> Надо сделать 4 ключа от микроконтроллера, ищу схемотехнические решения подешевле
king2
сообщение Aug 3 2011, 21:30
Пользователь №: 19 646
Есть задача - надо управлять четырьмя каналами ШИМ сигналом 20кГц. Нагрузка не индуктивная (светодиоды, вернее, ленты), мощность порядка 80 Ватт, напряжение 12 вольт, контроллер STM8S (5 вольт выходы).
Подключать logic-level напрямую к выводам контроллера не позволяет партийная совесть, жалость к мосфетам и требование мосфеты тоже брать подешевле и без радиаторов, а подключать через драйвера типа IR2101 - не позволяет кошелек sm.gif
Есть ли какие-то типовые схемы на дешевой комплектухе, позволяющие коммутировать 12V/8А?
При этом мосфеты желательно в корпусе под smd-монтаж, но можно и TO220 на крайний случай.
Посоветуйте, а?..
Спасибо заранее!
domowoj
сообщение Aug 4 2011, 01:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему именно 20 кГц?
И на камнях растут деревья!
king2
сообщение Aug 5 2011, 16:18
Чтобы не моргало при съемке на камеру. Может, перебрал чуток..
Цитата(_Pasha @ Aug 4 2011, 07:32) *
Мосфеты logic-level можно и через ТТЛ включить, - проблемы все равно не там, а в правильной топологии соед. минуса и истока.
А подключать через IR2101 и вовсе необязательно - достаточно взять КМОП 4069 и иже с ним, запараллелить 6 гейтов и выдать на-гора через 51 Ом в затвор. Как собсна оно и делалось в лихие 90-е sm.gif И что самое противное - работает лет 20, хоть бы ему шо.
Цитата(Plain @ Aug 4 2011, 07:34) *
Какие проблемы? Есть же стандартная схема драйвера с преобразованием уровня — на паре биполярников, паре резисторов и диоде.
Например, здесь она, только значительно усложнённая (надо оставить только R6 и R8), на первом рисунке.
Во, что-то похожее мне и надо, но только для low side.
Цитата(Ant_m @ Aug 4 2011, 09:35) *
Такое не подойдет? Или нужно бездумно дешево?
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...;N=0+4294841622
http://www.st.com/internet/analog/class/1499.jsp
IRF - дороговато будет, хотя на них смотрел, если не найду что-то проще и дешевле - то придется на них.
ST - типичное не то, мне нужны 4 штуки low side? а там наворочали inverting, non-inverting...
сообщение Aug 5 2011, 16:19
Пользователь №: 45 710
Т.е. в переводе на русский — в Вашей коробке нет 12 В?
- king2   Надо сделать 4 ключа от микроконтроллера   Aug 3 2011, 21:30
|- - dinam   Как варианты на вскидку. Подобрать современный нед...   Aug 4 2011, 02:12
||- - king2   Цитата(Plain @ Aug 5 2011, 20:19) Т.е. в ...   Aug 5 2011, 17:11
|- - dinam   Цитата(king2 @ Aug 5 2011, 23:18) Чтобы н...   Aug 8 2011, 02:25
- - _Pasha   Цитата(king2 @ Aug 4 2011, 00:30) Подключ...   Aug 4 2011, 03:32
- - Plain   Какие проблемы? Есть же стандартная схема драйвера...   Aug 4 2011, 03:34
- - yakub_EZ   Ещё в лихие 90-е (да и сейчас встречаю) были попул...   Aug 4 2011, 04:04
|- - Plain   Цитата(yakub_EZ @ Aug 4 2011, 08:04) поче...   Aug 4 2011, 05:09
- - Ant_m   Такое не подойдет? Или нужно бездумно дешево? http...   Aug 4 2011, 05:35
- - Plain   Похоже, Вы просто вообще не в теме, в т.ч. и в это...   Aug 5 2011, 17:33
|- - king2   Цитата(Plain @ Aug 5 2011, 21:33) Похоже,...   Aug 5 2011, 18:26
- - king2   Спасибо всем учавствовавшим в обсуждении! Я вы...   Aug 6 2011, 00:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
