Тогда по порядку: 1. На какое напряжение должен быть электромагнит? Постоянное или переменное и его величина и допустимую силу тока? 2. Что за электромагнит на рисунке 3-его сообщения? Величина напряжения/тока и постоянный/переменный? В выдвинутом состоянии 20 мм шток электромагнита может оставаться в катушке на одну непонятную малую величину. Чтоб его сдвинуть при одном кг силы может потребоваться очень большой форсирующий ток. Это всё в силу неопределенности магнитной системы. Если катушка магнита рассчитана на 50 Гц 220 В, то перемотать пропорционально ампервиткам на постоянный ток 12 вольт просто так не удастся. Тут получается, что проще эксперимент провести и найти ответ, чем гадать сколько там витков и пытаться что-то насчитать по силе. А втягивающее реле можно включить через резистор и накопительный конденсатор параллельно. В момент пуска реле разрядит конденсатор и перейдет на питание через резистор. После отключения конденсатор зарядится через этот же резистор. Схема обеспечит вытягивание реле при номинальном напряжении. Мне кажется, что это реле даже от 3-х вольт будет с килограммом веса втягиваться
