> Как устроены выключатели в умном доме?, вопрос по питанию
mr_freeman
сообщение Jul 29 2011, 08:01
Пользователь №: 53 255
Добрый день.
Давно хотел запихнуть радиомодуль с МК в выключатель, что б было как в "умном доме". Но вот проблема в питании стоит. Как запитать устройство в "разрыв" лампы накаливания или энергосберегайки? Ведь как-то же это реализовано в промышленных системах.
Питание на гасящем конденсаторе можно сразу отбросить, так как в "разрыв" лампочки не будет постоянного и стабильного напряжения.
Да и еще вопрос в том, если лампочка будет включена, питание схемы пропадет. как тут быть?
Пока только в голову пришла схема с ионистором: когда лампочка выключена - заряжаем ионистор и питаемся от сети, когда включена - от ионистора. Но опять же, вопрос в стабильности напряжения питания открытый.
Спасибо!
-Mike-
сообщение Jul 30 2011, 07:59
Пользователь №: 61 534
Для управления симмистором и питания МК достаточно напряжения, которое получается из сетевого при включении симмистора за счёт гарантиванного сдвига от нулевой точки перехода.
Подобный принцип последовательного соединения ключа и узла управления - в 1182ПМ2. Да, пожалуй, от этой микросхемы, после лёгкой доработки, можно питать и внешние цепи управления.
И наружный выключатель здесь естественно ставится последовательно в эту цепь.
Сообщение отредактировал -Mike- - Jul 30 2011, 08:01
- mr_freeman   Как устроены выключатели в умном доме?   Jul 29 2011, 08:01
- - VDLab   Как вариант - запитывать лампочку через 2 встречно...   Jul 29 2011, 11:59
- - yakub_EZ   Вы много видели "умных" домов? Ещё с 70...   Jul 29 2011, 13:17
- - Слесарь   Я дополняю штатное освещение дополнительными свети...   Jul 29 2011, 16:09
- - mr_freeman   Управление - симистором. Но проблема именно в пита...   Jul 29 2011, 16:14
- - yakub_EZ   Поставьте два трансформатора - один из них будет и...   Jul 29 2011, 17:19
|- - mr_freeman   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2011, 20:19) Пос...   Jul 29 2011, 17:43
|- - Ramil   Как вариант, брать питание с выключенного симистор...   Jul 30 2011, 08:06
- - DpInRock   В ваших рассуждениях по поводу питания есть одна т...   Jul 30 2011, 07:24
- - mr_freeman   Вопрос остается в преобразователе - как в широком ...   Jul 30 2011, 15:11
- - DpInRock   http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf htt...   Jul 30 2011, 22:07
- - mr_freeman   Цитата(DpInRock @ Jul 31 2011, 01:07) htt...   Jul 31 2011, 00:41
- - Garynych   А может проще переместить Ваше устройство ближе к ...   Aug 2 2011, 13:49
- - Dimoza   хе-хе, редкий случай, когда я могу смахнуть песок ...   Aug 2 2011, 14:08
|- - Alexashka   Цитата(Dimoza @ Aug 2 2011, 18:08) Систем...   Aug 2 2011, 17:01
|- - mr_freeman   Цитата(Dimoza @ Aug 2 2011, 17:08) хе-хе,...   Aug 2 2011, 18:59
|- - mr_freeman   По сути это не так уж и сложно реализовать. Только...   Aug 2 2011, 20:39
- - Dimoza   Думаю да. Но будет эффект домового: сберегайка буд...   Aug 3 2011, 00:47
- - yakub_EZ   В третьем сообщении этой темы дал ссылку, а вы всё...   Aug 3 2011, 06:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
