SIM900. Схема включения. |
Mar 7 2011, 14:46
Пользователь №: 52 559
Здравствуйте, уважаемые! Прошу помощи в уточнении схемы включения модуля SIM900. В плане только управления по USART (аудио, дисплей, клавиатура пока неактуально). Подскажите, возможно что-то я ещё не учёл :
1. В линии SIM-карты DATA, CLK, RST - резисторы 22 Ом и стабилитроны 2. SIM_VDD стабилитрон и конденсатор 0,1 мкф 3. VRTC - конденсатор 4,7 мкф 4. NRESET - не задействован 5. VDD_EXT - не задействован 6. RXD, TXD - на микроконтроллер через резисторы 100 Ом 7. RTS - на общий (GND) 8. DTR - не подключаем (я так понял, там внутрення подтяжка к +?). Или всё же "тянем" резистором к +? 9. CTS, DCD, RI - не подключаем-???? 10. PWRKEY - управление от МК через транзисторный ключ 11. STАTUS - на МК через резистор 100 Ом. Или лучше завести на МК через транзисторный ключ? 12. RF_ANT - антенна 13. VBAT - питание, на GND 2000 мкф и 0,1 мкф 14. NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод 15. GND - общий, соединяем все вместе.
Этого "минимума" достаточно?
Apr 27 2011, 08:03
Пользователь №: 5 482
QUOTE (_3m @ Apr 21 2011, 13:31)  И еще: насколько необходимо снятие питания с модуля? В форуме писали что модем иногда зависает и сбросить его можно только полным обесточиванием. Что, действительно все так плохо ??? снятие питание обязательно и это скорее не проблема модуля а оператора. в одном проекте у клиента был крупный разбор между поставщиками охраны (модемы qualcom и пин-совместимые piml) и опсосом. выяснили, что виноват опсос, хотя он официально своей вины не признал, их инженеры на словах сказали, что попытаются разобраться. в итоге народ раз в две недели ездит по сотне объектов и пинает питание модемов. в нашей системе (выполняет немного другие функции, на sim300) по логам видно, что периодически, при отсутствии связи (хотя само соединение установлено, пакеты уходят, но до клиента не доходят) приходится снимать питание модема. другие методы, включая перерегистрацию в сети на помогают.
SSSR SIM900. Схема включения. Mar 7 2011, 14:46 ssokol Цитата(SSSR @ Mar 7 2011, 17:46) Этого ... Mar 7 2011, 20:27 SSSR Цитата(ssokol @ Mar 7 2011, 23:27) Не заб... Mar 8 2011, 06:11 av-master если планируете использовать GPRS то CTS RTS лучше... Mar 8 2011, 09:52 CADiLO >>>> 6. RXD, TXD - на микроконтроллер ... Mar 8 2011, 14:55 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 8 2011, 17:55) >... Mar 12 2011, 01:11 SSSR Хорошо, а если питание МК у меня будет <=3В, то... Mar 8 2011, 16:06 CADiLO Да, при трех вольтах резисторы не нужны.
Если выв... Mar 9 2011, 06:59 SSSR Цитата(CADiLO @ Mar 9 2011, 10:59) Описан... Mar 9 2011, 10:49 CADiLO Супрессоры в модуле стоят на 3.1 вольта. Значит ес... Mar 12 2011, 08:53 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 11:53) Супре... Mar 12 2011, 09:04 CADiLO А как Вы выпускаете изделие без прочтения документ... Mar 12 2011, 09:33 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 12:33) А как... Mar 12 2011, 09:53 CADiLO Дело в том что для контроллеров указывают худший с... Mar 12 2011, 10:05 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 13:05) Дело ... Mar 13 2011, 00:08 av-master ЦитатаБлин, ктоб раньше сказал... Т.к. 100 устройс... Mar 12 2011, 16:34 av-master как это не сработали. сработали и отдали часть пит... Mar 13 2011, 15:30 IgorAVR2 Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 18:3... Mar 13 2011, 19:50 sobr Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 21:3... Mar 14 2011, 00:23 av-master ЦитатаПростите, опять не понял... КАК супрессоры о... Mar 14 2011, 06:19 sobr Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 12:1... Mar 14 2011, 07:39 IgorAVR2 А по повуду месяца два-пять откука информация? Экс... Mar 14 2011, 06:39 av-master IgorAVR2 - да кто его знает. как повезет... там на... Mar 14 2011, 06:47 IgorAVR2 Так вот именно что не известно как он себя поведёт... Mar 14 2011, 06:54 Velund QUOTE (IgorAVR2 @ Mar 14 2011, 09:54) экс... Mar 14 2011, 09:56 av-master IgorAVR2 тяжело с Вами ))
мож другие както умнее ... Mar 14 2011, 07:06 CADiLO Лучше не гадать сдохнет или нет - а просто делать ... Mar 14 2011, 07:13 IgorAVR2 Согласен, лучше не гадать и не эксперементировать.... Mar 14 2011, 07:23 av-master ИМХО там обычные диоды. на + и на минус. а сапресо... Mar 14 2011, 07:45 sobr Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 13:4... Mar 14 2011, 08:07 CADiLO Согласен - не факт - просто возросшие шансы на неп... Mar 14 2011, 07:48 av-master sobr - ну ненадо так мну напрягать в панедельни... Mar 14 2011, 08:28 sobr Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 14:2... Mar 14 2011, 09:02 ~phase Хорошо, это все понятно, ка правильно не устанвлив... Mar 14 2011, 18:50 Velund QUOTE (~phase @ Mar 14 2011, 21:50) Да, э... Mar 14 2011, 23:40 av-master Да елки 20. что сложного в питании контроллера от ... Mar 14 2011, 19:03 ~phase Сложного ничего нет, но элементная база которая бы... Mar 14 2011, 20:09 rx3apf Цитата(~phase @ Mar 14 2011, 23:09) Сложн... Mar 14 2011, 21:51  ~phase Цитата(rx3apf @ Mar 14 2011, 23:51) А для... Mar 15 2011, 05:39   rx3apf Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 08:39) ОО, н... Mar 15 2011, 09:08 av-master Да нет там уровней 3.1 Это предел. номинал там 2.8... Mar 14 2011, 21:00 av-master думаю если копнуть изделия в которые многие форумч... Mar 15 2011, 00:00 Harbinger Цитата(av-master @ Mar 15 2011, 02:0... Mar 15 2011, 02:31 Velund QUOTE (av-master @ Mar 15 2011, 03:0... Mar 15 2011, 12:14  ~phase Вспомнилась простая схема, которую юзал для преобр... Mar 15 2011, 12:28   ssokol Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про... Mar 15 2011, 14:22   rx3apf Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про... Mar 15 2011, 16:04    ~phase Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А чег... Mar 15 2011, 16:38 Aurochs Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А у S... Mar 16 2011, 08:21 CADiLO Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил... Mar 16 2011, 08:53 ~phase Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско... Mar 16 2011, 09:59 Aurochs Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско... Mar 16 2011, 09:11 CADiLO На SIM300 - AN_Serial Port_V1.01.pdf
DTR - был п... Mar 16 2011, 09:56 MKdemiurg Похожий вопрос.
Хочу использовать DCD для контроля... Apr 21 2011, 10:44 rx3apf Цитата(MKdemiurg @ Apr 21 2011, 14:44) Хо... Apr 21 2011, 11:21  _3m Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ...
Р... Apr 21 2011, 13:38 ArseGun В "SIM900 Hardware Design" начиная с вер... Apr 21 2011, 18:00 MKdemiurg Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ... Apr 22 2011, 05:48 M_Z Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг... Apr 22 2011, 06:07 ssokol Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг... Apr 22 2011, 06:25 MKdemiurg Цитата(M_Z @ Apr 22 2011, 10:07) что знач... Apr 22 2011, 06:41 CADiLO Не будет, потому что как раз ваша конструкция внос... Apr 22 2011, 07:23 MKdemiurg Точно, пришлось пожертвовать старым кабелем (С-50... Apr 22 2011, 07:49 Harbinger 2 дБ? Плохой кабель, однако, или с монтажом что-то... Apr 23 2011, 10:14 CADiLO Плохо читали мануал и апнотес по st1s10. У вас сум... Aug 8 2011, 13:37 _3m Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ... Aug 8 2011, 14:01 rx3apf Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ... Aug 8 2011, 17:51 Aner Какой процессор у вас?
Питали бы процессор 3.0V и... Aug 8 2011, 16:30 _3m Цитата(Aner @ Aug 8 2011, 20:30) Какой пр... Aug 8 2011, 17:32 Aner еще два момента, SIM900_у желательно питание включ... Aug 8 2011, 18:12
