> Микрофонный предусилитель для ПК и шумы в нём., Метод борьбы с шумами появляющимися в предусилителе
Hucker
сообщение Aug 1 2011, 18:39
Пользователь №: 19 743
Собрал предусилитель на транзисторе по этой схеме:
Попробовал, не понравилось - усиление было маленьким.
Потом собрал на ОУ - усиление шикарное, но: измерил сигнал на выходе, не могу понять откуда берутся шумы... 50, 100, 400 и 487 Гц уровень сигнала в покое (подсоединён микрофон, относительная тишина, выходной сигнал с пред. ус. около -32дБ)
Закоротив вход пред. ус. получаю хаотичную плавно спадающую пульсацию с 20 до 300Гц в пике доходящую до -6дБ:
По питанию стоит фильтр:
А теперь вопрос: Что это, и как это замочить... maniac.gif sm.gif
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
=L.A.=
сообщение Aug 3 2011, 04:59
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Электретные микрофоны имеют чувствительность примерно 1000 мВ/Па. То есть, если говорить со средней громкостью непосредственно перед микрофоном, то получим звуковой сигнал примерно в 1 Вольт. Его амплитуда соответственно 1,4 В, удвоенная амплитуда - 2,8 В. Куда тут еще усиливать при питании от 5 Вольт - непонятно. Усиливать надо ток, то есть ставить повторитель напряжения с усилением по току. Поскольку выходное сопротивление электретных микрофонов велико, несмотря на встроенный усилитель на полевом транзисторе. Оно примерно равно сопротивлению нагрузочного резистора, которое может быть от 2 кОм до 10 кОм. Его оптимальный номинал такой, при котором падение на нагрузочном резисторе около половины напряжения питания.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275528
Сообщение отредактировал =L.A.= - Aug 3 2011, 05:04
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
shkal
сообщение Aug 3 2011, 20:21
Пользователь №: 37 149
Это ошибка примерно в 20 раз. Обычно 50-60 мв/Па
микрофоны
Соответственно и уровень на выходе - единицы-десятки милливольт. Поэтому и повторитель после него никому не нужен, нужен усилитель.
=L.A.=
сообщение Aug 4 2011, 08:12
микрофоны
Это у вас однобокая информация. Есть и 60 мВ/Па и 600 мВ/Па и 1200 мВ/Па.
http://www.radiomaster.net/load/07-7/index.html
Автор не указал тип. Поэтому возникли замечания. Можно и добавить усиления, но Ку не более 20.
shkal
сообщение Aug 4 2011, 08:42
Не стоит так откровенно демонстрировать своё ламерство. В табличке, на которую вы ссылаетесь, люди забыли чёрточки между цифрами поставить sm.gif sm.gif
тыц
Andrey_1 , кстати, в измерительных микрофонах по $100 типа Behringer ECM8000 или Nady CM 100 как раз и стоят капсули panasonic WM-61 за $2
Сообщение отредактировал shkal - Aug 4 2011, 09:20
- Hucker   Микрофонный предусилитель для ПК и шумы в нём.   Aug 1 2011, 18:39
- - one_eight_seven   плавное уменьшение шума пульсаций называется 1/f -...   Aug 1 2011, 19:14
|- - Hucker   Цитата(one_eight_seven @ Aug 1 2011, 23:1...   Aug 1 2011, 20:12
|- - Genesys   Цитата(Hucker @ Aug 1 2011, 23:12) ЮСБ ра...   Aug 1 2011, 20:14
- - Genesys   Схемка ИМХО то что доктор прописал, но конечно при...   Aug 1 2011, 19:54
- - Hucker   Дык, я о том-же, фильтр 50Гц и режет (в теории)   Aug 1 2011, 20:37
|- - Andrey_1   Цитата(Hucker @ Aug 2 2011, 00:37) Дык, я...   Aug 1 2011, 23:27
- - shkal   1) первый ОУ так нельзя включать. 2) При закорачив...   Aug 2 2011, 18:30
|- - Hucker   1) первый ОУ так нельзя включать. - А как можно? ...   Aug 3 2011, 01:52
- - one_eight_seven   Цитата1) первый ОУ так нельзя включать. - А как мо...   Aug 3 2011, 04:33
||- - Andrey_1   Цитата(=L.A.= @ Aug 4 2011, 11:12) Это у ...   Aug 4 2011, 08:22
||- - =L.A.=   Цитата(shkal @ Aug 4 2011, 12:42) Не стои...   Aug 4 2011, 16:46
||- - shkal   Цитата(=L.A.= @ Aug 4 2011, 19:31) Ну вот...   Aug 4 2011, 16:49
|- - Andrey_1   Цитата(=L.A.= @ Aug 3 2011, 07:59) Электр...   Aug 4 2011, 07:34
- - Hucker   Т.е. как-то так? И резистор в 1-2к?   Aug 3 2011, 06:15
|- - =L.A.=   Цитата(Hucker @ Aug 3 2011, 10:15) Т.е. к...   Aug 3 2011, 17:54
- - shkal   Так тоже нельзя Вот так можно. Стабилитрон на 2...   Aug 3 2011, 10:11
- - Hucker   О, книга то, что доктор прописал! Спасибо за н...   Aug 3 2011, 13:58
- - Hucker   Минутку, разве светодиод на моей схеме не выполнит...   Aug 4 2011, 04:07
- - shkal   Выполняет ( если он синий/белый)   Aug 4 2011, 06:40
|- - Hucker   Цитата(shkal @ Aug 4 2011, 09:40) Выполня...   Aug 4 2011, 15:14
- - Hucker   Всем спасибо, проблема решена...   Aug 7 2011, 04:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.22442 секунд с 7
