> Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 10:01
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В.
Сколько всего перекопал, вроде должно работать.
А не работает. Пните куда нибудь.
Буду благодарен за помощь.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 10:37
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:01) *
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Если измерение проводится относительно Iret(3), то напряжение на Iin(2) при нормальной работе схемы всегда равно нулю. Не следует забывать, что XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы, соответственно ток через резистор R26 всегда больше нуля. Если у Вас датчик 4-20 мА, то минимальный ток 40 мкА.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Aug 5 2011, 10:37
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 10:59
Даже если с выхода ЦАП (D5) относительно Iret(3) будет 0В, ток через резистор R26 будет проходить? Откуда?
Минимальный ток 40 мкА это ток который должна брать вся схема: D3, D4, D5?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 11:08
Из: г. Ульяновск
Еще раз. XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы (свой собственный и ток потребляемый всеми другими компонентами). Микросхема предназначена для датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА. Чтобы устройство работало нормально, его собственный ток потребления должен быть менее 4 мА, при этом через резистор R26 должен протекать ток 40 мкА, а, следовательно, на выходн ЦАП напряжение никогда не может быть равно нулю.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 11:19
Тут уяснил.
Вот что я узрел: когда отрезаю питание D3, D4 ток через нагрузочный резистор перестает проходить. Получается что эти микросхемы жрут около 15мА. А гальваническая развязка очень нужна. Как ее сделать?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 11:25
Из: г. Ульяновск
Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль реки строите.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 12:03
Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 5 2011, 14:13
Из: г. Ульяновск
В предлагаемом Вами варианте не получится. Оптоизоляторы чрезмерно прожорливы. Можно сделать преобразователь в 4-20 мА, но только не на XTR115.
xemul
сообщение Aug 5 2011, 19:00
Пользователь №: 18 731
Если "-" питания доступен, то можно сделать виртуальную землю из Iret, и на неё повесить стабилизатор для D3, D4. И добавить резисторы между выходами D3, D4 и входами D5.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 12 2011, 12:56
Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная командировка.
Какая альтернатива, может есть вариант дешевле?
Можно подробнее, как это сделать.
Питание планирую внутреннее, чтобы клиента не напрягать с наружным блоком питания.
xemul
сообщение Aug 12 2011, 13:32
Берёте ОУ, выход которого потянет пару HPCL, и включаете его повторителем сигнала Iret.
Питание на ОУ подаёте с +15 В и -15 В.
Для питания HPCL вешаете отдельный стабилизатор землёй на выход ОУ, входом - на +15. Пулл-апы на выходах HPCL должны быть привязаны к питанию HPCL.
В результате ток от HPCL будет уходить мимо Iret.
Резисторы между HPCL и ЦАПом (сотни Ом .. единицы кОм - от скорострельности ОУ) нужны, чтобы придушить импульсы тока от перезаряда емкостей входов ЦАПа при изменении состояния VOx, которые таки будут убегать в Iret.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 13 2011, 09:32
Спасибо, буду прорабатывать
- kolisnichenko_r   Аналоговая токовая петля на XTR115   Aug 5 2011, 10:01
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16...   Aug 12 2011, 13:31
||- - _Pasha   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 12 2011, 16...   Aug 13 2011, 13:57
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 17:57) Вроде...   Aug 14 2011, 04:29
- - ValeriyM   Читаю и балдею. Проблема элементарно решается в ло...   Aug 14 2011, 09:42
|- - _Pasha   Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) Так...   Aug 14 2011, 17:39
||- - ValeriyM   Цитата(_Pasha @ Aug 14 2011, 21:39) А мож...   Aug 15 2011, 20:07
||- - kolisnichenko_r   Собрал эту схемку. Между +5 от внутреннего стабили...   Aug 17 2011, 12:34
||- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16...   Aug 17 2011, 18:34
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16...   Aug 18 2011, 05:38
||- - ValeriyM   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 09...   Aug 18 2011, 09:56
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 08...   Aug 22 2011, 06:46
||- - Пушкарев Михаил   И, все-таки, опишите обстоятельно, что за проект у...   Aug 22 2011, 07:20
||- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 10...   Aug 22 2011, 07:30
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) А в...   Aug 17 2011, 08:24
- - one_eight_seven   Делал подобное. От оптронов отказался именно по пр...   Aug 22 2011, 07:24
- - one_eight_seven   ЦитатаАбсолютно не так. У Вас ток не идет. Транзис...   Aug 22 2011, 07:33
|- - ValeriyM   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11...   Aug 22 2011, 07:47
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 10:47) Ща ...   Aug 22 2011, 12:51
- - one_eight_seven   ЦитатаМое мнение не ошибочно, нарисуйте в схеме на...   Aug 22 2011, 07:55
|- - kolisnichenko_r   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 10...   Aug 22 2011, 09:44
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 13...   Aug 22 2011, 09:52
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 12...   Aug 22 2011, 10:08
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 14...   Aug 22 2011, 10:47
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 13...   Aug 22 2011, 11:28
|- - ValeriyM   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11...   Aug 22 2011, 12:02
- - ValeriyM   Вот первые два рисунка. В чем разница. Да ни в ч...   Aug 22 2011, 12:53
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 15:53) И н...   Aug 22 2011, 12:58
|- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16...   Aug 22 2011, 13:15
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:15) Так...   Aug 22 2011, 13:25
|- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 17...   Aug 22 2011, 13:41
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) kol...   Aug 23 2011, 07:26
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) Со...   Aug 23 2011, 08:58
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12...   Aug 23 2011, 13:20
- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12...   Aug 23 2011, 18:23
|- - xemul   Цитата(ValeriyM @ Aug 23 2011, 22:23) Рез...   Aug 23 2011, 21:41
|- - ValeriyM   Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 01:41) Резист...   Aug 23 2011, 21:47
|- - xemul   Цитата(ValeriyM @ Aug 24 2011, 01:47) ......   Aug 24 2011, 09:17
|- - ValeriyM   Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 13:17) Голубч...   Aug 24 2011, 11:40
|- - kolisnichenko_r   Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Опе...   Aug 25 2011, 05:40
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 25 2011, 09...   Aug 25 2011, 11:16
|- - kolisnichenko_r   Цитата(xemul @ Aug 25 2011, 14:16) Сразу ...   Aug 25 2011, 11:34
- - ValeriyM   Промоделировал ситуацию с 0.5В. Как я и говорил,...   Aug 23 2011, 21:30
- - ValeriyM   kolisnichenko_r Здесь происходит разрыв по пере...   Aug 25 2011, 14:31
- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 25 2011, 17:31) Пр...   Aug 26 2011, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
