> Нужен совет, Как снизить нижнюю границу входного напряжения для минвеловского AC-DC
SKov
сообщение Jul 27 2011, 09:34
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Задача такая.
Есть источник DC с выходным напряжением 60..90V. Надо из него получить DC 15 вольт и мощностью 15-20Вт.
Хочется использовать что-то готовое. Пришло в голову взять минвеловский AC-DC блок, и далее возможны два варианта.
1) Каким-то образом доработать блок, чтобы он работал от 60В и выше (по паспорту работает где-то от 100В)
Возможно ли это (понятно, что с некоторой потерей максимальной мощности)?
Кто-нибудь не поделится принципиальной схемой минвеловского блока на 25-45 ватт?
2) Сначала приподнять напряжение раза в два простым бустом, а потом заводить разультат на минвеловсий блок.
Что думают об этих вариантах местные гуру?
сообщение Jul 27 2011, 11:20
Пользователь №: 45 710
Можно взять практически любой (например, 2843) нормальный ШИМ-стабилизатор (нужно будет только немного доработать цепь питания), сдвоенный дроссель (порядка 33 мкГн 6 А, например, DRQ127), N-MOSFET на 200-250 В, и собрать на всём этом преобразователь SEPIC. В сумме, тут будет деталей рублей на 300, не больше. И размеры, с четверть спичечного коробка.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 12:19
Из: SPb
DRQ127 на 6А имеет 10uH. Ну, даже пусть 33мкГн, но это ведь на 100V ! Это ж на какой частоте это все должно молотить? 500кГц?
Что-то я сомневаюсь, что на одном DRQ127 можно собрать сепик на 15ватт.. Да и про четверть коробка - что-то слишком оптимистично..
Но я не претендую на большой опыт в этом деле. Но на небольшой претендую wink.gif И он мне говорит, что на 100в =>15в очень просто и дешево сепик не получится.
Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 15:50) *
Готовые схемы употребляют радиолюбители. Даже рецептурный сборник издается - журнал "Радио".
Я имел в виду готовую микросхему импульсного стабилизатора на входное напряжение 100v.
сообщение Jul 27 2011, 12:29
Всего-навсего 100 кГц, это будет обычный DCM.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 12:57
Из: SPb
вот калькулятор для расчета сепика: http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
Он показывает, что при 100кГ индуктивность должна быть 1.2mH.
Ну, поделим пополам за счет двухобмоточного дросселя.. Все равно очень далеко от 33uH wink.gif
сообщение Jul 27 2011, 14:17
Насчёт оптимизации вообще, и КПД в частности, в теме же ничего сказано не было.
Можно поменять шило на мыло, потери в меди на потери в феррите — поставить, например, тот же DRQ127 100 мкГн, тогда будет CCM, потери в дросселе 1 Вт.
И я не знал, что тут какой-то особый калькулятор нужен, поэтому считаю на обыкновенном настольном.
- SKov   Нужен совет   Jul 27 2011, 09:34
- - Microwatt   Ваша "нашлепка" по сложности и стоимости...   Jul 27 2011, 09:41
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 13:41) Ва...   Jul 27 2011, 09:44
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 13:44) Ну, не ...   Jul 27 2011, 10:00
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 12:44) Ну, не ...   Jul 27 2011, 11:50
|- - stells   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 13:44) Ну, не ...   Jul 28 2011, 05:34
|- - SKov   Цитата(stells @ Jul 28 2011, 09:34) http:...   Jul 28 2011, 06:18
||- - SKov   Так есть у кого-нибудь схема минвеловского блока н...   Jul 27 2011, 14:57
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 15:19) DRQ127 ...   Jul 27 2011, 13:01
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 17:01) Мн...   Jul 27 2011, 13:36
- - Plain   SKov, там всё одинаковое. Определяете, где резисто...   Jul 27 2011, 15:33
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 19:33) там вс...   Jul 27 2011, 16:05
- - Plain   Схемку чего именно? Фирма делает сотни моделей БП....   Jul 27 2011, 17:11
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 21:11) Схемку...   Jul 27 2011, 17:21
- - Plain   Я уже ответил. Если с бюджетом всё в порядке, то п...   Jul 27 2011, 17:51
- - Batman   А почему не попробовать дешевую и сердито-надежную...   Jul 27 2011, 20:56
|- - SKov   Цитата(Batman @ Jul 28 2011, 00:56) А поч...   Jul 28 2011, 04:35
- - V_G   Нижняя граница любого трансформаторного преобразов...   Jul 27 2011, 22:22
- - Bulich   Может все-таки Flyback на классической 384Х? Стран...   Aug 8 2011, 06:15
- - Microwatt   Цитата(Bulich @ Aug 8 2011, 09:15) Может ...   Aug 8 2011, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
