> Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах
LCD
сообщение Jul 29 2011, 09:46
Пользователь №: 37 959
Здравствуйте. Есть высокое напряжение в несколько сот вольт, которое необходимо сравнивать с образцовым с точностью в 20 вольт. Проблема в том, что источник напряжения имеет очень высокое внутреннее сопротивление, поэтому допустимые токи крайне малы. Я сначала хотел поставить делитель и компаратор, но делитель (из резисторов на 10М и 62к) просаживает напряжение почти до нуля. Посоветуйте решение для сравнения или измерения высокого напряжения, которое не будет его просаживать.
LCD
сообщение Aug 1 2011, 07:01
О, какое бурное обсуждение разгорелось без меня! sm.gif Итак, ни электростатические вольтметры, ни ЭЛТ, ни системы с реле не подходят, т.к. вся контролирующая схема сильно ограничена в пространстве и цене. Она должна контролировать напряжение источника питания для счетчика Гейгера. Рабочее напряжение - до 600 вольт, оно должно сравниваться с 400 вольтами. Источник высокого напряжения - малогабаритный трансформатор, за которым следует выпрямительный диод и конденсатор на 10 нФ. Как показали опыты, сборка резисторов общим сопротивлением 120 МОм также просаживает все измеряемое напряжение почти до нуля, а ставить делитель с бОльшими номиналами я не вижу смысла, т.к. на результатах измерений начнет сказываться влажность воздуха, качество промывки плат и прочие внешние параметры. Стоит ли дальше думать над делителем или есть какие-нибудь другие подходящие способы?
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 07:19
Пользователь №: 12 883
Это какая же у Вас мощность?
В модулях Намаматсу стоит (фактически) делитель 1Г/1М. Мощность на резисторе - милливатт.
Напряжение - киловольт с хвостиком. Размеры всего устройства вместе с ФЭУ, генератором, трансформатором, усилителем и пр. - примерно со спичечный коробок.
А влажность воздуха в Японии очень высокая.
LCD
сообщение Aug 1 2011, 07:25
Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:19) *
В модулях Намаматсу
Что это такое?
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 07:33
Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:25) *
Что это такое?
Их много разных. Вот посмотрите H10723, например.
- LCD   Измерение высокого напряжения   Jul 29 2011, 09:46
- - stells   Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 13:46) Посовету...   Jul 29 2011, 09:55
- - DS   Электростатический вольтметр.   Jul 29 2011, 09:55
|- - Tanya   100V/100G = 1nA. Можно легко измерить. Даже в 1000...   Jul 29 2011, 10:07
- - DS   Если от 10 МОм падает до 0, то какое сопротивление...   Jul 29 2011, 10:20
- - LCD   Всем спасибо за советы, пока попробую сделать дели...   Jul 29 2011, 10:30
|- - stells   какое у Вас напряжение и на сколько вольт резистор...   Jul 29 2011, 10:35
|- - DS   Цитата(stells @ Jul 29 2011, 14:35) какое...   Jul 29 2011, 11:14
- - YIG   А может быть емкостной делитель на конденсаторах с...   Jul 29 2011, 12:54
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 16:54) А может ...   Jul 29 2011, 13:09
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 16:09) Это ср...   Jul 29 2011, 14:34
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:34) Так в мо...   Jul 29 2011, 14:49
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 17:49) Это бу...   Jul 29 2011, 14:59
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:59) Почему о...   Jul 29 2011, 15:02
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:02) Вы пре...   Jul 29 2011, 15:11
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 19:11) Нескольк...   Jul 29 2011, 15:20
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:18) Так а ...   Jul 29 2011, 15:25
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 19:25) Ну с ПТ ...   Jul 30 2011, 03:10
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Jul 30 2011, 06:10) Геркон...   Jul 30 2011, 18:45
|- - xemul   Цитата(YIG @ Jul 30 2011, 22:45) Вопрос №...   Jul 30 2011, 20:55
- - Microwatt   А сколько же току можно отобрать без вреда? Как-то...   Jul 29 2011, 13:45
- - stells   надо бы все-таки дождаться от автора сведений об и...   Jul 29 2011, 15:53
|- - YIG   Цитата(stells @ Jul 29 2011, 18:53) надо ...   Jul 30 2011, 02:04
- - SNGNL   Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) Есть выс...   Jul 30 2011, 21:16
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Jul 31 2011, 00:16) ЭЛТ с ...   Jul 30 2011, 21:38
- - НЕХ   напомню ещё парочку методов, не связанных с резист...   Jul 31 2011, 07:27
|- - stells   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:01) Стоит ли ...   Aug 1 2011, 07:21
|- - YIG   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 10:01) Стоит ли ...   Aug 1 2011, 07:24
- - ILYAUL   А может всё таки время разряда кондёра поиспользов...   Aug 1 2011, 07:25
|- - LCD   Цитата(YIG @ Aug 1 2011, 11:24) Стоит дум...   Aug 1 2011, 07:31
|- - ILYAUL   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:31) Как Вы се...   Aug 1 2011, 07:49
|- - LCD   Цитата(ILYAUL @ Aug 1 2011, 11:49) Да воо...   Aug 1 2011, 08:00
|- - ILYAUL   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:57) Стабильны...   Aug 1 2011, 08:02
|- - Microwatt   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:00) Там уже с...   Aug 1 2011, 08:08
|- - xemul   Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 12:00) Там уже с...   Aug 1 2011, 10:29
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Aug 1 2011, 13:29) Нехитры...   Aug 1 2011, 10:35
|- - stells   Цитата(xemul @ Aug 1 2011, 14:29) Гадать,...   Aug 1 2011, 10:45
- - Microwatt   Три милливатта просаживают источник до нуля? Сочув...   Aug 1 2011, 07:56
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 11:56) под...   Aug 1 2011, 08:18
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) А какая...   Aug 1 2011, 08:36
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:18) А какая...   Aug 1 2011, 09:29
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 13:29) А п...   Aug 1 2011, 10:02
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) А какая...   Aug 1 2011, 12:11
|- - gotty   Можно оценить напряжение на выходе по выбросу(без ...   Aug 1 2011, 12:44
|- - LCD   Цитата(gotty @ Aug 1 2011, 16:44) Можно о...   Aug 4 2011, 04:50
- - stells   интересно, а счетчик Гейгера не просаживает питани...   Aug 1 2011, 08:02
- - SNGNL   Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) Есть выс...   Aug 1 2011, 09:09
- - НЕХ   Автору темы может пригодиться "БП дозиметра Т...   Aug 1 2011, 11:21
|- - ILYAUL   Цитата(НЕХ @ Aug 1 2011, 15:21) Автору те...   Aug 1 2011, 11:44
- - ledum   Я, как СВЧушник, не умею мотать по многу витков. П...   Aug 1 2011, 11:55
- - stells   так у Вас флай? Вы бы схему привели   Aug 4 2011, 05:27
- - DS   Из вышеизложенного следует, что источник у Вас про...   Aug 4 2011, 07:37
|- - asdf   Цитата(DS @ Aug 4 2011, 11:37) Из вышеизл...   Aug 4 2011, 20:12
|- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 00:12) Я, думаю...   Aug 5 2011, 03:15
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 07:15) Остался...   Aug 5 2011, 06:52
|- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 10:52) Я уже пр...   Aug 5 2011, 07:21
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 11:21) Какие 4...   Aug 5 2011, 08:03
|- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 12:03) Вы пропу...   Aug 5 2011, 08:16
|- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 12:16) Нет. Я ...   Aug 5 2011, 08:23
- - Serj78   Походу стоит задача стабилизировать напряжение, а ...   Aug 10 2011, 14:35
- - Alexashka   Может пригодится Как упростить измерения высоких н...   Aug 11 2011, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
