> Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 10:01
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В.
Сколько всего перекопал, вроде должно работать.
А не работает. Пните куда нибудь.
Буду благодарен за помощь.
ValeriyM
сообщение Aug 14 2011, 09:42
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Читаю и балдею. Проблема элементарно решается в лоб. Питай свои супержрущие оптопары через DC-DC. Думаю, раз у тебя есть чем управлять ЦАП, то рядом есть и источник 12 или 5 В. Такая DC-ка, типа TMA1205S, быстро на вскидку, нашел в каталоге чип-дип, тебе пойдет и как я предполагаю развязка в 1000В тоже. Не понравится, подбери другую. Ну а пытаться запитывать такой датчик от XRT115, это самоубийство. Посмотри описание - "Выходной ток больше 45 мА может привести к необратимому повреждению." А сюда входит и ток питания ЦАП и ток питания оптопар. Иногда надо уметь не только схему рисовать из кубиков, но и на калькуляторе считать, если в столбик не получается.
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:03) *
Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле.
А вообще странное решение. Особенно если используешь, скорее всего, устройство для управления на МК или ПК. И городить огород с токовой петлей? Не проще ли в качестве интерфейса выбрать другой. TCP/IP или RS485, короче, что душа пожелает. Да на месте делать преобразование в удобную, для применения, форму.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
- kolisnichenko_r   Аналоговая токовая петля на XTR115   Aug 5 2011, 10:01
- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:0...   Aug 5 2011, 10:37
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 13:3...   Aug 5 2011, 10:59
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:5...   Aug 5 2011, 11:08
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:0...   Aug 5 2011, 11:19
|- - Пушкарев Михаил   Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль рек...   Aug 5 2011, 11:25
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:2...   Aug 5 2011, 12:03
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:0...   Aug 5 2011, 14:13
|- - xemul   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 18:1...   Aug 5 2011, 19:00
|- - kolisnichenko_r   Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная коман...   Aug 12 2011, 12:56
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16...   Aug 12 2011, 13:31
||- - _Pasha   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 12 2011, 16...   Aug 13 2011, 13:57
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 17:57) Вроде...   Aug 14 2011, 04:29
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16...   Aug 12 2011, 13:32
|- - kolisnichenko_r   Спасибо, буду прорабатывать   Aug 13 2011, 09:32
|- - _Pasha   Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) Так...   Aug 14 2011, 17:39
||- - ValeriyM   Цитата(_Pasha @ Aug 14 2011, 21:39) А мож...   Aug 15 2011, 20:07
||- - kolisnichenko_r   Собрал эту схемку. Между +5 от внутреннего стабили...   Aug 17 2011, 12:34
||- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16...   Aug 17 2011, 18:34
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16...   Aug 18 2011, 05:38
||- - ValeriyM   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 09...   Aug 18 2011, 09:56
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 08...   Aug 22 2011, 06:46
||- - Пушкарев Михаил   И, все-таки, опишите обстоятельно, что за проект у...   Aug 22 2011, 07:20
||- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 10...   Aug 22 2011, 07:30
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) А в...   Aug 17 2011, 08:24
- - one_eight_seven   Делал подобное. От оптронов отказался именно по пр...   Aug 22 2011, 07:24
- - one_eight_seven   ЦитатаАбсолютно не так. У Вас ток не идет. Транзис...   Aug 22 2011, 07:33
|- - ValeriyM   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11...   Aug 22 2011, 07:47
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 10:47) Ща ...   Aug 22 2011, 12:51
- - one_eight_seven   ЦитатаМое мнение не ошибочно, нарисуйте в схеме на...   Aug 22 2011, 07:55
|- - kolisnichenko_r   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 10...   Aug 22 2011, 09:44
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 13...   Aug 22 2011, 09:52
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 12...   Aug 22 2011, 10:08
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 14...   Aug 22 2011, 10:47
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 13...   Aug 22 2011, 11:28
|- - ValeriyM   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11...   Aug 22 2011, 12:02
- - ValeriyM   Вот первые два рисунка. В чем разница. Да ни в ч...   Aug 22 2011, 12:53
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 15:53) И н...   Aug 22 2011, 12:58
|- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16...   Aug 22 2011, 13:15
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:15) Так...   Aug 22 2011, 13:25
|- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 17...   Aug 22 2011, 13:41
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) kol...   Aug 23 2011, 07:26
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) Со...   Aug 23 2011, 08:58
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12...   Aug 23 2011, 13:20
- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12...   Aug 23 2011, 18:23
|- - xemul   Цитата(ValeriyM @ Aug 23 2011, 22:23) Рез...   Aug 23 2011, 21:41
|- - ValeriyM   Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 01:41) Резист...   Aug 23 2011, 21:47
|- - xemul   Цитата(ValeriyM @ Aug 24 2011, 01:47) ......   Aug 24 2011, 09:17
|- - ValeriyM   Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 13:17) Голубч...   Aug 24 2011, 11:40
|- - kolisnichenko_r   Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Опе...   Aug 25 2011, 05:40
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 25 2011, 09...   Aug 25 2011, 11:16
|- - kolisnichenko_r   Цитата(xemul @ Aug 25 2011, 14:16) Сразу ...   Aug 25 2011, 11:34
- - ValeriyM   Промоделировал ситуацию с 0.5В. Как я и говорил,...   Aug 23 2011, 21:30
- - ValeriyM   kolisnichenko_r Здесь происходит разрыв по пере...   Aug 25 2011, 14:31
- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 25 2011, 17:31) Пр...   Aug 26 2011, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
