> Как пригвоздить сетку в редакторе символов?, Чтоб была 2,5, а не 2,54
kst
сообщение Aug 6 2011, 16:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Работаю в сетке кратной 2,5 в P-CAD2006. Достал редактор символов. Как не откроешь всегда сетка 2,54.
Можно как-нибудь его вразумить?
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 6 2011, 17:24
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
можно сделать через DesignTechnologyParameters.
Для удобства пользования библиотеки стеков контактных площадок и переходных отверстий хранятся в виде специализированных файлов, которые вы можете подключать и использовать при работе над самыми различными проектами.
Данные файлы имеют расширение .dtp, официально называются файлами технологических параметров проекта Design Technology Parameters и, помимо указанных выше сведений о стеках, содержат такую информацию, как размеры допустимых зазоров, сведения о структуре слоев, свойствах отдельных цепей и т.д.
Создать подобный файл технологических параметров можно в редакторе P-CAD Pattern Editor, проделав следующую последовательность действий: В строке меню выберите Pattern - Design Technology Parameters. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Technology filename, в следующем окне Открыть в поле File Name введите имя файла (например, MoiFileDTP) и нажмите кнопку Открыть.
Появится небольшое окно, извещающее, что такой файл отсутствует и вам предлагается его создать. Согласитесь с данным предложением, нажав кнопку Да. На экране появится окно Design Technology Parameters. Уберите в нем флажок Read-only file, а затем щелкните мышкой по кнопке New Group и в появившемся небольшом окошке задайте имя проекта.
Вернувшись снова в окно Design Technology Parameters, выделите появившееся в списке имя проекта. Чтобы создать новую секцию файла технологических параметров, нажмите кнопку New Section. В появившемся окне New Section Type для создания сетки надо установить флажок Grid Setting, а затем нажмите ОК. В результате вы снова вернетесь в окно Design Technology Parameters Зате нужно выбрать New Item и задать ей имя, например grid2_5mДля удобства пользования библиотеки стеков контактных площадок и переходных отверстий хранятся в виде специализированных файлов, которые вы можете подключать и использовать при работе над самыми различными проектами.
Вернувшись снова в окно Design Technology Parameters, выделите появившееся в списке имя проекта. Чтобы создать новую секцию файла технологических параметров, нажмите кнопку New Section. В появившемся окне New Section Type для создания сетки установите флажок Grid Setting, а затем нажмите ОК. В результате вы снова вернетесь в окно Design Technology Parameters. затем выберите New Item и задайте имя, например 2.5мм затем в properties удалите сетку 2,54 и создайте 2,5. Затем в редакторе символов идете в Options>Auto Configure... и выбираете созданный файл с расширением dtp, ставите флажок напротив always update configuration и т.д. и т.п. и напротив Grid setting, затем жмете ок и по идее все будет работать. Этот файл можно указать и SCH editor, PCB editor и так далее, в нем так же можно указывать площадки, переходный отверстия и еще кучу всего. На всякий случай прикрепил уже созданный файлик dtp.
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Aug 6 2011, 17:24
- kst   Как пригвоздить сетку в редакторе символов?   Aug 6 2011, 16:03
- - Uree   Нет. Либо вбивать руками каждый раз, либо приготов...   Aug 6 2011, 16:44
- - Tiro   Цитата(kst @ Aug 6 2011, 19:03) Работаю в...   Aug 6 2011, 17:40
|- - kst   Цитата(Tiro @ Aug 6 2011, 21:40) Рисуй си...   Aug 6 2011, 17:46
|- - musa   Цитата(kst @ Aug 6 2011, 21:46) Можно поп...   Aug 6 2011, 18:55
|- - kst   От ить блин... Спасибо!   Aug 6 2011, 19:19
|- - Uree   Цитата(musa @ Aug 6 2011, 20:55) ... идёт...   Aug 6 2011, 20:02
|- - kst   Надо нарисовать каку-нито херь, выделить ее и тогд...   Aug 6 2011, 20:35
||- - musa   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 00:35) Да ладно,...   Aug 7 2011, 08:49
||- - kst   Цитата(musa @ Aug 7 2011, 12:49) Например...   Aug 7 2011, 10:59
||- - musa   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 14:59) А как быт...   Aug 7 2011, 11:40
||- - kst   При подрыве символа неотображаемые атрибуты пропад...   Aug 7 2011, 12:37
|- - Tiro   Цитата(Uree @ Aug 6 2011, 23:02) Иду. Фун...   Aug 7 2011, 13:49
- - alex_zhuravlyov   kst Вы пробовали мой способ?   Aug 7 2011, 13:54
- - kst   Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 17:5...   Aug 7 2011, 14:42
- - alex_zhuravlyov   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 17:42) Пробовал....   Aug 7 2011, 14:49
|- - Tiro   Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 17:4...   Aug 7 2011, 14:53
||- - alex_zhuravlyov   Цитата(Tiro @ Aug 7 2011, 17:53) Алекс, а...   Aug 7 2011, 14:59
||- - kst   Пляяяяя.... дурак, ваше благородие, дурак А я то ...   Aug 7 2011, 15:08
||- - Tiro   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 18:08) Пляяяяя.....   Aug 7 2011, 15:11
||- - alex_zhuravlyov   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 18:08) А парамет...   Aug 7 2011, 15:12
|- - kst   Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 18:4...   Aug 7 2011, 14:56
- - Tiro   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 17:42) Tiro, спа...   Aug 7 2011, 14:50
- - kst   Цитата(Tiro @ Aug 7 2011, 18:50) А в нача...   Aug 7 2011, 14:53
- - Tiro   Цитата(kst @ Aug 7 2011, 17:53) Да, они б...   Aug 7 2011, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
