Класс кварцевого резонатора |
Aug 4 2011, 08:27
Пользователь №: 11 287
На сайте производителя для этого типа резонаторов указаны допуски: Цитата FREQUENCY STABILITY
+/-5ppm, +/-10ppm, +/-20ppm, +/-30ppm, +/-50ppm То есть, конкретная партия могла быть одной из... Внешне они, похоже, никак не отличаются. Поэтому, если даже напишу письмо, всё равно вряд ли можно определить дистанционно, какие именно кварцы у меня. Натурные испытания - это, конечно, хорошо, но хотелось бы избежать. Ведь для достоверности всю партию прогнать придётся.
Aug 4 2011, 17:57
Пользователь №: 64 254
Цитата Ведь для достоверности всю партию прогнать придётся. Всю нет необходимости, главное репрезентативная выборка. Во как, уже с трудом вспоминаю такие словосочетания. Вам куда такие 5ррм, вполне достаточно10-20 ppm.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 4 2011, 17:58
Aug 5 2011, 16:37
Цитата(Herz @ Aug 5 2011, 00:55)  Партия не очень большая, поэтому статистика будет плохо работать. Да и связываться с испытаниями дорого. Жаль, что нет простого пути. Мне желательно не более 20ррм. Но, похоже, кроме как замерить - никак. Да это и не сложно. АТ кривуля (полином третьего ?). Можно замерить при комнатной а затем после морозилки ( где то -17*) и попадаем почти на максимум ppm . Вотка не замерзает при -17. Да про это, помница этот самый замполит все вотки клянчил, а с виду такой приличный. Да и в Gatwick тоже вотки предлагали, надо заметить про тактичность Боби, те не вмешивались в процесс. Ну а в Питере просто по дешевке влили а потом стали драться и по дороге из Севастополя все тоже, вотка кругом одна вотка. Неа вру, один раз фура французского коньяку ( небось крутка была),во как.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 5 2011, 19:08
Herz Класс кварцевого резонатора Aug 3 2011, 20:46 Genesys Цитатакласса стабильности они, есть способ?
Всмысл... Aug 3 2011, 21:04 V_G Способ 1: написать письмо по указанному на сайте а... Aug 4 2011, 03:52 tiburon Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 12:27) На сайте... Aug 4 2011, 10:11   V_G Цитата(Herz @ Aug 5 2011, 08:55) Да и свя... Aug 5 2011, 05:32    DS Цитата(V_G @ Aug 5 2011, 09:32) Я не теор... Aug 5 2011, 06:11    Herz Цитата(Genesys @ Aug 5 2011, 19:37) вотка... Aug 6 2011, 08:25 Herz Кстати, указывает ли на что-то количество знаков п... Aug 11 2011, 11:32 halfdoom Цитата(Herz @ Aug 11 2011, 14:32) Начальн... Aug 11 2011, 12:01 ledum У меня у Яухов 5ppm три цифры после запятой 27.000... Aug 11 2011, 12:21 Herz Спасибо. Пытаюсь ещё понять разницу между AT-cuts ... Aug 11 2011, 18:08 DS Цитата(Herz @ Aug 11 2011, 22:08) Спасибо... Aug 11 2011, 18:30 ledum Срез кварца - самое последнее, чем бы я заморачив... Aug 12 2011, 07:28 DS Я с S в конце встречал только ВНИИСИМСовские кварц... Aug 12 2011, 09:08 ledum В тех схемах, что у нас стоят на клоках АЦП, Дриск... Aug 12 2011, 09:36 DS Кварцы свежезакупаемые, наверное, действительно, т... Aug 12 2011, 09:49 НЕХ strip - из кварца АТ-среза вырезана полоска, чтоб ... Aug 12 2011, 09:54
