> EEPROM в pic16lf876a, Не пишет в EEPROM
Fenolftalein
сообщение Aug 1 2011, 12:57
Пользователь №: 53 097
Доброго времени суток.
pic16lf876a не идет запись во встроенный EEPROM. Компилятор HT-PICC, частота 1MHz (XT), питание 4В. Чтение возвращает 0xFF. Копировал алгоритм записи в EEPROM из даташита, использовал макросы из родного хидера, менял напряжение питания. Все бесполезно.
xemul
сообщение Aug 1 2011, 15:26
Пользователь №: 18 731
"Доктор, у меня это!!!"
Запишите ЕЕПРОМ программатором и прочитайте её потом контроллером в УАРТ.
Сделайте запись с проверкой и лейте диагностику в УАРТ (или хотя бы мигайте лампочкой).
Или к телепатам.
Fenolftalein
сообщение Aug 1 2011, 15:45
Или к телепатам.
Запись с проверкой уже сделал, чтение возвращает 0xff. Записывать EEPROM программатором пока не пробовал.
xemul
сообщение Aug 1 2011, 16:08
МПЛаб, как я уже писал, при работе с ЕЕПРОМ симулирует всё, кроме напряжения питания и джиттера таймера записи. Поэтому могу предположить только (см. include/eeprom_routines.h):
/* NOTE WELL:
   The macro EEPROM_READ() is NOT safe to use immediately after any
   write to EEPROM, as it does NOT wait for WR to clear.  This is by
   design, to allow minimal code size if a sequence of reads is
   desired.  To guarantee uncorrupted writes, use the function
   eeprom_read() or insert
    while(WR)continue;
   before calling EEPROM_READ().
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
