> Не могу запустить канал 2 DMA1, SPIrx -> mem (Stm32 HD)
kan35
сообщение Aug 12 2011, 11:21
Пользователь №: 14 594
В PIO SPI1 работает отлично
кроме того, работают каналы DMA1_Ch1 и DMA1_Ch3 - нет проблем, а вот с SPI - ни в какую. Посмотрите незамыленным взглядом:
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
#define SPI1_DR_Address    (SPI1_BASE+0x0C)
unsigned char DFSPI1_DMARecceiveBlock (unsigned char * buff, unsigned long count)
    DMA_InitTypeDef dma_spi1_rx = {
        (uint32_t)SPI1_DR_Address,
        (uint32_t)buff,
        DMA_DIR_PeripheralSRC,
        count,
        DMA_PeripheralInc_Disable,
        DMA_MemoryInc_Enable,
        DMA_PeripheralDataSize_Byte,
        DMA_MemoryDataSize_Byte,
        DMA_Mode_Normal,
        DMA_Priority_VeryHigh, //DMA_Priority_Low,
        DMA_M2M_Disable
    DMA_Init(DMA1_Channel2, &dma_spi1_rx);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE);            // Enable Interrupt on transmition compleet
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);        // Enable Rx DMA
    DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);                            // Start Rx DMA
    while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC2));                // Wait while recceive compleet
    DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);
    return 1;
Передача по SPI даже не начинается (счетчик в DMA не уменьшается)
Сообщение отредактировал kan35 - Aug 12 2011, 12:27
AHTOXA
сообщение Aug 12 2011, 12:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Соответственно, берите второй канал DMA (который SPI TX), и заряжайте его на передачу count dummy байтов. Тогда всё заработает.
kan35
сообщение Aug 12 2011, 13:21
БОЛЬШОЕ СПАСИБО))
да, действительно так работает, НО у меня канал 3 (который на передачу) занят TM3_CH4... переносить на другой порт и иначе никак?
AHTOXA
сообщение Aug 12 2011, 14:15
фанат дивана
Из: Уфа
Да, придётся переносить. В этом смысле у STM32 гибкости маловато.
kan35
сообщение Aug 12 2011, 15:02
На порту PB1 есть еще выход 8 таймера:
ADC12_IN9/TIM3_CH4
TIM8_CH3N
Я тупо заменил все установки с TIM3 на TIM8 и выход с 4 на 3 соответственно, прерывания все заменил, но выхода не вижу, хотя DMA2 работает с TIM8 и данные в CCR регистре меняются, может что то еще я не делаю, чтобы вторая альтернативная функция включалась? они же должны по закону ИЛИ там работать?
Сообщение отредактировал kan35 - Aug 12 2011, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
