> ОС для EDA, rh7.2,7.3,8,9, rhel 2,3 еще раз все о том же
cosmobot
сообщение Mar 4 2006, 17:14
Пользователь №: 4 455
Часто на EDA форумах поднимается вопрос о операционной системе наиболее подходящей для работы с EDA, также и в этой конференции он уже поднимался(правда в качестве оффтопа в форуме по поиску софта). И однозначного решения тут наверное нет.
НО всеж хотелось бы узнать у участников конференции какой платформой они пользуются и почему.
Я к примеру использую rh7.2(с более менее свежим ядром 2.4.31) , система вполне подходит для EDA( пользуюсь в основном spw482 и ldv5.1, для расширения кругозора установлены и вполне работоспособны ic5141,icflow2004 ,ams2005 ну и cosmos естественно:-) ( a14.gif SM )
Но ведь кроме EDA для комфортной жизни нужно еще куча программ(офис, словарь,сеть и пр и т.д.) которых в rh 7.2 просто нет, либо есть в версиях на которых работали еще мамонты(родной 7.2 KOffice к примеру)
Установка же свежих приложений тоже веcьма затруднительна(startdict, к примеру тянет за собой свежий gtk+ и еще кучу мелочей), так по сути придется иметь все основные библиотеки в local но
как такое обновление скажется на системе ? (я далеко не линукс гуру).
Как можно решить данную проблему?
Использовать виртуальные машины и подобные неполные симуляторы типа (Xen) не хочется,
использовать элементарно chroot для RH и EDA не получается (у меня по крайней мере ) возникает куча разных проблем с динамической линковкой и проч.
Очень хотелось бы найти сопособ запуска EDA в окружении RH, но чтобы все остальные приложения использовали окружение хост системы (Убунты или чего то другого свежего на базе debian)
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
asoneofus
сообщение Mar 17 2006, 08:04
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Вот блин грабли ... ИМХО шрифты не находит - и вываливается,
Кое-какие я нашёл и заменил:
#!/bin/bash
# runmentor.sh
# Script for creating environ for MG programms
# ©Mentor Graphics & asoneofus hands
export LANG=en_US
export LM_LICENSE_FILE=/opt/license.dat
export MGC_HOME=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home
export PATH=$PATH:$MGC_HOME/bin/
export LD_LIBRARY_PATH=$MGC_HOME/lib:$MGC_HOME/shared/lib:$LD_LIBRARY_PATH:
## default fonts
export NORMAL_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export MONO_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export BOLD_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export ITALIC_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export SMALL_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export SMALL_BOLD_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export ICON_FONT=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fontsfonts/mgc_ui_icon_ic;
export CURSOR_FONT=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fonts/mgc_ui_cursor_ic;
export MENU_FONT=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fonts/mgc_ui_menu_ic;
export OPEN_STROKE=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fonts/stroke_ascii_ic;
## default window size is 640x480
## uncomment the following for a 800x600 window
SEPARATE=1 ;export SEPARATE
# uncomment the following two lines (as well as the previous ones)
# to get even larger window size, eg. a 900 x 800 window
# you can set these to whatever you desire
SEPARATE_X2=1024 ;export SEPARATE_X2
SEPARATE_Y2=800 ;export SEPARATE_Y2
/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/bin/da_ic
чегото не учёл - замену каких-то 3-х шрифтов
./runmentor.sh
// Design Architect-IC Hotkeys Userware Module
// Design Architect-IC Commlib Userware Module
// Design Architect-IC v2006.1_1.1 Tue Jan 24 18:37:31 PST 2006
// EDDM-IC v2006.1_1.1 Tue Jan 24 18:36:41 PST 2006
// Falcon Framework IC v2006.1_1.1 Tue Jan 24 20:48:37 PST 2006
// Copyright Mentor Graphics Corporation 2006
// All Rights Reserved.
// THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
// WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR
// ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
// Mentor Graphics software executing under x86 Linux.
// WARNING: Font loading failed. Please see the following notes for more information.
// NOTE: Xhost = 'a-l-klyutchenya',
// NOTE: Xserver = 'a-l-klyutchenya',
// NOTE: font name = '-*-times-medium-r-*-*-12-*',
// NOTE: font package = '(null)',
// NOTE: source font path = (null).
// NOTE: font name = '-*-helvetica-bold-o-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-1',
// NOTE: font name = 'helvetica-boldoblique:10',
// ERROR -- Unhandled exception caught:
caught signal 11 - SIGSEGV: segmentation violation
(_Z14core_tracebackPv+0x29) [0x47b96d]
(_Z15base_fixup_funcP11Core_statusP15Core_xcpt_hndlr+0xc3) [0x80b1b53]
(_ZN15Core_xcpt_hndlr5raiseEP11Core_statusNS_32Core_xcpt_hndlr_raise_permissionE
+0x35) [0x488d45]
(core_uuid_gen+0x54) [0x493688]
(_ZN9Core_uuidC1Eb+0x38) [0x487fc4]
(_ZN21Ddms_sequence_versionC1EP7Ddms_dojiRK16Ddms_prop_list_pPKS_P9Core_heapPK9C
ore_uuid+0x1bf) [0x71a8ab]
(_ZN12Ddms_root_doC1EP9Core_heapR11Core_status+0x159) [0x7198e9]
(_ZN7Ddms_do18root_design_objectER11Core_status+0x77) [0x6e5b93]
(_ZN15Ddms_persist_doC1ERK13Ddms_type_repRK9Core_rstrR11Core_statusRK12Ddms_do__
RefP9Core_heapjb+0x175) [0x6eec45]
(_ZN9Dme_dn_tk9ctor_initEv+0x1c6) [0x43af7fa]
(_ZN9Dme_dn_tkC2EP14Plot_interface+0x49) [0x43af22d]
(_ZN9Dme_do_tkC2EP14Plot_interface+0x22) [0x43d5cc6]
(_ZN11Dme_base_tkC1EP14Plot_interface+0x22) [0x43abd96]
(main+0x28c4) [0x80b45cc]
(__libc_start_main+0xdf) [0xa1fd6f]
(_ZN12Ui_list_itemC2ERK9Core_rstrbPii+0x31) [0x80b1a05]
// Traceback end
sad.gif млин .. грабли на пустом месте
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
- cosmobot   ОС для EDA   Mar 4 2006, 17:14
- - makc   Я лично перешел на CentOS 4.2. Совместимость с RH...   Mar 4 2006, 17:43
- - cosmobot   Многие EDA официально поддерживают только RH 7.2 ...   Mar 4 2006, 19:09
|- - makc   Цитата(cosmobot @ Mar 4 2006, 22:09) Мног...   Mar 4 2006, 19:40
- - SM   Работаю под FC4 - пока никаких проблем с совместим...   Mar 5 2006, 07:03
- - cosmobot   Да похоже придется ставить RH4 или CentOS 4.2 , ч...   Mar 5 2006, 21:08
|- - SM   Цитата(cosmobot @ Mar 6 2006, 00:08) Да п...   Mar 9 2006, 06:05
- - Harbour   Юзаю самосбор на 2.6.x - все еда рулят, правда нек...   Mar 9 2006, 06:52
- - cosmobot   Интересно кто планирует разбиение пакетов по диска...   Mar 11 2006, 13:25
- - Harbour   Такова селява всех кто выбрал редхат   Mar 12 2006, 03:53
- - Pechkin   Поставил себе suse 10 - впринципе весь софт Cadenc...   Mar 12 2006, 07:01
|- - SM   Цитата(Pechkin @ Mar 12 2006, 10:01) Ходя...   Mar 12 2006, 07:39
- - cosmobot   Ходят неподтвержденные слухи что cadence na ряду с...   Mar 15 2006, 17:21
- - gab   У меня AltLinux Сизиф. Ядро: 2.6.14-wks26-smp-alt1...   Mar 15 2006, 21:26
|- - asoneofus   Цитата(gab @ Mar 16 2006, 00:26) У меня A...   Mar 16 2006, 14:48
|- - gab   Цитата(asoneofus @ Mar 16 2006, 17:48) ос...   Mar 16 2006, 15:47
- - cosmobot   С линуксом проще - он различается только версией g...   Mar 16 2006, 18:03
|- - gab   Цитата(cosmobot @ Mar 16 2006, 21:03) Пос...   Mar 16 2006, 21:41
|- - gab   Цитата(asoneofus @ Mar 17 2006, 11:04) м...   Mar 17 2006, 17:20
- - psygash   А на ASPLinux 10 в Cadence IC и Synopsys IC Compil...   Mar 18 2006, 13:37
|- - asoneofus   Цитата(psygash @ Mar 18 2006, 16:37) А на...   Mar 20 2006, 09:11
- - cosmobot   в общем весь упмянутый мной софт заработал и на ce...   Mar 25 2006, 23:59
|- - asoneofus   Цитата(cosmobot @ Mar 26 2006, 03:59) в о...   Mar 28 2006, 19:11
|- - makc   Цитата(asoneofus @ Mar 28 2006, 23:11) Ци...   Mar 28 2006, 19:26
|- - asoneofus   Цитата(makc @ Mar 28 2006, 23:26) Бесплат...   Mar 29 2006, 07:08
|- - Кнкн   Прошу помощи у знатоков Линукса. Купил новую машин...   Nov 16 2007, 08:45
|- - -=Vitaly=-   Привет всем. У меня EDA крутится под мандривой сп...   Nov 16 2007, 08:50
|- - soshnev   Цитата(Кнкн @ Nov 16 2007, 12:45) Прошу п...   Nov 16 2007, 11:19
|- - psygash   Цитата(Кнкн @ Nov 16 2007, 11:45) Прошу п...   Nov 16 2007, 14:47
- - KMC   Я бы советовал поставить Red Hat Enterprise 4. Под...   Nov 16 2007, 16:50
|- - Кнкн   Скажите, пожалуйста, если имеется 4Гб памяти, есть...   Nov 23 2007, 10:07
- - Doka   автор топика пишет "Xen не предлагать" с...   Nov 25 2007, 12:28
- - vetal   ЦитатаКто-нибудь смотрел в сторону использования X...   Nov 25 2007, 12:40
|- - Doka   Цитата(vetal @ Nov 25 2007, 15:40) Не зна...   Nov 26 2007, 19:42
- - vetal   ЦитатаДа и имеется он от рождения (от инсталляции)...   Nov 26 2007, 20:19
|- - Doka   Цитата(vetal @ Nov 26 2007, 23:19) запуск...   Nov 26 2007, 20:32
- - vetal   Цитатану EDA EDE рознь))) На сколько я помню - у н...   Nov 26 2007, 20:44
|- - soshnev   Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 00:44) На ско...   Nov 27 2007, 14:58
- - vetal   ЦитатаА установку linux-a запустить из под вмваре ...   Nov 27 2007, 15:35
- - soshnev   Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 18:35) EDA по...   Nov 28 2007, 11:42
- - Jurenja   Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 17:35) под вм...   Dec 23 2007, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
