 В.
4. Чувствительность приемного тракта у GL868 в диапазоне 900 МГц несколько лучше: -108 dBm против -107 у BGS2.
5. Возможность перепрошивки по воздуху (FOTA) - у Телита есть, у Centurion нет. Если потребитель не хочет использовать стандартную процедуру FOTA, возможна передача протокола перепрошивки под NDA для самостоятельной реализации.
6. Полноценный ЦАП у GL868, в то время как у BGS2 есть только ШИМ.
7. Максимальный уровень лог. 1 по 1 UART - для GL868 3.1 В, для BGS2 - 2.9 В. Для второго UART разница еще больше 3.1 против 1.9 В, соответственно потребуются дополнительные согласующие цепи.
8. Уровни GPIO также значительно ниже - 3.1 против 1.9 В.
9. Уровни АЦП у BGS2 также значительно ниже (1.9 В против 2.65 В) - в результате погрешность измерения увеличивается за счет неизбежных шумов в аналоговых цепях.
10. Некоторые уникальные функции, присущие GL868:
- сканирование ВСЕХ частотных каналов GSM, включая "чужие" (других операторов)
- поддержка трансиверов RS-485
- поддержка SSL протокола
- цифровой аудиоинтерфейс DVI
- декодирование DTMF
- возможность записи и воспроизведения звука в формате PCM через UART
Да, у BGS2 более низкое энергопотребление в некоторых режимах, и это сделано видимо за счет снижения напряжения питания ядра, что имеет и оборотную сторону - помехоустойчивость модуля может быть хуже. В частности, это видно по чувствительности - если у BGS2 -107 dBm это typical, то у GL868 -108 dBm это better than, почувствуйте разницу sm.gif
I2C у Centurion - кто-нибудь пользуется, интересно? Для чего этот интерфейс здесь?
Цитата(Alex B._ @ Jul 24 2011, 17:37) *
По SSL мы до сих пор не получили информации, хотя запрашивали ее уже давно.
Скачивайте новую версию описания AT команд здесь http://atoma.spb.ru/catalog/331/moduli-semejstva-gl865gl868
Там и SSL и eCall уже есть.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 08:45
krdmitry
сообщение Jul 25 2011, 11:00
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Откровенный маркетинг, смотрим доку на GL-868:
Normal Operating Voltage Range
3.4 V÷ 4.20 V
Extended Operating Voltage Range
3.22 V÷ 4.50 V
К чему это было сказано?
Отличная возможность, но почему здесь в постах никто не упомянул о цене перепрошивки? 1$ / модуль, если не ошибаюсь?
Кому он нужен и зачем?
Читаем доку на 868й:
Normal operation - CMOS 2.8V
Absolute maximum rating - 3.1V
Данные на BGS2:
Normal operation - 2.85V
Absolute maximum rating - 3.3V
Сканирование - на самом деле не понятно, зачем оно. Cinterion вполне успешно возвращает данные 7-ми станций, и в более удобном для программы формате чем Telit.
Насчет SSL, Телитовцы молодцы!
SSL-команды есть, аппноты по их применению ПОКА нет.
Цифровой аудиоинтерфейс - кому и зачем? Массовых микроконтроллеров с аппаратной поддержкой DVI пока что-то не видно...
Декодирование DTMF - тут однозначный зачет Телиту. Надеюсь, Cinterion тоже подтянется в ближайшее время.
Насколько я понимаю, питание ядра у обоих модулей 1.8 В, переубедите если это не так. В обоих стоят АРМы: в Телите АРМ7, в Синтерион АРМ9.
Как это влияет на помехоустойчивость, прокомментируйте плз?
Похоже, что для тех же целей, что и RS-485 у вас.
Кстати, I2C все же полезнее: датчик какой-нибудь подключить, акселерометр, да мало ли вариантов с I2C. У телита его нет вообще. Зато есть очень нужный интерфейс DVI.
Спасибо за ссылку!
molecul
сообщение Jul 25 2011, 11:22
Из: СПб
3.4 Vч 4.20 V
3.22 Vч 4.50 V
На 3.22 В модуль реально будет работать, при чем здесь маркетинг?
Насколько мне известно, сейчас это бесплатно. Протокол тем более бесплатно отдается.
По видимому, кому-то нужен, раз оба производителя его сделали.
Данные на BGS2:
Не знаю, где вы такие данные взяли, у меня другие в документе GL868 Hardware User Guide 1vv0300896 Rev.0 – 2010-10-04:
Operating Range - Interface levels (2.8V CMOS)
Input high level 2.1V - 3.1V
По поводу напряжений питания, это всего лишь мое предположение. Чудес ведь не бывает, как правило для снижения энергопотребления при прочих равных условиях снижают напряжение питания, либо частоту процессора.
По поводу помехоустойчивости - опять таки при прочих равных система с более низким напряжением менее устойчива, поскольку помеха не подстраивается под питание системы.
Цитата(CADiLO @ Jul 25 2011, 15:15) *
>>>У BGS2 самый низкий ток потребления, причем во всех режимах. Ток в слотах передачи не больше 1А, хотя по доке пишут 1.35А. В любом случае этом меньше чем 2А у Квиктел. При установленной GPRS сессии в режиме сна потребляет примерно 1мА.
А документальное подтверждение можно? Кусок даташита например.
Peak supply current
(during transmission
slot every 4.6ms)
Power Control Level
GSM 850/EGSM 900 1.30 1.35 A
Average supply current
SLEEP mode, GPRS
@ DRX = 2 2.2
@ DRX = 5 1.5 mA
@ DRX = 9 1.2
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 11:24
krdmitry
сообщение Jul 25 2011, 12:12
Из: СПб
Притом, что приводить на форуме Exteded voltage range как нормальное напряжение питания, мягко говоря, не совсем корректно.
Рад, что ситуация изменилась. Полгода назад нам говорили совсем другое.
Полагаю, что большинству пользователей GSM-модулей не столь важна точность этого ЦАП. А те, кому важно, ставят нормальные внешние.
Еще раз смотрим внимательно: у Telit верхний уровень - 3.1 В, у Cinterion - 3.3 В.
Вообще, подавать на модуль напряжение близкое к максимальному несколько неправильно. Поэтому дружно переводим ножки контроллера в режим ОК и ставим подтягивающие резисторы к VAUX. Цена 2-4 резисторов вряд ли кого-то удивит.
Кстати, у синтериона слип-мод не требует сигнала DTR - модуль сам засыпает по таймауту в несколько секунд. А мы экономим одну ногу контроллера и дорожку на плате.
Никто из нас не является гуру в микроэлектронике, чтобы провести прямую параллель между напряжением питания РАЗНЫХ чипсетов и их помехоустойчивостью, так что предлагаю оставить этот вопрос за рамками обсуждения. Если у вас есть конкретные данные, что Синтерион при таких-то условиях не работает, а Телит пашет как бык - прошу представить их в студии. Иначе...
Peak supply current
slot every 4.6ms)
Power Control Level
SLEEP mode, GPRS
@ DRX = 2 2.2
@ DRX = 5 1.5 mA
@ DRX = 9 1.2
Приведу сравнительные данные, которые получил сам в одних и тех же условиях, с одной сим-картой, одной антенной GSM и от одного источника питания:
Quectel M10 - 1.8 А (при заявл. 2.0А)
Telit GL-868 - 1.6 А (при заявл. 1.8А)
Cinterion BGS2 - 1.0 А (при заявл. 1.35А).
Не исключаю, что "просто модуль попался хороший". Сути вопроса это не меняет.
По поводу потребления в спящем режиме, синтерион полностью укладывается в данные даташита.
molecul
сообщение Jul 25 2011, 13:15
Из: СПб
Не буду более спорить по этим вопросам, ибо это бесполезно.
А вот здесь поспорю - реальные значения можно получить двумя способами:
1. C помощью дорогостоящего тестового оборудования. Не сомневаюсь, что все прописанные в даташитах цифры подтвердятся, с учетом примечаний, указанных мелким шрифтом sm.gif
2. Путем длительных и многократных тестов в различных реальных условиях. А вот тут не уверен, что данные подтвердятся, поскольку условия действительно далеко не всегда соответствуют замечательным примечаниям. Разве что Centurion запретил уровень мощности выше PCL5, что уже является отклонением от стандартов 3GPP и это равносильно самоубийству.
Цитата(=F8= @ Jul 25 2011, 17:03) *
В даташитах указывается максимальная мощность.
В том то и дело, что нет! 1.35 A указано при Power Control Level 5. Поинтересуйтесь, какой максимальный уровень в 900 диапазоне.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 13:20
Alex B._
сообщение Jul 25 2011, 14:11
Пользователь №: 274
как говорится, слив засчитан
если вы про GSM-тестеры, то у нас есть доступ к такому оборудованию. Обязательно измерим, как только будет на это время. Понимаете ли, не хочется делать за вас вашу работу.
Это называется эмпирически. Не думаю, что в данном случае это уместно.
У вас же есть документация, что же вы скромно замалчиваете
- Dmitrich   GSM модули CINTERION - у кого есть опыт?   Jul 24 2011, 04:58
- - Alex B._   Цитата(Dmitrich @ Jul 24 2011, 08:58) Рас...   Jul 24 2011, 09:03
|- - Telit   Цитата(Alex B._ @ Jul 24 2011, 13:03) Я н...   Jul 24 2011, 09:24
||- - Alex B._   Цитата(Telit @ Jul 24 2011, 13:24) вы сра...   Jul 24 2011, 10:45
||- - Telit   Цитата(Alex B._ @ Jul 24 2011, 14:45) Я п...   Jul 24 2011, 11:37
|- - sobr   Цитата(Alex B._ @ Jul 24 2011, 16:03) Пок...   Jul 24 2011, 12:55
|- - Telit   Цитата(Alex B._ @ Jul 24 2011, 15:50) Габ...   Jul 24 2011, 12:27
||- - Alex B._   Цитата(Telit @ Jul 24 2011, 16:27) Ааа......   Jul 24 2011, 13:37
||- - sobr   Цитата(Alex B._ @ Jul 24 2011, 20:37) Да ...   Jul 24 2011, 13:46
|- - Alex B._   Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 12:42) Попр...   Jul 25 2011, 09:43
||- - molecul   Цитата(Alex B._ @ Jul 25 2011, 13:43) Рез...   Jul 25 2011, 11:01
||- - Alex B._   Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 15:01) У Te...   Jul 25 2011, 11:26
||- - molecul   Цитата(Alex B._ @ Jul 25 2011, 15:26) Кон...   Jul 25 2011, 11:45
|- - =F8=   Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 15:12) При...   Jul 25 2011, 12:25
||- - krdmitry   Цитата(=F8= @ Jul 25 2011, 15:25) И о чем...   Jul 25 2011, 12:52
||- - =F8=   Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 15:52) Пох...   Jul 25 2011, 13:03
|- - krdmitry   Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 16:15) Не б...   Jul 25 2011, 14:41
|- - molecul   Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 18:41) Вря...   Jul 26 2011, 05:00
- - =F8=   ИМХО. Если уж менять на что sim900 то на telit. И ...   Jul 25 2011, 09:03
- - CADiLO   >>>У BGS2 самый низкий ток потребления, п...   Jul 25 2011, 11:15
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Jul 25 2011, 15:15) И еще...   Jul 25 2011, 11:46
- - CADiLO   Да уж сноски наводят на мысль что в "датском ...   Jul 25 2011, 11:57
|- - Alex B._   Цитата(CADiLO @ Jul 25 2011, 15:57) С раз...   Jul 25 2011, 12:39
- - CADiLO   А загляните кто-нибуть под крышечку - на чем RF ча...   Jul 25 2011, 12:36
- - CADiLO   >>>Вы как будто в другой вселенной живете...   Jul 25 2011, 12:55
|- - Alex B._   Цитата(CADiLO @ Jul 25 2011, 16:55) Конеч...   Jul 25 2011, 12:59
- - CADiLO   По поводу ручной работы нужно от китайцев охренева...   Jul 25 2011, 13:08
- - CADiLO   А может действительно запретили выше PCL5 ???? Раз...   Jul 25 2011, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
