> Выбор типов элементов искрогасящих цепей (RC), Коммутация индуктивных нагрузок с помощью реле
koluna
сообщение May 12 2010, 06:25
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Требуется выбрать элементы (R, C) для искрогасящих цепей (параллельно контактам реле).
Нагрузки индуктивные - двигатели и соленоиды.
Несколько каналов AC 220 В (токи в пределах 0.5 А).
Несколько каналов DC 24 В (токи 0.1...4 А).
Почитал справочник "Мощные электромагнитные реле".
Принцип работы искрогасящей RC-цепи понятен. Расчёт понятен.
Но вот с выбором конкретных типов элементов не очень понятно...
1. Резисторы.
Советуют 1-2 Вт проволочные, металлоплёночные, углеродные.
Важно, чтобы по рабочему напряжению проходили. Как по напряжению подбирать?
Какой тип лучше выбрать? KNP, KNPN, SQP и т. д.
2. Конденсаторы.
Керамические нельзя. Почему?
Рекомендуют плёночные и бумажные.
Плёночные К73-17/44 нормально подойдут?
Благодарю заранее.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 27 2010, 07:16
В продолжение темы о плёночных конденсаторах для снабберов.
Вот здесь прочитал вот это:
Для конденсаторов К73-17 нормируется переменная составляющая напряжения. То, что написано на корпусе конденсатора, относится исключительно к постоянному напряжению. Если там присутствует переменная составляющая, то она не должна превышать определённой величины. На память не помню, но не очень много. Если же знак напряжения на конденсаторе меняется, то есть, напряжение переменное - всё, суши вёсла. Эти конденсаторы для такого случая не предназначены вовсе. Можно на свой страх и риск их применять, но амплитуда переменного напряжения должна быть раза в три-пять меньше той величины, что написана на корпусе. То есть, конденсатор К73-17 на рабочее напряжение 630 вольт устанавливать в цепь переменного тока на 220 очень опасно. Не положено. Конечно, часть конденсаторов будет работать довольно долго, ну и что? Если нельзя, значит - нельзя.
Значит ли это, что К73-17 нельзя использовать в снабберах для переменного 220?
Благодарю заранее!
MikeSchir
сообщение Jul 28 2011, 13:03
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Передо мной нет ТУ на К73-17, но есть справочник 93-го года, в нём есть график: "Зависимость допустимой амплитуды напряжения переменного тока или пременной составляющей пульсирующего тока от частоты". Т.е. работа на переменном напряжении допускается, что мы и делали во времена, когда не было импорта Х-конденсаторов. По этому графику конденсаторы с номинальным напряжением имеют допустимое переменное на 50Гц, соответственно: 63, 160, 250В - 100%; 100В - 63%; 400В - 70%; 630В - 54% (такой разброс, видимо, определяется однослойностью или многослойностью плёнки, а может и другое).
С чем связано , что в Вашем случае не рекомендуется использование керамики? Можно только предполагать, по причине того, что отечественные конденсаторы (по тому же справочнику) имеют очень низкие зачения допустимой реактивной мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
