> Микрофонный предусилитель для ПК и шумы в нём., Метод борьбы с шумами появляющимися в предусилителе
Hucker
сообщение Aug 1 2011, 18:39
Пользователь №: 19 743
Собрал предусилитель на транзисторе по этой схеме:
Попробовал, не понравилось - усиление было маленьким.
Потом собрал на ОУ - усиление шикарное, но: измерил сигнал на выходе, не могу понять откуда берутся шумы... 50, 100, 400 и 487 Гц уровень сигнала в покое (подсоединён микрофон, относительная тишина, выходной сигнал с пред. ус. около -32дБ)
Закоротив вход пред. ус. получаю хаотичную плавно спадающую пульсацию с 20 до 300Гц в пике доходящую до -6дБ:
По питанию стоит фильтр:
А теперь вопрос: Что это, и как это замочить... maniac.gif sm.gif
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
Genesys
сообщение Aug 1 2011, 19:54
Пользователь №: 64 254
Схемка ИМХО то что доктор прописал, но конечно при прочих равных.
А теперь о детальках:
51 Omh b 100uF это лишне 100 лет не нужны здесь ну и в место 22uF и 10uF
можно попробывать 0.1uF керамику, подьем по ВЧ ( порозовеет )
далее прикинем усиление, имеем ток коллэктора ~ 2.5 и соответственно
крутизну 70-80mA/V и при нагрузке 2.2k Ку~ 160 бэз учета эффектов Эрли и Миллера.
Ну и далее микрофон. Как ни странно, он работает и при обратном включении
но лучше включить его все же правильно, тогда можно услышать многое ( безотносительно,
ко мне попрошу не применять )
При батарейном питании, такого рода фильтры, в первом приближении не нужны, но опять таки при прочих равных.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 1 2011, 20:16
- Hucker   Микрофонный предусилитель для ПК и шумы в нём.   Aug 1 2011, 18:39
- - one_eight_seven   плавное уменьшение шума пульсаций называется 1/f -...   Aug 1 2011, 19:14
|- - Hucker   Цитата(one_eight_seven @ Aug 1 2011, 23:1...   Aug 1 2011, 20:12
|- - Genesys   Цитата(Hucker @ Aug 1 2011, 23:12) ЮСБ ра...   Aug 1 2011, 20:14
- - Hucker   Дык, я о том-же, фильтр 50Гц и режет (в теории)   Aug 1 2011, 20:37
|- - Andrey_1   Цитата(Hucker @ Aug 2 2011, 00:37) Дык, я...   Aug 1 2011, 23:27
- - shkal   1) первый ОУ так нельзя включать. 2) При закорачив...   Aug 2 2011, 18:30
|- - Hucker   1) первый ОУ так нельзя включать. - А как можно? ...   Aug 3 2011, 01:52
- - one_eight_seven   Цитата1) первый ОУ так нельзя включать. - А как мо...   Aug 3 2011, 04:33
- - =L.A.=   Электретные микрофоны имеют чувствительность приме...   Aug 3 2011, 04:59
|- - shkal   Цитата(=L.A.= @ Aug 3 2011, 08:59) Электр...   Aug 3 2011, 20:21
||- - =L.A.=   Цитата(shkal @ Aug 4 2011, 00:21) Это оши...   Aug 4 2011, 08:12
||- - Andrey_1   Цитата(=L.A.= @ Aug 4 2011, 11:12) Это у ...   Aug 4 2011, 08:22
||- - shkal   Цитата(=L.A.= @ Aug 4 2011, 11:12) Это у ...   Aug 4 2011, 08:42
||- - =L.A.=   Цитата(shkal @ Aug 4 2011, 12:42) Не стои...   Aug 4 2011, 16:46
||- - shkal   Цитата(=L.A.= @ Aug 4 2011, 19:31) Ну вот...   Aug 4 2011, 16:49
|- - Andrey_1   Цитата(=L.A.= @ Aug 3 2011, 07:59) Электр...   Aug 4 2011, 07:34
- - Hucker   Т.е. как-то так? И резистор в 1-2к?   Aug 3 2011, 06:15
|- - =L.A.=   Цитата(Hucker @ Aug 3 2011, 10:15) Т.е. к...   Aug 3 2011, 17:54
- - shkal   Так тоже нельзя Вот так можно. Стабилитрон на 2...   Aug 3 2011, 10:11
- - Hucker   О, книга то, что доктор прописал! Спасибо за н...   Aug 3 2011, 13:58
- - Hucker   Минутку, разве светодиод на моей схеме не выполнит...   Aug 4 2011, 04:07
- - shkal   Выполняет ( если он синий/белый)   Aug 4 2011, 06:40
|- - Hucker   Цитата(shkal @ Aug 4 2011, 09:40) Выполня...   Aug 4 2011, 15:14
- - Hucker   Всем спасибо, проблема решена...   Aug 7 2011, 04:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
