> MSP430: простенький ассемблер под Линукс, Скажите свое мнение
zhevak
сообщение Aug 4 2011, 06:59
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
По жизни часто бывает так, что нужно создать сверхмалопотребляющий девайсик с потреблением несколько единиц-десятков микроампер. (А не поднять средней тяжести проект с потреблением в несколько миллиампер и более.)
В таких случаях я беру MSP430, а софт стугаю на асме. Си в таких микро-проектах явно избыточен. До этого момента я делал все в IAR-е под Вендой, так как он, в отличие от msp430-gcc, позволяет легко создавать небольшие асмовские проекты. Но это крайне неудобно. Мне хотелось бы пилить свои проекты под Линем. Поэтому, я присоседился к naken430asm-у.
Он работает нормально. Точнее, там не работать нечему! Однако у naken-а есть небольшая проблемка. Состоит она в том, что он почти голый. В нем имеются описания всего лишь трех или четырех процов. (Как раз тех, которые мне не нужны!) Поэтому я сразу же написал файлик для своего проца. А пока писал, понял, что автор делает не совсем правильно. Нужно было систему .inc-файлов разбить на модули, а потом из этих модулей набирать конфигурацию для конкретных процов. Я переделал эту систему .inc-фалов на новый лад и получил положительный результат.
Теперь надо ее продолжать развивать. Примерно половину работы по модулям я уже сделал. Надо описать еще недостающих 5-7 модулей типа ЦАП и АЦП. И надо написать .inc-файлы для других моделей MSP430, на основе этих модулей. Ну и желательно поиграться, проверить в на реальном железе.
Нужна помощь сообщества в наборе этих файлов. Нужна помощь экспертов, хорошо знающих MSP430.
Подскажите, что делать?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
MrYuran
сообщение Aug 4 2011, 07:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то я не понимаю... А готовые .h файлы с описаниями всех семейств и контроллеров почему бы не применить? И mspgcc, пусть даже только ассемблер (и линкер, естественно)
Зачем делать пустую и бесполезную работу?
Кстати, попробуйте запустить IAR под Wine-ом. У меня он по крайней мере устанавливался, работоспособность не проверял. (главное, чтобы менеджер лицензий не брыкался)
Не совсем понял про mspgcc: почему он не позволяет создавать asm-проекты?
[полуофф]
Насчёт ассемблера есть ещё одна интересная идея - использовать forth в качестве мета-макроассемблера. На сомОм форте строится ассемблер (в обратной польской нотации sm.gif ), на основании этого ассемблера строятся очередные примитивы форта, а дальше идёт абстракция любого уровня высоты, ширины и сложности.
Я пару-тройку лет назад увлекся, но серые будни и рутина взяли верх... Но вирус форта навсегда поселился в мозгу sm.gif
Может, она в офтопе была? Скорее всего...
Порылся в закромах, вот, откопал статейку.
Прикрепленный файл  _________________________________1.pdf ( 90.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827
zhevak
сообщение Aug 4 2011, 09:11
Из: Березовский
Потому что у них другой формат, потому что в них много "мусора", потому что они большие и длинные -- сложно сразу схватить что там понаписано и для чего. Да, много причин...
msp430-gcc -- относительно большая сложная система, которая поддерживает много-много-многофайловые проекты. Такая мощь не нужна. Тем более, лично я не смог продраться через чисто ассемблерные проекты. Я не смог легко создать ассемблерный проект и получить код, как я это бы сделал в том же IAR-е. Мне нужно просто, на коленке, написать исходник из сотни-другой ассеблерных команд и откомпилировать его сразу в HEX, ни с чем больше не линкуя. Ну может я должен сказать так, чтобы точнее донести свою мысль -- мне не нужен квантовый молоток с регулируемой силой удара и лазерным наведением чтобы забить гвоздь в сельском сортире.
Сколько людей, столько и мнений. Спасибо за Ваше мнение.
Ответ подсказал Хабр: Вам должно нравиться то, что вы делаете, иначе вы зря тратите свое время.
Не решение. IAR сам по себе тяжел. И если мне нужно работать с большими проектами, я использую msp430-gcc, который такой же тяжелый. Но мне нужен легкий и простой инструмент. В общем то, инструмент уже есть и работает. Его нужно только "насытить" заголовочными файлами.
Мне не удалось это сделать легко и просто.
С-шные проекты на нем стругать -- это, да. Без вопросов. Легко и просто. Как в IAR-е. Но проекты из одного файла и сразу в HEX -- у меня почему-то не получается.
Спасибо за Ваше мнение!
Сергей Борщ
сообщение Aug 8 2011, 09:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zhevak @ Aug 4 2011, 12:11) *
А какая разница что там в промежутке от исходника до HEX? Прекрасно там получались асмовые проекты. Легко и непринужденно. Вероятнее всего что-то вы упустили. Если есть желание - разберемся. Ну компилит он сначала в объектник, потом линкует, потом гененрит HEX. Не нравится? Добавьте в makefile стирание объектников после генерации HEX wink.gif
zhevak
сообщение Aug 8 2011, 13:52
Из: Березовский
Да мне, собственно, безразницы, что там в промежутке с кодом происходит.
Я не смог найди, информацию по ассемблерным директивам для MSP430. Или хотя бы какой-нибудь проектик для примера. Промаялся я так пару дней, а потом вдруг наскочил на сайт Михайло Кона. Загрузил, собрал, установил, попробовал -- и все сразу же получилось. Делов-то -- всего на 15 минут!
Может где-то дока есть какая? Что-нибудь бы почитать. Желание разобраться с gcc, как на нем писать чистые ассемблерные проекты, конечно, есть.
alx2
сообщение Aug 9 2011, 04:22
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
http://sourceware.org/binutils/docs/as/MSP...0_002dDependent
Дока по ассемблеру есть там, где и должна быть - на "родном" сайте. На www.gnu.org есть все нужные ссылки...
И еще непонятно, зачем Вам разбираться с GCC, если Вы собираетесь писать на "чистом" ассемблере. GCC - это только компиляторы с языков высокого уровня. Если Вы пишете только на ассемблере, они Вам не нужны, и разбираться с ними незачем. Вам нужно разобраться с ассемблером, линкером и еще парой-тройкой вспомогательных утилит, входящих в пакет GNU binutils. http://sourceware.org/binutils/
Сообщение отредактировал alx2 - Aug 9 2011, 04:26
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
zhevak
сообщение Aug 9 2011, 14:05
Из: Березовский
alx2 -- спасибо за ссылки.
Я их видел. Давненько правда, полгода-год назад, когда собирал тулчейн для АРМ-ов...
Сейчас еще раз заглянул. Ну да, можно загрузить бинутилс, сконфигурировать его на MSP430, собрать и установить.
Только этот путь мне кажется несколько более длинным, чем установка ассемблера Михаила Кона.
Он, конечно, он более академический, чем самопальный ассемблер какого-то Мишки из Сент-Луиса... но... но...
Мне надо-то -- всего-то отассемблировать файл в 200 строк, и получить на выходе HEX.
Установить Мишкин ассемблер и откомпилировать, получилось быстрее и проще, чем продираться через gas.
У меня всего несколько проектов на ассемблере MSP430. ("Проектов" -- в смысле, в контексте среды разработки.)
Они отличаются друг от друга незначительно, так как предназначены для разных модификаций конечного изделия.
Да и не развиваются они совсем. И перспективы, что замутим новое изделие снова на MSP430, как-то тоже нет.
В общем, решил я задачу пока по-рабоче-крестьянски. Мне надо было слезть с Венды и IAR-а. Я слез -- а это главное!
Теперь можно и академически подумать, ну в смысле поиграться с gas.
Попробуйте нагуглить "msp430 assembler", и Вы увидите, что gnu assembler даже на первой странице.
Наверно это меня и увело от gas для gnu.
А за ссылки еще раз спасибо!
Реально помогли. Просто почему-то глаз упорно за них не хотел цепляться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
