> SIM900D - проблемы с рестартом
Stanislav_S
сообщение Jul 25 2011, 17:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая проблема, пытаюсь сделать перезагрузку модуля, запускаю процедуру выключения модуля - даю сигнал на PWR_KEY - 2с, затем жду пока статус станет в ноль, делаю паузу 2 сек и пытаюсь включить модуль, вижу что статус поднимается на очень короткое время (после процедуры включения), а потом опять падает в ноль и больше модуль не отзывается, только полный рестарт, со снятием питания и помогает. После снятия и подачи питания, все нормально происходит, все стартует, но вот после выключения никак. Уже второй вечер сижу ломаю голову smile3046.gif
ЗЫ осциллограф показывает, что все времена выдержаны как в документации, очевидно есть какой-то нюанс который я упустил.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ArtemKAD
сообщение Jul 27 2011, 11:11
Пользователь №: 18 364
Включили модуль импульсом на поверкей и ждем STATUS.
Для тех, кто любит экономить ноги - можно ждать активности модуля на его RxD Никто ведь не мешает включить приемник USART-а и ожидать служебную последовательность в качестве признака успешного включения модуля...
MemoryTest
сообщение Jul 27 2011, 11:31
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
наверное Вы хотели написать ждать активности на ноге TXD модуля =). Там эта активность начианает проявляться до появления STATUS +)
и если ответить этой активности(определенным образом) - модем уходит в доунлоад моде.
У sim900d RXD не запуллапен к 3В внутри модуля, поэтопу его нада пуллапить к 3в (ака VDD_EXT) которые должны появиться по сигналу STATUS.
Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 15:18) *
Тоже вариант. Но если люди ленятся проанализировать уровень, то еще больше поленятся разбирать символы из порта. sm.gif
>>>на входах RXD и RTS не страшно присутствие сигналов(DTR на них влияет через резисторы поддяжки), за счет того что уже включен внутренний LDO.
внутренний LDO (на котором висят резисторы подтяжки в самом модуле) включится синхронно со статусом - можете проверить
как проверить? я вижу осциллографом, что что DTR пуллапиться к 2.8вольтам за 2 секунды перед выставлением STATUS модемом.
SIM900D. Это говорит оо том что STATUS имхо формируется программно процом уже после того как все стартанет, а пуллап включается в момент
инициализации уарта.
еще уж вопросы раз начали=)
В sim900d_hd_v1.02.pdf на sim_data не было конденсатора в 22пф
в sim900d_hardware design_v2.00.pdf sim_data он уже появился =) ставить?
и насчет прошивок:
где можно посмотреть изменения
1137B03SIM900D64_ST от
1137B08SIM900D64_ST.
- Stanislav_S   SIM900D - проблемы с рестартом   Jul 25 2011, 17:20
- - noblako   Похоже на фантомную запитку модуля через другие но...   Jul 26 2011, 05:50
- - CADiLO   или поверкей зацеплен напрямую на порт контроллера...   Jul 26 2011, 07:24
|- - Stanislav_S   Вот схема   Jul 26 2011, 08:14
- - CADiLO   сигнал +2.8в откуда берется ? - не увидел второго ...   Jul 26 2011, 08:48
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 12:48) сигна...   Jul 26 2011, 08:51
- - CADiLO   ага - а стабилизатор небось от статуса не управляе...   Jul 26 2011, 08:53
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 12:53) ага -...   Jul 26 2011, 09:22
- - CADiLO   Не в ноль. Как вариант можно на вход. При поданно...   Jul 26 2011, 09:48
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 13:48) Кстат...   Jul 26 2011, 12:12
- - ArtemKAD   Цитатавижу что статус поднимается на очень коротко...   Jul 26 2011, 12:04
- - CADiLO   >>>>может получится отбится переводом ...   Jul 26 2011, 12:37
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 16:37) >...   Jul 26 2011, 13:03
- - CADiLO   Это конкретное проявление в данной ситуации. У ког...   Jul 26 2011, 13:10
|- - Stanislav_S   Отрезал DTR от модема, рестарт заработал. Пока вре...   Jul 26 2011, 16:29
|- - MemoryTest   Цитата(Stanislav_S @ Jul 26 2011, 20:29) ...   Jul 27 2011, 08:30
- - CADiLO   Еще один полез в дебри вместо выполнения рекоменда...   Jul 27 2011, 09:08
|- - MemoryTest   Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 13:08) Еще о...   Jul 27 2011, 10:26
- - CADiLO   >>>Обясни как формировать VDD_EXT для sim...   Jul 27 2011, 10:46
|- - MemoryTest   Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 14:46) >...   Jul 27 2011, 11:16
- - CADiLO   Тоже вариант. Но если люди ленятся проанализироват...   Jul 27 2011, 11:18
- - CADiLO   >>>В sim900d_hd_v1.02.pdf на sim_data не ...   Jul 27 2011, 11:54
- - ArtemKAD   Цитатанаверное Вы хотели написать ждать активности...   Jul 27 2011, 12:42
- - MemoryTest   Цитата(ArtemKAD @ Jul 27 2011, 16:42) .....   Jul 27 2011, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
