Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах |
Aug 1 2011, 07:31
Пользователь №: 37 959
Цитата(YIG @ Aug 1 2011, 11:24)  Стоит думать, но не над делителем, а над схемой. Ума не приложу, что Вы там наворотили?  Увы, схему источника изменять нельзя, за исключением небольших доработок, одной из которых я занимаюсь. Цитата(ILYAUL @ Aug 1 2011, 11:25)  А может всё таки время разряда кондёра поиспользовать. Полевик , емкость , ещё полевик + делитель + компаратор по нулю. Да и конечно же счётчик Как Вы себе это представляете? Объясните поподробнее, или, если можете, нарисуйте.
Aug 1 2011, 07:49
Пользователь №: 33 339
Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:31)  Как Вы себе это представляете? Объясните поподробнее, или, если можете, нарисуйте. Да вообщем-то всё достаточно просто, два полевика -- один подключается к 400В другой к Вашему напряжению 600B К стоку полевиков емкость, конечно не менее 600V , туда же подключаете третий полевик истоком, на стоке делитель и т.д выше по тексту Включаете 400V - заряжаете емкость , включаете 3 полевик , сначала отключив первый - разряжаете емкость - с момента вкл полевика на разряд - считаете время разряда ( может и не нужен этот этап, если уверены в 400 вольт - тогда константа). Включаете 600V - опять -заряжаете , разряжаете, считаете - разница между показаниями даст Вам напряжение. Вся схема настолько высокоомная , что врядли просадит Ваш Б.П Вообщем тот же самый процесс ,что с 400 V Естественно , что делитель тоже состоит из мегом. Формуды расчётов можно посмотреть в инете
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Aug 1 2011, 08:00
Цитата(ILYAUL @ Aug 1 2011, 11:49)  Да вообщем-то всё достаточно просто, два полевика -- один подключается к 400В другой к Вашему напряжению 600B Стабильных 400 вольт в приборе нет. Есть высокое напряжение, которое может колебаться от 300 до 600 вольт. Я планировал поставить делитель 1:160 и КМОП-компаратором сравнивать поделенное напряжение с 2,495 вольтами, полученными с источника опорного напряжения на TL431. Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 11:56)  Чтобы во время замера напряжение не очень проседало, включите параллельно источнику накопительный конденсатор. Там уже стоит конденсатор на 10 нФ. До полного заряда заряжается почти минуту.
Aug 1 2011, 10:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(xemul @ Aug 1 2011, 13:29)  Нехитрый расчёт показывает, что Ваш истошник высокого напряжения выдавливает из себя среднестатистически ~30 мкВт. Гадать, где так удалось накосячить в схеме, не подлежащей изменению, не берусь. Если так - пожалуй, да! Кто разрабатывал этот источник - пущай и меряет. Можно только сказать, что работать он будет только под стеклянным колпаком. В вакууме. Любая пыль или влажность будет сажать его до нуля, без всякой нагрузки.
LCD Измерение высокого напряжения Jul 29 2011, 09:46 stells Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 13:46) Посовету... Jul 29 2011, 09:55 DS Электростатический вольтметр. Jul 29 2011, 09:55 Tanya 100V/100G = 1nA.
Можно легко измерить. Даже в 1000... Jul 29 2011, 10:07 DS Если от 10 МОм падает до 0, то какое сопротивление... Jul 29 2011, 10:20 LCD Всем спасибо за советы, пока попробую сделать дели... Jul 29 2011, 10:30 stells какое у Вас напряжение и на сколько вольт резистор... Jul 29 2011, 10:35  DS Цитата(stells @ Jul 29 2011, 14:35) какое... Jul 29 2011, 11:14 YIG А может быть емкостной делитель на конденсаторах с... Jul 29 2011, 12:54 Tanya Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 16:54) А может ... Jul 29 2011, 13:09  YIG Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 16:09) Это ср... Jul 29 2011, 14:34   Tanya Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:34) Так в мо... Jul 29 2011, 14:49    YIG Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 17:49) Это бу... Jul 29 2011, 14:59     Tanya Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:59) Почему о... Jul 29 2011, 15:02      YIG Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:02) Вы пре... Jul 29 2011, 15:11       Tanya Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 19:11) Нескольк... Jul 29 2011, 15:20        YIG Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:18) Так а ... Jul 29 2011, 15:25         Tanya Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 19:25) Ну с ПТ ... Jul 30 2011, 03:10          YIG Цитата(Tanya @ Jul 30 2011, 06:10) Геркон... Jul 30 2011, 18:45           xemul Цитата(YIG @ Jul 30 2011, 22:45) Вопрос №... Jul 30 2011, 20:55 Microwatt А сколько же току можно отобрать без вреда? Как-то... Jul 29 2011, 13:45 stells надо бы все-таки дождаться от автора сведений об и... Jul 29 2011, 15:53 YIG Цитата(stells @ Jul 29 2011, 18:53) надо ... Jul 30 2011, 02:04 SNGNL Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) Есть выс... Jul 30 2011, 21:16 Microwatt Цитата(SNGNL @ Jul 31 2011, 00:16) ЭЛТ с ... Jul 30 2011, 21:38 НЕХ напомню ещё парочку методов, не связанных с резист... Jul 31 2011, 07:27 LCD О, какое бурное обсуждение разгорелось без меня... Aug 1 2011, 07:01 Tanya Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:01) . Как пок... Aug 1 2011, 07:19  LCD Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:19) В модул... Aug 1 2011, 07:25   Tanya Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:25) Что это т... Aug 1 2011, 07:33 stells Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:01) Стоит ли ... Aug 1 2011, 07:21 YIG Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 10:01) Стоит ли ... Aug 1 2011, 07:24    ILYAUL Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:57) Стабильны... Aug 1 2011, 08:02    Microwatt Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 11:00) Там уже с... Aug 1 2011, 08:08     stells Цитата(xemul @ Aug 1 2011, 14:29) Гадать,... Aug 1 2011, 10:45 Microwatt Три милливатта просаживают источник до нуля? Сочув... Aug 1 2011, 07:56 Tanya Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 11:56) под... Aug 1 2011, 08:18  asdf Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) А какая... Aug 1 2011, 08:36  Microwatt Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 11:18) А какая... Aug 1 2011, 09:29   Tanya Цитата(Microwatt @ Aug 1 2011, 13:29) А п... Aug 1 2011, 10:02  asdf Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) А какая... Aug 1 2011, 12:11   gotty Можно оценить напряжение на выходе по выбросу(без ... Aug 1 2011, 12:44    LCD Цитата(gotty @ Aug 1 2011, 16:44) Можно о... Aug 4 2011, 04:50 stells интересно, а счетчик Гейгера не просаживает питани... Aug 1 2011, 08:02 SNGNL Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) Есть выс... Aug 1 2011, 09:09 НЕХ Автору темы может пригодиться "БП дозиметра Т... Aug 1 2011, 11:21 ILYAUL Цитата(НЕХ @ Aug 1 2011, 15:21) Автору те... Aug 1 2011, 11:44 ledum Я, как СВЧушник, не умею мотать по многу витков. П... Aug 1 2011, 11:55 stells так у Вас флай?
Вы бы схему привели Aug 4 2011, 05:27 DS Из вышеизложенного следует, что источник у Вас про... Aug 4 2011, 07:37 asdf Цитата(DS @ Aug 4 2011, 11:37) Из вышеизл... Aug 4 2011, 20:12  Tanya Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 00:12) Я, думаю... Aug 5 2011, 03:15   asdf Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 07:15) Остался... Aug 5 2011, 06:52    Tanya Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 10:52) Я уже пр... Aug 5 2011, 07:21     asdf Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 11:21) Какие 4... Aug 5 2011, 08:03      Tanya Цитата(asdf @ Aug 5 2011, 12:03) Вы пропу... Aug 5 2011, 08:16       asdf Цитата(Tanya @ Aug 5 2011, 12:16) Нет. Я ... Aug 5 2011, 08:23 Serj78 Походу стоит задача стабилизировать напряжение, а ... Aug 10 2011, 14:35 Alexashka Может пригодится
Как упростить измерения высоких н... Aug 11 2011, 10:00
