> Кто и в чём пишет на с для PIC16 ?, Подскажите с чего начать ?
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 15:03
Пользователь №: 24 702
Подскажите, какая самая хорошая среда для того что бы писать на С для PIC16 и внутрисхемно отлаживать при помощи PICkit2 ?
В интернете много разных советов, то однозначного мнения и инстукций к действиям не нашёл. Подскажите с чего лучше начать ?
До этого работал в KEIL и AVRstudio
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 15:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 10 2011, 18:03) *
С выбора другого контролера.
PIC16 безнадежно устаревший. Архитектура полное убожество и на компиляторы ложится погано. За многие десятилетия вменяемых компиляторов не появилось и уж тем более не появятся. Один среди равных по дерьмовости - Hi-Tech. До знакомсва с ним я полагал, что в 21 веке нарваться на ошибки в компиляторе достаточно сложно. Оказалось ошибался. Hi-Tech интегрируется, для немогущих без тупого и безмозглого брожения отладчиком в такую-же криво-убогую MPLAB. Только в помутнении рассудка можно думать об использовании PIC16 чего-нибудь сложнее, чем сотня команд на ASM для 8-pin версий этого контроллера.
_Pasha
сообщение Aug 10 2011, 16:12
Пользователь №: 29 509
lol.gif Это точно.
Написать несложную программку
Насколько она несложная?
На АСМе оч. может быть все напишете быстрей, 36 команд выучиваются за день. Уникальный кривой случай... sm.gif
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 16:43
Часы реального времени +прерывание от кнопки + прерывание от таймера + поиграть ножками .
Писал на асемблера давным-давно, сейчас вообще не помню что все эти movlw означают .
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 16:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
На Ассемблере все это валяется на раз.
movlw ЛИТЕРАЛ; команда загрузки байта, указанного в команде непосредственно, в рабочий регистр W.
А для часов реального времени надо брать PIC24.
Там они аппаратные.
И компилятор С вполне пристойный.
Архитектура - просто сказка - ортогональная и симметричная.
Для Вашего случая PIC24FV32KA304.
Питание - 5 Вольт.
Вполне можно выбрать близкий по цене к PIC16F707 вариант.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 16:51
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 17:16
Там они аппаратные.
Уже выбрал PIC16F707 . Там таймер может работать от внешнего кварца 32КГц . Это то что надо.
ILYAUL
сообщение Aug 10 2011, 17:22
Пользователь №: 33 339
Ну,а теперь прикиньте объём программы которую Вам надо будет написать для обработки часов - секунды , минуты, часы ,дни ,года , високосные года -февраль....ВЕКА
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 17:29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
По студенчеству делал такую хрень на "Электронике 60" вообще в кодах.
Тогда даже Ассемблера не было.
А другой народ всякие графики рисовал аналогичным образом.
Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 21:23) *
Или не нужно sm.gif. Или написать. Несколько десятков избитых строк на 'C' или вообще тупо библиотечные функции для работы с unixtime.
А под Виндой вообще ничего не надо...
Здесь гораздо интереснее не это.
А то, как человек будет знать время при отсутствии питания...
У PIC24 для этих целей уже все есть.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 17:30
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 17:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 20:29) *
Что есть sm.gif встроенный источник питания sm.gif??? Ну а при наличии питания, будет просто считать секунды в 32bit счетчике. Причем в большинстве случаев всякие века-года-месяцы-... и прочие рассчитанные на человека уродские системы регистрации времени просто не нужны и вредны.
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 17:46
title "watch V1_1"
;LIST R=DEC
LIST P=PIC16F707
INCLUDE "p16f707.inc"
__CONFIG _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOREN_ON & _BORV_25 & _PLLEN_OFF & _VCAPEN_OFF
Пара вопросов :
1) Почему mplab не компилирует строчку __CONFIG ? Ругается что Argument out of range (not a valid config register address)
2) LIST P=PIC16F707 как работает эта директива ? Куда и зачем указывается P=PIC16F707 ? Это строчка вообще на что-нибудь влияет ?
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 18:01
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 21:46) *
title "watch V1_1"
;LIST R=DEC
LIST P=PIC16F707
Дело в том, что Ассемблер MPASMWIN - он для разных PIC-ов.
А это ему указание о типе процессора.
Ну, это понятно зачем.
Никогда не писал этот бред в коде непосредственно.
Проще все это указать в проекте.
Configure->Configuration Bits...
Пара вопросов :
Начиная с какой-то версии компилятора это дело несколько поменялось в смысле синтаксиса.
Поэтому надо найти пример с этим добром посвежее. Лично я этим не пользуюсь.
Так и для сохранности проекта надежнее.
См. выше.
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 18:34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 21:01) *
А подумать вместо того, что-бы как всегда ставить галочки?
Имеем исходные тексты, но без какого-то файла называемого "проектом MPLAB" они не полные. А для посмотреть "проект" надо ставить MPLAB. Для для передать настройки очевидно надо передавать скриншот c этого самого MPLAB. Ну офигенная "простота" вместо вменяемой текстовой строки sad.gif.
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 18:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вот, то о чем я говорил - вкусовые пристрастия.
Получателю один фиг придется расшифровывать эту абракадабру.
И не факт, что его компилятор переварит все это.
Лично я конфигурацию описываю в комментариях к Startup-у.
Или не описываю, если получателю это не надо.
А насчет подумать - процесс конфигурации с "подумать" ничего общего не имеет.
И разницы никакой...
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 18:44
zltigo
сообщение Aug 11 2011, 08:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 21:43) *
Насчет абракадабры явный перебор - вполне обыденные аббревиатуры. Опять-же это документированная возможность.
QUOTE
Даже если будет другой компилятор и он не переварит эти указания, то тоже неплохо - по крайней мере будут явно показано где находятся установки. И не придется
догадываться о неких лично Ваших предпочтениях:
QUOTE
Причем еще важный момент - даже если Вы где-то конфигурацию своими словами в комментариях описали, даже если это место кто-то найдет, то уж совпадение реальной конфигурации с той, что где-то в произвольном месте описана гарантировать никто не сможет.
QUOTE
Имеет. Думать, что и как делаешь, надо всегда, даже если это конфигурация sm.gif. Возможность задавать в исходном тексте инструкции непосредственно компилятору (пусть даже компиляторозависимо), а не человеку, по установке конфигурационных битов следует приветствовать и использовать.
QUOTE (horoc @ Aug 10 2011, 21:45) *
Прочитал и загорелся попробовать. Но CCS их не поддерживает. Какой компилятор выбрать?
Для этого кроме C30 еще IAR. Но IAR уже отказались от поддержки PIC-ов. Посему все давно уже заброшено. Более 20 разных ядер поддерживают, а PIC-и уже нет. Не спроста это sm.gif
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 21:49) *
С30.
В базе он бесплатный.
По истечении 60 дней отключается абстрактный уровень оптимизации.
При этом компилятор полностью работоспособен.
В Lite версии это дело отключено изначально.
Всякие усеченные огрызки бесплатны почти у всех. По той простой причине, что вот это:
QUOTE
В большинстве случаев и при определенном навыке этот уровень оптимизации и нафиг не нужен.
VCO
сообщение Aug 11 2011, 12:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 11:56) *
... IAR уже отказались от поддержки PIC-ов. Посему все давно уже заброшено. Более 20 разных ядер поддерживают, а PIC-и уже нет. Не спроста это sm.gif
Картельный (чуть не сказал Кортексный) сговор против Microchip ничего не даст сторонникам Atmel и STM. MPLAB X тоже не спроста повилась. Всё будет определяться только соотношением цена/качество, а PICи как раньше не подводили, так и сейчас не подводят, да простят меня неистовые фаны AVR.
zltigo
сообщение Aug 11 2011, 12:57
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (YIG @ Aug 11 2011, 15:16) *
Это какое-же офигительное "качество" надо втемяшить себе в голову, что-бы покупать те-же PIC16F707 контроллеры с 368 байтами RAM за 1,5-2 евро sm.gif.
http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=PIC16F707
Тут дело совершенно не в "качестве" sad.gif, а в представлениях "папуасов" sad.gif о "ценности" бижутерии. Я на самом деле ничего явно против PIC не имею, и если они в конкретном случае будут удебнее/выгоднее - использую без всяких предрассудков. Беда в том, что как только начинать рассматривать кандидатуры не ограничивая себя рамками производителя, то как-то до использования PIC дело уже не доходит. Лично меня это не радует и не печалит.
QUOTE
Ой, надо будет Xenia эту ссылочку послать - меня обозвали "фанатом AVR" sm.gif sm.gif.
- MiklPolikov   Кто и в чём пишет на с для PIC16 ?   Aug 10 2011, 15:03
|- - MiklPolikov   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 19:13) С выб...   Aug 10 2011, 15:25
||- - Прохожий   Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 19:25) ...   Aug 10 2011, 15:56
||- - MiklPolikov   Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 19:56) А В...   Aug 10 2011, 16:00
||- - Прохожий   Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 20:00) ...   Aug 10 2011, 16:40
||- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 19:40) Ана...   Aug 10 2011, 16:58
|||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 20:58) IDE к...   Aug 10 2011, 17:12
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 19:40) Я е...   Aug 10 2011, 17:39
|- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 19:13) С выб...   Aug 10 2011, 15:47
||- - MiklPolikov   Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 19:47) Изд...   Aug 10 2011, 15:49
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 18:13) Один ...   Aug 10 2011, 16:12
||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 21:35) Что е...   Aug 10 2011, 17:43
||- - _Pasha   Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 20:46) ...   Aug 10 2011, 17:50
|||- - MiklPolikov   Цитата(_Pasha @ Aug 10 2011, 21:50) Влияе...   Aug 10 2011, 17:58
|||- - _Pasha   Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 20:58) ...   Aug 10 2011, 18:02
|||- - Прохожий   Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 21:58) ...   Aug 10 2011, 18:12
||||- - YIG   Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 15:57) Это к...   Aug 11 2011, 14:58
|||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 12:56) Имеет...   Aug 11 2011, 15:46
||- - ar__systems   Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 14:01) Ник...   Aug 11 2011, 12:41
|- - horoc   Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 20:47) А д...   Aug 10 2011, 18:45
|- - Прохожий   Цитата(horoc @ Aug 10 2011, 22:45) Прочит...   Aug 10 2011, 18:49
- - zltigo   QUOTE (MiklPolikov @ Aug 10 2011, 18:25) ...   Aug 10 2011, 15:32
|- - MiklPolikov   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 19:32) Типа ...   Aug 10 2011, 15:34
|- - zltigo   QUOTE (MiklPolikov @ Aug 10 2011, 18:34) ...   Aug 10 2011, 15:39
- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 18:47) MPL...   Aug 10 2011, 16:02
- - YIG   Для начала ASM АДНАЗНАЧНА! И никого больше не ...   Aug 10 2011, 17:15
|- - Прохожий   Цитата(YIG @ Aug 10 2011, 21:15) ...Потом...   Aug 10 2011, 17:23
- - zltigo   QUOTE (YIG @ Aug 10 2011, 20:15) И никого...   Aug 10 2011, 17:23
|- - YIG   Цитата(zltigo @ Aug 10 2011, 20:23) А вот...   Aug 10 2011, 17:57
- - Dog Pawlowa   Делал два простеньких проекта на PIC16 на ИАРе - о...   Aug 11 2011, 13:13
|- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Aug 11 2011, 16:13) ...   Aug 11 2011, 13:35
|- - MiklPolikov   Пара вопросов : 1)Я правильно понял, что в самой ...   Aug 11 2011, 14:33
|- - Прохожий   Цитата(MiklPolikov @ Aug 11 2011, 18:33) ...   Aug 11 2011, 15:10
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Aug 11 2011, 18:10) Над...   Aug 11 2011, 15:38
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Aug 11 2011, 19:38) Неа...   Aug 11 2011, 15:56
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Aug 11 2011, 18:56) Не ...   Aug 11 2011, 16:04
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Aug 11 2011, 20:04) А в 7...   Aug 11 2011, 16:19
||- - MiklPolikov   ЦитатаПочему mplab не компилирует строчку __CONFIG...   Aug 18 2011, 21:38
||- - MiklPolikov   Вопрос : что означает деление памяти программ на 4...   Aug 19 2011, 19:25
|- - SKov   Цитата(MiklPolikov @ Aug 11 2011, 18:33) ...   Aug 11 2011, 15:25
|- - xemul   Цитата(MiklPolikov @ Aug 11 2011, 18:33) ...   Aug 11 2011, 15:54
- - нечитатель   В инструкцию не помещается весь адрес для перехода...   Aug 20 2011, 07:48
|- - MiklPolikov   Цитата(нечитатель @ Aug 20 2011, 11:48) В...   Aug 20 2011, 07:55
- - ukpyr   Цитатакакая самая хорошая среда для того что бы пи...   Aug 20 2011, 07:57
|- - _Pasha   Цитата(ukpyr @ Aug 20 2011, 10:57) если п...   Aug 20 2011, 10:28
- - нечитатель   ЦитатаRP0 RP1зачеркнуть, исправить на PCLATH. Оно ...   Aug 20 2011, 10:39
|- - MiklPolikov   А как в MPLAB узнать как физически расположена про...   Aug 20 2011, 11:09
|- - _Pasha   Цитата(MiklPolikov @ Aug 20 2011, 14:09) ...   Aug 20 2011, 13:55
|- - MiklPolikov   Всем спасибо ! Написал и работает. MPLAB - не...   Sep 3 2011, 17:37
|- - haker_fox   QUOTE (MiklPolikov @ Sep 4 2011, 02:37) P...   Sep 4 2011, 02:26
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Sep 4 2011, 05:26) Нач...   Sep 4 2011, 07:09
|- - haker_fox   QUOTE (_Pasha @ Sep 4 2011, 16:09) Начин...   Sep 4 2011, 11:53
- - ViKo   Писал для PIC16 на ассемблере достаточное количест...   Sep 4 2011, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
