Разработка БП за 1$., Разработка БП за 1$. |
Aug 10 2011, 11:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Стоит задача разработать БП 220/12 В гальванически отвязанный на ток 150 мА в производстве со стоимостью не дороже 1$ при партии в 5000 шт. Классический трансформаторный выходит минимум в 2$. С импульсными опять уткнулся в трансформатор, сделал запросы на заводы ответ был трансформатор в районе 1,5$. С другой стороны китайские зарядники стоять оптом 1$ а это плюс корпус, разъём. Но не разбирать же их. Просьба высказать свои мысли или подсказать, кто решал похожею задачу.
Aug 11 2011, 14:26
Пользователь №: 45 710
Имеет смысл позакидывать удочки насчёт стоимости печатных плат — насчёт многослоек сомневаюсь, но может из двухслоек набрать печатный трансформатор выйдет дешевле, чем мотаный.
Если взять какой-нибудь сердечник с круглым керном, например ER25, то все блины первички будут одинаковые.
При толщине материнки 1,6 мм, толщине блина 0,8 мм, и 20 витков с блина, первичка будет 100 витков, что уже достаточно для решения задачи. 5 блинов в 5000 изделий — это партия 25000 шт., 1100 дм² — должно быть вполне дёшево.
Aug 11 2011, 15:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Plain @ Aug 11 2011, 17:26)  При толщине материнки 1,6 мм, толщине блина 0,8 мм, и 20 витков с блина, первичка будет 100 витков, что уже достаточно для решения задачи. А что же это за проводник будет при 20 витках? Миллиампер на 20? технологически выполнимый? Да и как-то ставить 25-й сердечник на пару ватт. Вы цену сердечника самого учли? Несмотря на большой соблазн, я как-то в ELP вписаться с печатными обмотками так и не смог. И витки узкие, и крайне трудно состыковать слои. Трудоемкость получается даже выше, чем при намотке проводом.
Aug 11 2011, 17:00
Цитата(Microwatt @ Aug 11 2011, 19:44)  А что же это за проводник будет при 20 витках? Миллиампер на 20? технологически выполнимый? Да и как-то ставить 25-й сердечник на пару ватт. Вы цену сердечника самого учли? Несмотря на большой соблазн, я как-то в ELP вписаться с печатными обмотками так и не смог. И витки узкие, и крайне трудно состыковать слои. Трудоемкость получается даже выше, чем при намотке проводом. Нормы 0,2 мм / 0,2 мм. Спираль до центра, там переход на другую сторону, и спираль обратно. Контакты торцевые. Соответственно, каждый блин повёрнут вокруг керна относительно другого блина на один шаг контактов. Подключение к плате — подпайкой к штыревому соединителю. Соединение блинов либо соплями, либо подпайкой к тому же соединителю. ER25, конечно, тоже китайский. Насчёт цены — полагаю, должен быть в районе 6-8 рублей за комплект, но скорее всего дешевле. На ELP18 я когда-то БП разрабатывал — с ККМ, на 20 Вт, и только на готовых моточных. Так вот, транс был — один виток первичка, один вторичка — 2 В, 10 А. Помимо прочего, задача была — минимум помех, минимум проходной ёмкости, и вообще, хорошо развязаться. А взрываются планарные трансы вероятнее всего от того, что их рассчитывают на предельные режимы, из-за всё той же экономии. Такой вывод я сделал, читая в сети рекомендательные материалы по этой теме. Но что-то не слышал, чтобы что-то взрывалось, например, у Vicor.
VadimPlotnikov Разработка БП за 1$. Aug 10 2011, 11:56 yakub_EZ Цитата(VadimPlotnikov @ Aug 10 2011, 15:5... Aug 10 2011, 12:12 VadimPlotnikov Цитата(yakub_EZ @ Aug 10 2011, 20:12) И в... Aug 10 2011, 12:18 Microwatt Да Вы возьмите и намотайте пару штук. Засеките вре... Aug 10 2011, 12:28 yakub_EZ Цитата(Microwatt @ Aug 10 2011, 16:28) Да... Aug 10 2011, 12:31  Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Aug 10 2011, 15:31) А и... Aug 10 2011, 12:39 =SSN= Цитата(VadimPlotnikov @ Aug 10 2011, 15:5... Aug 10 2011, 12:39 SNGNL Очевидно такова экономическая политика. В этих усл... Aug 10 2011, 13:05 Aner Пора вам работать с китайцами, и заказывать у них,... Aug 10 2011, 13:15 SergCh А вы на какие заводы запросы делали, на наши или н... Aug 10 2011, 14:41  _Pasha Цитата(Microwatt @ Aug 11 2011, 18:44) Тр... Aug 11 2011, 15:57   Прохожий Цитата(_Pasha @ Aug 11 2011, 19:57) Оно е... Aug 11 2011, 16:10    _Pasha Цитата(Прохожий @ Aug 11 2011, 19:10) Жел... Aug 11 2011, 16:33   Прохожий Цитата(Plain @ Aug 11 2011, 21:00) А взры... Aug 11 2011, 17:10    blackfin Цитата(Прохожий @ Aug 11 2011, 21:10) Взр... Aug 11 2011, 18:22 Microwatt Я отнюдь не хочу саму идею планарных трансформатор... Aug 11 2011, 18:50 Прохожий Цитата(Microwatt @ Aug 11 2011, 22:50) ..... Aug 11 2011, 19:15 Plain Цитата(Microwatt @ Aug 11 2011, 22:50) ис... Aug 12 2011, 03:49 Integrator1983 ЦитатаНо нужно же абсолоютно четко понимать допуст... Aug 12 2011, 00:42 halfdoom При тираже 5000шт вполне можно заказать производст... Aug 12 2011, 03:40 VadimPlotnikov Для справки цены запрашивал в России.
Спасибо за о... Aug 12 2011, 03:58 asdf Цитата(Plain @ Aug 12 2011, 07:49) Вот и ... Aug 12 2011, 07:29  Plain Цитата(asdf @ Aug 12 2011, 11:29) у нас с... Aug 12 2011, 10:06 yakub_EZ Цитата(VadimPlotnikov @ Aug 12 2011, 07:5... Aug 12 2011, 08:42  MrYuran Цитата(yakub_EZ @ Aug 12 2011, 12:42) Это... Aug 12 2011, 08:46 Microwatt Цитата(VadimPlotnikov @ Aug 12 2011, 06:5... Aug 12 2011, 09:53 K-Volodja Обратитесь в данную фирму, думаю они эти трансформ... Aug 12 2011, 09:38 VadimPlotnikov asdf: в принципе всё правильно описал. Только нужн... Aug 12 2011, 10:46 Microwatt Цитата(VadimPlotnikov @ Aug 12 2011, 13:4... Aug 12 2011, 11:25 halfdoom А так-же возникает вопрос из чего будут каркасы, и... Aug 12 2011, 12:43 Microwatt Цитата(halfdoom @ Aug 12 2011, 15:43) А т... Aug 12 2011, 16:19 asdf Цитата(halfdoom @ Aug 12 2011, 16:43) А т... Aug 12 2011, 20:17 SNGNL Цитата(VadimPlotnikov @ Aug 12 2011, 15:4... Aug 12 2011, 21:37 Samum 095 Я у китайцев заказываю. AC/DC 20 вт стоит 2,5... Sep 24 2011, 06:56
