> Нужен совет, Как снизить нижнюю границу входного напряжения для минвеловского AC-DC
SKov
сообщение Jul 27 2011, 09:34
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Задача такая.
Есть источник DC с выходным напряжением 60..90V. Надо из него получить DC 15 вольт и мощностью 15-20Вт.
Хочется использовать что-то готовое. Пришло в голову взять минвеловский AC-DC блок, и далее возможны два варианта.
1) Каким-то образом доработать блок, чтобы он работал от 60В и выше (по паспорту работает где-то от 100В)
Возможно ли это (понятно, что с некоторой потерей максимальной мощности)?
Кто-нибудь не поделится принципиальной схемой минвеловского блока на 25-45 ватт?
2) Сначала приподнять напряжение раза в два простым бустом, а потом заводить разультат на минвеловсий блок.
Что думают об этих вариантах местные гуру?
Batman
сообщение Jul 27 2011, 20:56
Пользователь №: 26 732
А почему не попробовать дешевую и сердито-надежную схему, подобные кстати юзают и Минвелл и Чинфа?
Вот - это например.
Заводится от 5 В. Делал подобный источник на 5 В выхода - диапазон колоссальный. 60-90 В тянет. Что там с КПД конечно не знаю, но "Вам шашечки или ехать"? )
Premier
SKov
сообщение Jul 28 2011, 04:35
Из: SPb
Вот - это например.
Premier
Завестить-то он может, но вот с выходной мощностью что будет? Учитывая, что макс. ток через TOP - 150мА, то, боюсь, мне мои 15ватт не получить при входном напряжении 60В.
Сейчас посмотрел, что TOP-ы бывают и помощнее. Если взять ватт на 60, то все может получится..
- SKov   Нужен совет   Jul 27 2011, 09:34
- - Microwatt   Ваша "нашлепка" по сложности и стоимости...   Jul 27 2011, 09:41
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 13:41) Ва...   Jul 27 2011, 09:44
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 13:44) Ну, не ...   Jul 27 2011, 10:00
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 12:44) Ну, не ...   Jul 27 2011, 11:50
|- - stells   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 13:44) Ну, не ...   Jul 28 2011, 05:34
|- - SKov   Цитата(stells @ Jul 28 2011, 09:34) http:...   Jul 28 2011, 06:18
- - Plain   Можно взять практически любой (например, 2843) нор...   Jul 27 2011, 11:20
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 15:20) Можно ...   Jul 27 2011, 12:19
|- - Plain   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 16:19) DRQ127 ...   Jul 27 2011, 12:29
||- - SKov   Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 16:29) Всего-...   Jul 27 2011, 12:57
||- - Plain   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 16:57) вот кал...   Jul 27 2011, 14:17
||- - SKov   Так есть у кого-нибудь схема минвеловского блока н...   Jul 27 2011, 14:57
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 15:19) DRQ127 ...   Jul 27 2011, 13:01
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 17:01) Мн...   Jul 27 2011, 13:36
- - Plain   SKov, там всё одинаковое. Определяете, где резисто...   Jul 27 2011, 15:33
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 19:33) там вс...   Jul 27 2011, 16:05
- - Plain   Схемку чего именно? Фирма делает сотни моделей БП....   Jul 27 2011, 17:11
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 21:11) Схемку...   Jul 27 2011, 17:21
- - Plain   Я уже ответил. Если с бюджетом всё в порядке, то п...   Jul 27 2011, 17:51
- - V_G   Нижняя граница любого трансформаторного преобразов...   Jul 27 2011, 22:22
- - Bulich   Может все-таки Flyback на классической 384Х? Стран...   Aug 8 2011, 06:15
- - Microwatt   Цитата(Bulich @ Aug 8 2011, 09:15) Может ...   Aug 8 2011, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
