> Требуется запитать вентилятор 12в от напряжения 21в, Нужен совет по реализации без DC-DC и гасящего резистора
air77
сообщение Aug 2 2011, 22:06
Пользователь №: 14 482
Есть: вентилятор 12в DC, 100ma, бесщеточный (компьютерный). На плате есть напряжения: 21v AC, 20v выпрямленный (после моста), 20v сглаженный (после электролита).
Надо: запитать этот вентилятор без использования гасящего резистора (теряем мощность) и DC-DC преобразователей (дорого, нужна обвязка, жалко места на плате)
Есть еще варианты?
Тут же пришла мысль - поставить параллельно ему электролит и контроллером через транзистор короткими импульсами подпитывать. Только ногу чипа жалко.
SKov
сообщение Aug 3 2011, 07:06
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Если есть АС 21, то как после мостика может получится 20? Должно быть под 30 ? Нет?
Видимо, ТС имел в виду амплитуду АС = 21V. Тогда могу посоветовать сделать из одного
диода однополупериодный выпрямитель. Этого вполне должно хватить для раскрутки вентилятора.
Если будет медленно крутиться - добавьте в ваш выпрямитель небольшой сглаживающий конденсатор.
- air77   Требуется запитать вентилятор 12в от напряжения 21в   Aug 2 2011, 22:06
- - Microwatt   Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 01:06) Тут же ...   Aug 2 2011, 22:11
|- - air77   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2011, 02:11) Гон...   Aug 2 2011, 22:26
- - Bronislav   Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 02:06) Есть: в...   Aug 3 2011, 02:59
- - halfdoom   Тут вариантов мало. DC-DC будет присутствовать в л...   Aug 3 2011, 03:39
- - Microwatt   А выдержит он ШИМ? Это же не чистая механика колле...   Aug 3 2011, 03:48
- - Plain   Обычно у контроллера есть какой-либо выход какой-л...   Aug 3 2011, 05:23
|- - air77   Цитата(SKov @ Aug 3 2011, 11:06) Видимо, ...   Aug 3 2011, 07:45
|- - SKov   Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 11:45) Надо пр...   Aug 3 2011, 07:50
- - Plain   Смешно это всё. Лишней ноги, видите ли, жалко. Да...   Aug 3 2011, 08:04
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 3 2011, 17:04) Смешно ...   Aug 3 2011, 08:18
- - izerg   Какая религия автору не позволяет взять такой же в...   Aug 3 2011, 08:38
- - Herz   Жалко места, жалко мощности, жалко средств, жалко ...   Aug 3 2011, 08:44
|- - air77   Цитата(Herz)не морочьте голову, если уж собираете ...   Aug 3 2011, 09:03
- - yakub_EZ   Если уж совсем на DC-DC запрет, и сеить тепло не х...   Aug 3 2011, 09:32
|- - air77   Цитата(yakub_EZ @ Aug 3 2011, 13:32) Если...   Aug 3 2011, 10:49
|- - yakub_EZ   Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 14:49) А вот и...   Aug 3 2011, 11:25
- - jackBU   Если есть АС, то можно поставить реактивный баллас...   Aug 3 2011, 10:54
- - Herz   Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 12:03) Спасибо...   Aug 3 2011, 11:38
|- - air77   Цитата(Herz @ Aug 3 2011, 15:38) Пожалуйс...   Aug 3 2011, 12:18
|- - Herz   Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 15:18) Не я На...   Aug 3 2011, 12:45
- - GefarD   Можно попробовать использовать планарный LM2596T-1...   Aug 3 2011, 16:31
|- - Herz   Цитата(GefarD @ Aug 3 2011, 19:31) Можно ...   Aug 3 2011, 17:10
- - GefarD   Согласен. Но он не очень дорогой и рассыпухи мало....   Aug 3 2011, 17:31
- - _Pasha   Читаю и медленно схожу с остатков ума. LM7909-7912...   Aug 3 2011, 19:52
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Aug 3 2011, 22:52) Читаю ...   Aug 3 2011, 20:40
- - air77   Спасибо всем, очень продуктивно обсудили...   Aug 3 2011, 21:30
- - Microwatt   Благодарность ТС за обсуждение - команда модератор...   Aug 3 2011, 21:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.02651 секунд с 7
