> Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах
LCD
сообщение Jul 29 2011, 09:46
Пользователь №: 37 959
Здравствуйте. Есть высокое напряжение в несколько сот вольт, которое необходимо сравнивать с образцовым с точностью в 20 вольт. Проблема в том, что источник напряжения имеет очень высокое внутреннее сопротивление, поэтому допустимые токи крайне малы. Я сначала хотел поставить делитель и компаратор, но делитель (из резисторов на 10М и 62к) просаживает напряжение почти до нуля. Посоветуйте решение для сравнения или измерения высокого напряжения, которое не будет его просаживать.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 12:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может быть емкостной делитель на конденсаторах со сверхмалыми токами утечки попробовать???
Полиэстеровые конденсаторы при этом достаточную точность и термостабильность могут обеспечить rolleyes.gif
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 13:09
Пользователь №: 12 883
Это сработает только на переменном токе.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 14:34
Из: Kursk
Так в момент подключения такого делителя к нагрузке ток и будет переменным, пока ёмкости не зарядятся до напряжения источника, если источник не кувыркнётся каким-либо нелепым образом. Зато в конце зарядки, если получится, будем иметь чистое показание напряжения независимо от внутреннего сопротивления источника.
Например: берём десяток 1X0-Вольтовых одинаковых конденсаторов из одной партии, пять соединяем параллельно, пять - последовательно, в т.ч. с первыми пятью, т. о. получая делитель 1:26. Этот делитель можно будет достаточно точно калибровать от тех же 20В.
Вопрос лишь в том, допускает ли этот источник заряд ёмкости?
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 14:49
Странные Вы пишите мысли.... Это будет одноразовое измерение. Потом в игру вступят различия в сопротивлении конденсаторов.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 14:59
Из: Kursk
Почему одноразовое? Разряжаете ёмкости и снова вперёд. Скорость, само собой, будет ограничена, но о ней ничего не сказано.
Ну ладно, альтернативную мысль я подкинул, а топикстартер пусть сам решает, по какому пути идти. 100 ГОм дольше искать и ждать...
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 15:02
Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:59) *
Почему одноразовые? Разряжаете ёмкости и снова вперёд. Скорость, само собой, будет ограничена, но о ней ничего не сказано.
Вы предлагаете еще много-много релюшек поставить?
VCO
сообщение Jul 29 2011, 15:11
Из: Kursk
Несколько сот Вольт для ПТ давно не проблема! Также хочу повторить за другими, мы не знаем внутреннего сопротивления, вдруг оно 10 ГОм.
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 15:20
Так а какая утечка будет у закрытых транзисторов? А их емкость? Их еще закрывать нужно одновременно...
И еще - когда мы конденсатор(ы) будем подключать, - какой ток потечет?
Как-то так получилось, что 1Т легко нашлось... У меня.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 15:25
Из: Kursk
Ну с ПТ я может и недодумал, это считать надо, и надо ли? Нам надо-то 4 ключа: на заряд, на разряд, на измерение и на калибровку.
Ладно, пусть будут герконовые реле, суть не в этом же..
Никто не мешает нам его ограничить несколькими резисторами в 10М, лишь бы он потёк! Идея в том, что ёмкости должны повторить напряжение источника, заодно поделив до удобного значения. А делитель, например из 100 одинаковых резисторов 10 МОм этого не гарантирует.
Само собой, что внутреннее сопротивление конденсаторов должно быть огромным, порядка нескольких ГОм и сборка желательна объёмная.
Tanya
сообщение Jul 30 2011, 03:10
Герконовые реле не держат напряжения такие. Реле нужно по штучке на каждый конденсатор для разряда.
Какой величины емкости Вы планируете поставить конденсаторы, и чем (как) измерять напряжение на одном из них?
- LCD   Измерение высокого напряжения   Jul 29 2011, 09:46
- - stells   Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 13:46) Посовету...   Jul 29 2011, 09:55
- - DS   Электростатический вольтметр.   Jul 29 2011, 09:55
|- - Tanya   100V/100G = 1nA. Можно легко измерить. Даже в 1000...   Jul 29 2011, 10:07
- - DS   Если от 10 МОм падает до 0, то какое сопротивление...   Jul 29 2011, 10:20
- - LCD   Всем спасибо за советы, пока попробую сделать дели...   Jul 29 2011, 10:30
|- - stells   какое у Вас напряжение и на сколько вольт резистор...   Jul 29 2011, 10:35
|- - DS   Цитата(stells @ Jul 29 2011, 14:35) какое...   Jul 29 2011, 11:14
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Jul 30 2011, 06:10) Геркон...   Jul 30 2011, 18:45
|- - xemul   Цитата(YIG @ Jul 30 2011, 22:45) Вопрос №...   Jul 30 2011, 20:55
- - Microwatt   А сколько же току можно отобрать без вреда? Как-то...   Jul 29 2011, 13:45
- - stells   надо бы все-таки дождаться от автора сведений об и...   Jul 29 2011, 15:53
|- - YIG   Цитата(stells @ Jul 29 2011, 18:53) надо ...   Jul 30 2011, 02:04
- - SNGNL   Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) Есть выс...   Jul 30 2011, 21:16
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Jul 31 2011, 00:16) ЭЛТ с ...   Jul 30 2011, 21:38
- - НЕХ   напомню ещё парочку методов, не связанных с резист...   Jul 31 2011, 07:27
- - LCD   О, какое бурное обсуждение разгорелось без меня...   Aug 1 2011, 07:01
|- - Tanya   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:01) . Как пок...   Aug 1 2011, 07:19
||- - LCD   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:19) В модул...   Aug 1 2011, 07:25
||- - Tanya   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:25) Что это т...   Aug 1 2011, 07:33
|- - stells   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:01) Стоит ли ...   Aug 1 2011, 07:21
|- - YIG   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 10:01) Стоит ли ...   Aug 1 2011, 07:24
- - ILYAUL   А может всё таки время разряда кондёра поиспользов...   Aug 1 2011, 07:25
|- - LCD   Цитата(YIG @ Aug 1 2011, 11:24) Стоит дум...   Aug 1 2011, 07:31
|- - ILYAUL   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:31) Как Вы се...   Aug 1 2011, 07:49
|- - LCD   Цитата(ILYAUL @ Aug 1 2011, 11:49) Да воо...   Aug 1 2011, 08:00
|- - ILYAUL   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:57) Стабильны...   Aug 1 2011, 08:02
|- - Microwatt   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:00) Там уже с...   Aug 1 2011, 08:08
|- - xemul   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 12:00) Там уже с...   Aug 1 2011, 10:29
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Aug 1 2011, 13:29) Нехитры...   Aug 1 2011, 10:35
|- - stells   Цитата(xemul @ Aug 1 2011, 14:29) Гадать,...   Aug 1 2011, 10:45
- - Microwatt   Три милливатта просаживают источник до нуля? Сочув...   Aug 1 2011, 07:56
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 11:56) под...   Aug 1 2011, 08:18
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) А какая...   Aug 1 2011, 08:36
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:18) А какая...   Aug 1 2011, 09:29
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 13:29) А п...   Aug 1 2011, 10:02
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) А какая...   Aug 1 2011, 12:11
|- - gotty   Можно оценить напряжение на выходе по выбросу(без ...   Aug 1 2011, 12:44
|- - LCD   Цитата(gotty @ Aug 1 2011, 16:44) Можно о...   Aug 4 2011, 04:50
- - stells   интересно, а счетчик Гейгера не просаживает питани...   Aug 1 2011, 08:02
- - SNGNL   Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) Есть выс...   Aug 1 2011, 09:09
- - НЕХ   Автору темы может пригодиться "БП дозиметра Т...   Aug 1 2011, 11:21
|- - ILYAUL   Цитата(НЕХ @ Aug 1 2011, 15:21) Автору те...   Aug 1 2011, 11:44
- - ledum   Я, как СВЧушник, не умею мотать по многу витков. П...   Aug 1 2011, 11:55
- - stells   так у Вас флай? Вы бы схему привели   Aug 4 2011, 05:27
- - DS   Из вышеизложенного следует, что источник у Вас про...   Aug 4 2011, 07:37
|- - asdf   Цитата(DS @ Aug 4 2011, 11:37) Из вышеизл...   Aug 4 2011, 20:12
|- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 00:12) Я, думаю...   Aug 5 2011, 03:15
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 07:15) Остался...   Aug 5 2011, 06:52
|- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 10:52) Я уже пр...   Aug 5 2011, 07:21
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 11:21) Какие 4...   Aug 5 2011, 08:03
|- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 12:03) Вы пропу...   Aug 5 2011, 08:16
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 12:16) Нет. Я ...   Aug 5 2011, 08:23
- - Serj78   Походу стоит задача стабилизировать напряжение, а ...   Aug 10 2011, 14:35
- - Alexashka   Может пригодится Как упростить измерения высоких н...   Aug 11 2011, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
