> Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL, Баги в схеме :(
zltigo
сообщение Sep 24 2008, 12:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Во всех китах Olimex и Starterkit для чипов LPC23xx и LPC24xx ошибка в подключении PHY KS8721BL в RMII Mode. К контроллеру подключен сигнал CRS (Carrier Sense), а не RXDV(CRS_DV - Carrier Sense/Data Valid). Результат плачевен - все фреймы принимаются с якобы битой CRC. Кстати, там по хорошему надо-бы этот сигнальчик к земле подтянуть, а то со встроенной в LPC PU подтяжкой при Reset потенциально могут быть проблемы.
P.S.
Поражает пофигизм разработчиков в обработке ошибок - описанные киты давно уже в продаже, на них написано всяких разных демок-приложений вплоть до Linux, а обрабатывать ошибки sad.gif, получается не заморачивается никто особо sad.gif. Уперся в баг, потратил пару дней, просмотрел интернет вдоль и поперек - кроме одного безответного вопроса на LPC2000 форуме - тишина......
Lotor
сообщение Jul 7 2011, 06:34
Пользователь №: 28 866
Не про RMII KS8721BL, зато про Olimex/Startetkit LPC23/4. sm.gif
Кто-нибудь переопределял приоритеты на шине AHB1?
При записи на sd-карточку начинает срываться изображение на TFT. Работа с sd через DMA - кейловский драйвер (MCI_LPC24xx.c).
И DMA и LCD подключены к AHB1. В регистре AHBCFG1 настроил приоритеты так - LCD, CPU, DMA, AHB1, USB. После чего в процедуре записи на SD-карту вылетаю в Data-Abort. Если приоритет DMA выше LCD - то все хорошо, но изображение срывается.
Проблему решил уменьшением частоты тактирования LCD, но если кто вдруг в курсе настройки AHB1 буду признателен совету. sm.gif
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
FinaC
сообщение Aug 10 2011, 06:07
Пользователь №: 59 841
Тоже много времени потратил на то, чтобы разобраться с приоритетами DMA и LCD. В итоге где-то на иностранном форуме раздобыл следующую настройку приоритетов:
AHBCFG1 = 0x10000144;
До этого тоже изображение дёргалось при использовании DMA. Сейчас всё идеально )
SD не использую, так что не смогу подсказать, как тут быть. Но думаю, что это поможет тем, кто также не использует SD.
- zltigo   Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL   Sep 24 2008, 12:04
- - Quasar   Цитата(zltigo @ Sep 24 2008, 16:04) Во вс...   Sep 25 2008, 19:18
|- - zltigo   Цитата(Quasar @ Sep 25 2008, 21:18) Я с э...   Sep 25 2008, 19:24
|- - Quasar   Цитата(zltigo @ Sep 25 2008, 23:24) ...   Sep 25 2008, 19:59
- - Vitaliy_ARM   Хорошо, что в свое время я купил демоплату у Embed...   Sep 26 2008, 14:07
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 26 2008, 16:07) ...   Sep 26 2008, 15:08
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Sep 26 2008, 19:08) Если ...   Sep 27 2008, 11:15
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 27 2008, 13:15) ...   Sep 27 2008, 11:58
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Sep 27 2008, 15:58) VDDA_...   Sep 27 2008, 13:03
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 27 2008, 15:03) ...   Sep 27 2008, 13:08
- - lebiga   Цитата(zltigo @ Sep 24 2008, 15:04) Во вс...   Oct 1 2008, 07:26
|- - zltigo   Цитата(lebiga @ Oct 1 2008, 09:26) И еще ...   Oct 1 2008, 07:36
|- - lebiga   Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 10:36) Да на ...   Oct 1 2008, 07:57
|- - zltigo   Цитата(lebiga @ Oct 1 2008, 09:57) это вс...   Oct 1 2008, 08:04
|- - lebiga   Да, сам себя накрутил, где-то взял этот код... Ког...   Oct 1 2008, 10:48
- - virfis   У меня olimex LPC-E2468 с KS8721BL не проходит ини...   Oct 16 2008, 12:08
|- - defunct   На практике действительно так нужен RMII? PHY толь...   Oct 16 2008, 22:52
- - aaarrr   За наличие RMII и версии с индустриальным диапазон...   Oct 16 2008, 22:58
|- - defunct   Я нашел эту разницу и пост удалил. Поворчал по дру...   Oct 16 2008, 23:02
|- - Alexandro   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 01:58) Впроч...   Oct 17 2008, 11:49
|- - defunct   Цитата(Alexandro @ Oct 17 2008, 13:49) Не...   Nov 2 2008, 02:48
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Nov 2 2008, 05:48) Эта д...   Nov 2 2008, 08:45
- - virfis   В чем разница RMII и MII? Может у меня поэтому не ...   Oct 17 2008, 08:03
|- - mdmitry   Цитата(virfis @ Oct 17 2008, 12:03) В чем...   Oct 17 2008, 10:32
- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Sep 24 2008, 21:04) Во вс...   Jun 27 2011, 06:29
- - haker_fox   Перерезал дорожку. Припоял перемычку. Лучше на ста...   Jun 29 2011, 08:13
|- - zltigo   QUOTE (haker_fox @ Jun 29 2011, 10:13) Пе...   Jun 29 2011, 09:02
- - Lotor   На счет драйвера я отписал тут, думаю поможет - ht...   Jun 29 2011, 09:45
|- - haker_fox   QUOTE (Lotor @ Jun 29 2011, 18:45) На сче...   Jun 30 2011, 00:53
|- - Lotor   Цитата(haker_fox @ Jun 30 2011, 04:53) Мо...   Jun 30 2011, 04:12
|- - haker_fox   QUOTE (Lotor @ Jun 30 2011, 13:12) Должна...   Jun 30 2011, 05:28
||- - Lotor   Цитата(haker_fox @ Jun 30 2011, 09:28) Пр...   Jun 30 2011, 06:15
||- - haker_fox   QUOTE (Lotor @ Jun 30 2011, 15:15) Ничего...   Jun 30 2011, 06:32
||- - sadfeel   Цитата(Lotor @ Jun 30 2011, 09:15) Ничего...   Jul 5 2011, 07:10
|- - yakub_EZ   Цитата(Lotor @ Jun 30 2011, 08:12) У меня...   Jun 30 2011, 08:01
|- - Lotor   Цитата(yakub_EZ @ Jun 30 2011, 12:01) Что...   Jun 30 2011, 08:07
|- - yakub_EZ   Цитата(Lotor @ Jun 30 2011, 12:07) От Чан...   Jun 30 2011, 08:21
|- - Lotor   Цитата(yakub_EZ @ Jun 30 2011, 12:21) Хм....   Jun 30 2011, 09:44
- - yakub_EZ   Демка не простая, а заточенная под стартеркит   Jun 30 2011, 09:56
|- - Lotor   Цитата(yakub_EZ @ Jun 30 2011, 13:56) Дем...   Jun 30 2011, 11:04
- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jun 29 2011, 18:02) чевид...   Jul 1 2011, 15:48
|- - zltigo   QUOTE (haker_fox @ Jul 1 2011, 17:48) 1. ...   Jul 1 2011, 19:37
|- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jul 2 2011, 04:37) Да, де...   Jul 2 2011, 08:36
|- - zltigo   QUOTE (haker_fox @ Jul 2 2011, 10:36) Вид...   Jul 2 2011, 09:59
||- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jul 2 2011, 18:59) PHY по...   Jul 2 2011, 12:41
|- - sasamy   Цитата(haker_fox @ Jul 2 2011, 12:36) За ...   Jul 5 2011, 14:45
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 17:45) Какой-...   Jul 5 2011, 18:25
|- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 22:25) Если н...   Jul 5 2011, 18:56
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 21:56) можно ...   Jul 5 2011, 19:30
|- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 23:30) В резу...   Jul 5 2011, 20:16
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:16) Вы о ч...   Jul 5 2011, 20:20
|- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:20) О том,...   Jul 5 2011, 20:24
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:24) в обще...   Jul 5 2011, 20:35
|- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:35) бла, б...   Jul 5 2011, 20:41
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:41) ...сог...   Jul 5 2011, 20:46
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 00:41) ...даж...   Jul 5 2011, 21:20
|- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Jul 6 2011, 01:20) Ваше ...   Jul 5 2011, 21:34
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 01:34) Еще од...   Jul 5 2011, 21:43
||- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Jul 6 2011, 01:43) Я разв...   Jul 5 2011, 21:54
||- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 01:54) Собств...   Jul 5 2011, 21:56
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 00:34) .... ...   Jul 5 2011, 22:05
|- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 01:59) Код fo...   Jul 5 2011, 22:18
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 02:18) На это...   Jul 5 2011, 22:30
||- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Jul 6 2011, 02:30) 2.5МГц...   Jul 5 2011, 22:34
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 01:18) Вообще...   Jul 5 2011, 22:39
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 02:39) что-то...   Jul 5 2011, 22:46
||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Jul 6 2011, 01:46) Вот за...   Jul 5 2011, 23:22
|- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 02:39) Вы не ...   Jul 5 2011, 22:58
- - IgorKossak   Удалил лишнее. Прошу придерживаться рамок темы, хо...   Jul 6 2011, 20:04
- - aaarrr   Цитата(Lotor @ Jul 7 2011, 10:34) Проблем...   Jul 7 2011, 10:22
|- - Lotor   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2011, 14:22) В этом...   Jul 8 2011, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
